Sostituzione albero motore e distribuzione 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 10 Febbraio 2011.
  1. Soapman
    Soapman Aspirante Pilota
    16
    17 Settembre 2009
    Serie 1 Coupè 123d
    avrei una domandina... che mi fa pentire di una cosa fatta...
    a luglio circa ho fatto fare il tagliando ma non in BMW....
    potrebbero rompere le balle ?.... è stato eseguito tutto come si deve (ovviamente per quel poco che c'è stato da fare ad un auto che aveva cosi pochi km, olio, filtro aria, filtro olio, filtro carburante)
  2. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Ho paura che in questo modo tu abbia perso la garanzia..... aspetta il parere di altri più esperti.
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanti tagliandi hai fatto in bmw? magari se fai fare il tagliando da loro sei ancora in tempo
  4. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    sento lo stesso identico rumore,sono andato già in 2 officine e mi hanno detto che è tutto normale,non sò più che fare:evil::evil::evil:,poi a capote aperta è veramente fastidioso questo cigolio
  5. Marco118d
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Che ST....I!!!!
  6. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    615
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Se non ti hanno messo il timbro sul libretto non se ne accorgono nemmeno. Diversamente è successa la stessa cosa a me, ho dovuto portare la fattura in cui era indicato il tipo di olio usato, perchè volevano dare la colpa a me insinuando che avessi utilizzato un olio errato. Così non è stato e mi hanno passato il lavoro in garanzia, ma aspettati comunque qualche tentativo da parte loro per non fare il lavoro. Se sei comunque a 29k km non c'è nulla da fare, il lavoro te lo devono fare in garanzia punto e basta, mica vorranno dire che a 30k km è colpa tua se la catena si è lascata?
  7. davide123d
    davide123d Collaudatore
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    EX BMW 123d coupè M-Sport
    Scusate, a legger mi stò preoccupando, da poco sono proprietario di una 123d coupè, restayling quindi a detta dei meccanici esente da tali problemi, ma... a leggere qui direi che non è poi così vero, la mia non fà nessun rumore, ma Vorrei evitare problemi...e prevenire, è un porblema tanto frequente tra le nuove, post 2009? Così incomincio a preoccuparmi e ad prevenire il problema....grazie
  8. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    la mia è di 7/2011 e ad 8.000 km ha iniziato con questo problema
  9. danielet80
    615
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Ci sono anche ragazzi che non hanno avuto nessun problema, comunque potenzialmente questo problema potrebbe presentarsi perchè anche la tua rientra in quelle in cui c'era la catena di distribuzione che si lasca. Tieni monitorato costantemente il motore e non appena hai il sentore, provvedi a segnalarlo in concessionaria.
  10. SIMO123D
    SIMO123D Aspirante Pilota
    43
    16 Ottobre 2011
    BMW 123D
    Salve a tutti sono nuovo di questo forum..
    ho un bmw 123d del 2007 con 68000km garanzia scaduta il 20/09/11..
    penso mi si stia presentando questo problema (infatti il 16/09/11 mi sono presentato in conc. bmw per far verificare il prblema dato l imminente scadenza garanzia)
    bmw mi ha rassicurato dicendomi che se il problema fosse importante e riconosciuto da bmw viene effettuato in garanzia anche se quest'ultima fosse scaduta e' vero??
    io per sicurezza ho mandato raccomandate al concessionario e a bmw italia con sede a milano..
    sento un rumore provenire dal lato distribuzione che pero' mi si presenta solo a veicolo freddo per poi scomparire..
    vorrei avere un vostro parere a riguardo..
    e sopratutto come comportarmi..
    visto che leggendo le 36 pagine non sono riuscito a trovare un discorso come il mio..
    spero di aver rispettato tutte le vostre regole del forum
  11. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Si se lo riconoscono come richiamo non ci sono problemi con le garanzie, solo con la manutenzione...CMQ una domanda questo problema si evidenzia in che condizioni: ovvero lo fa avvertendo e poi peggiorando dai primi chilometri di vita o anche senza aver dato problemi anche a 70 mila KM?
