Sostituzione albero motore e distribuzione 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 10 Febbraio 2011.
  1. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    tutto normalissimo, perchè sono considerati materiale di consumo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. mikiwhite
    mikiwhite Primo Pilota
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Io dovrei acquistare una 123d con cambio automatico, aziendale, con 51.000km.. Non è che avrò i tuoi stessi problemi al motore? E' del 09/2009, usata 90% in autostrada.. Speriamo di non ricevere sorpresine!
  3. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    la garanzia esiste per risolvere le sorpresine inattese..
  4. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Certo, ma non sarebbe comunque il massimo spenderci più di 20.000€ e dopo poco doverla già lasciare ferma in concessionario a far cambiare tutto il motore praticamente..
  5. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    penso che chiunque qua dentro, se avesse la palla di cristallo per prevedere il futuro, non starebbe certo qua :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    provala bene ed incrocia le dita...
  7. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    alla fine quanto costerà sostituire tendicatena, catena, ecc...tranne l'albero insomma...?
  8. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    strano pero' ,come fanno a dire che l'albero e' a posto se manco l'anno aperto e smontato le bielle ,bhooo .
    cmq 50000 mi sembra strano ,cmq se non slitta e va' bene ,avrei aspettato un po' a cambiarla
  9. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    ma il problema non è l'albero motore infatti..
    cambiano l'albero motore perchè il pignone su cui gira la catena è pressofuso sull'albero stesso, e i problemi della catena causano un usura anomala dei denti del pignone, che va quindi cambiato. però dato che è fuso, e quindi non è smontabile, va cambiato tutto l'albero.
  10. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    si', giusto, e' strano che cambiano la catena e il resto, e l'albero no' ,e' un po' come la catena delle moto ,non e' che cambi solo la catena e lasci pignone-corona vecchi.
    mah
  11. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    se non è consumato male il pignone non lo cambiano.. dipende a quanti km viene fatto l'intervento..
  12. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    nessuno sa dirmi qcs dei costi? a me sta iniziando a fare rumore....sinceramente sto pensando di risolvere subito cambiando catena, tendi catena e pignoni tranne quello dell albero però!!!!!! se nn devo svenarmi..........
  13. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    il lavoro completo, se fatto privatamente fuori garanzia, tra pezzi e manodopera supera abbondantemente i 2000 euro..
  14. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    grazie fra, senza il lavoro dell'albero motore costa 2000€???? solo tendi, catena, e i 2 pignoni? se nn sbaglio 3 incluso quello dell'albero motore
  15. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    c'è da dire anche che se il lavoro lo fai in bmw ti spennano. Io ho il cognato che ha un'autofficina sua, lui è 15 anni che è nel settore. Lasciando perdere i prezzi che mi fa a me, ovvero gli pago i pezzi al costo e il lavoro lo si fa insieme di sabato pomeriggio (abbiamo sempre fatto così), un lavoro del genere, ti sto parlando del cambio olio e filtri che in bmw mi hanno fatto spendere 270, lui il solito lavoro identico lo fa al 40% meno, ad una persona che gli va li la prima volta. Secondo me, i lavori in conce bmw vanno fatti solo se si è in garanzia, il resto trovarsi un buon meccanico e farseli fare da lui a prezzi onestissimi. Addirittura ho conosciuto un ragazzo che ha una bmw 320, ed i tagliandi, per risparmiare ovviamente ma anche perchè è pignolissimo, si compra il materiale (olio filtri ecc.) e se li monta da solo
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2011
  16. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    conosce le procedure per smontare e rimontare correttamente un N47?
    sui tagliandi, cambi olio ecc ti conviene di sicuro, ma per un intervento così invasivo e massiccio, io non mi affiderei a nessuno che non sia preparato in materia e che è la prima volta che fa una cosa del genere su QUEL motore li..
  17. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    se vuoi ti posto la copia della fattura con tutti i relativi pezzi sostituiti, non me lo ricordo sinceramente quanti sono, ma considera che sono 2 pagine intere.. i 2000 euro circa erano da intendersi già senza l'albero motore..
  18. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    porca pu**ana!! tornato poco fa di concessionaria, la fattura garanzia è lunga due pagine, ci hanno cambiato di tutto!! se ce la faccio la posto
  19. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    ti mancava solo l'albero e facevi l'amplein ahauahuahuahuhuahaa .
    come la senti ora l'auto??????????????, sono curioso.
    bravo, se puoi posta la fattura ;-))
  20. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    - Esecuzione test del veicolo (con sistema diagnosi veicolo)
    - Ricarica batteria (su punto di supporto nel vano motore)
    - Controllo pressione olio motore
    - Sostituzione albero motore
    Articoli:
    Catena distribuzione
    Catena
    At-albero a gomito
    Guida
    Tendicatena
    Tendicatena
    Pignone per catena
    Pignone albero a camme ricambio o nr le 11317797514
    Serie vite f. testata
    Guarnizione testa 2 fori
    Corredo guarnizioni motore
    Pignone p catena di pompa
    Ruota dentata
    Tendicatena
    Guida
    Corred. guarniz. testata s.
    Guarnizionemetal
    Vite
    Vite di biella
    Vita Isa
    Tendicatena
    Catena
    Antigelo
    A parte il cigolio sparito, l'auto va uguale a prima ( ci ho fatto 2km per tornare a casa), facendo anche la frizione nuova mi sembra diverso lo stacco dal pedale, insomma la macchina è la solita e ho speso 716 carte (olio filtri e frizione), marianna maiala.