  12. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    bhe',inizia con un leggero "cicicicicicicicici" ,poi il rumore si fa' piu' forte, tipo sferragliamento e poi dopo qualche milakilomentro c'e' il rischio di rottura della catena e li' sfasci tutto .
    io essendo pignolo ho fatto fare l'intervento ancor prima del vero e proprio sferragliamento ,ma ho dovuto girare, ecc.,insomma un casino
  13. SIMO123D
    43
    16 Ottobre 2011
    BMW 123D
    non riesco a capire bene in quanto mi capita di sentire un rumore a freddo dal lato distribuzione e poi va via quindi non saprei se e' l'inzio di questo problema o solamemnte il motore che a freddo e' piu' rumoroso di catena.
    chiedo in quanto e' il primo bmw
  14. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Sinceramente a me ha iniziato a farlo sempre. Nonostante mi abbiano fatto il primo intervento in garanzia ora ci devo tornare per sentire cosa mi dicono.
    Circa un mese fa sono passato dal conce e mi ha detto che il rumore era lieve e che secondo loro era tutto nella norma, mah dato che ora il rumore è aumentato mi chiedo cosa mi diranno, se diranno picche di nuovo chiamo mamma bmw e mi faccio sentire.
    Saluti
    Enrico
  15. SIMO123D
    43
    16 Ottobre 2011
    BMW 123D
    infatti il rumore e' lieve a freddo poi va ad attenuarsi per sparire completamente..
    cio' potrebbe essere dato dai materiali che a freddo hanno piu' gioco..
    poi col calore aumentano di dilatazione..
    oppure un avvertimento..
    mi preoccupa il fatto di essere fuori garanzia
    ma penso che se aumenta mamma bmw mi riconosca il tutto..
    sul forum alcuni dicono si e altri no io ho fatto il problema prima della scadenza garanzia..
    speriamo
  16. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    ma fatevi dei bei video con il rumore ogni tot che sentite peggiorare la cosa e poi usateli per dimostrare il tutto.
    io uno l' ho gia fatto appena presa a solo 1000 km e ovviamente e' un oroglogio ora col tempo vedro' come va se peggiora o meno avendo sempre un parametro di confronto 'ce poco da dire che e' normale poi..
  17. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    solitamente con i problemi sulla distribuzione, il rumore è molto meno accentuato a freddo e molto più marcato a caldo, tieni presente che al momento dell'accensione, un motore gira grasso si ma in senso oggettivo, ha carenza di lubrificazione perchè l'olio, non ha compiuto totalmente il giro delle componenti. Ribadisco il caso maracas era più marcato a caldo che a freddo.... anzi alcuni non lamentavano nessun rumore nelle fasi di accensione, nonostante il problema era stato anche diagnostica da bmw
  18. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Concordo con quanto ha scritto OVER87 io ho proprio il problema inverso a freddo ho poco rumore dopo circa 10-15 il rumore aumento e lo sento specialmente quando viaggio sul 2.000 giri/min in presenza di strade strette o tunnel si sente ancora meglio. Il rumore proviene proporio da sotto il sedile, e devo dire che da Settembre ad ora è aumentato parecchio.
    Cmq la mia auto è ancora in garanzia fino a Gennaio 2012 (best four), attualmente ho 72.000 km e per gennaio conto di arrivare a circa 80.000, premetto che volevo tenere l'auto almento altri 2 anni e quindi facendo due conti voglio arrivare almeno a 140/150.000 km non voglio appunto sorprese future!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2011
  19. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Infatti!!
    Il rumore si sente a caldo! A freddo i primi minuti che è accesa si sente solo il motore, non il rumore ciclico del nostro problema alla distribuzione.
    Io lo sento senza problemi e molto chiaramente anche al minimo (A CALDO!!!). Ovviamente dopo un 5/10 minuti che è accesa.
  20. SIMO123D
    43
    16 Ottobre 2011
    BMW 123D
    Infatti io lo sento al minimo a freddo e fino i 2000 giri ma sempre a freddo poi va via
    ma e' un rumore di ferraglia che arriva dalla distribuzione..
    Sembra giri a secco poi si lubrifica e va via.
    Continuero' a tenere sotto controllo e far presente tutto a bmw.
    Per tutelarmi il piu' possibile..
