Sostituzione albero motore e distribuzione 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 10 Febbraio 2011.
  1. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Si, insisti più volte se necessario. E fatti sempre fare l'ordine di lavoro, in maniera che rimane scritto il problema che lamenti. Inoltre se non hai tanti km, lamentati anche del fatto che a così pochi km non può essere già partita la distribuzione.
  2. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    se hai sempre fatto manutenzione nella rete ufficiale BMW, ti riconoscono il lavoro in garanzia anche se scaduta.. a me l'hanno fatto con garanzia scaduta da quasi un anno e con 98.000 km all'attivo.. se riconoscono un difetto di fabbricazione, tra l'altro arcinoto come quello della distribuzione, te lo passano e buonanotte.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    Sono venuto a capo di questa storia poco fa, ritornando in concessionaria BMW Lucar a Lucca. Il capofficina che mi sembra una persona molto disponibile e competente, e che ha voglia di spiegare le cose, dopo aver sentito il mio rumorino praticamente inesistente mi ha detto:
    Il lavoro che ti è stato fatto a Febbraio 2011 ovvero la sostituzione dell'albero motore,catena,tiranti ecc, è un lavoro definitivo. Il lavoro doveva essere fatto per forza perchè tra tre anni, e forse più, ti si sarebbe potuto rompere il motore, comportando la sostituzione dello stesso, ed essendo fuori garanzia... è una rogna. Detto questo i pezzi che ti sono stati montati sono modificati dalla casa madre per ovviare al cigolio di tutti questi motori N47, alchè adesso il possibile danno viene eliminato ma un minimo di rumore lo fa, si sente anche perchè la distribuzione è proprio li sotto al tuo orecchio, quindi dormi pure tranquillo. A questo punto non so che dire, speriamo di potermi fidare di lui.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2011
  4. danielet80
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Io dico, se le viti dei supporti motore sono intatte e quella della distribuzione sono intaccate dalle chiavi, la mano sul fuoco che abbiano sostituito l'albero non ce la metto... parlo per me
  5. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
    si ma se te l'hanno messo in fattura, mi sembra strano che bmw faccia cose del genere, rischiano grosso penso.
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    piu che altro, quale albero motore usato hanno rispedito in bmw? visto che ogni pezzo grosso che viene cambiato in garanzia viene rispedito alla bmw per essere rigenerato...
  7. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    io ho avuto l.identico problema. Ritorno dalla concessionaria che mi ha fatto il lavoro la prima volta e mi dice che e normale il rumore, ma quando me la hanno consegnata non lo faceva nemmeno minimamente. La settimana dopo cambio concessionaria e subito mi diagnosticano il problema ed il rumore era anche molto marcato. Ora sono quasi 20giorni che la macchina sta in concessionaria con il motore aperto in attesa del delegato tecnico che deve controllare a cosa e dovuto questo problema. A mio parere la prima volta l.albero motore non e stato cambiato. Adesso mi hanno dato una vettura sostitutiva, ed e davvero niente male, specialmente il motore. Quindi io ti consiglio di cambiar concessionaria.
  8. danielet80
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Non discuto sui pezzi che rispediscono, sto dicendo, come mai le viti dei supporti motore e della barra sotto al motore (che va levata per smontare il motore) sono immacolate e non hanno visto chiavi inglesi, mentre quelle della distribuzione si vede chiaramente sono state aperte...
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Avranno cambiato solo catena e tendicatena, proprio come di sicuro avranno fatto anche a me. Anche perché al meccanico gli scappò una mezza cosa e quindi sono arrivato a queste conclusioni. Ora sono in attesa che il delegato tecnico mi dica a cosa e dovuto il problema ripresentatosi in 15.000 km e anche meno.
  10. danielet80
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    La penso proprio come te... poi per i pezzi che devono essere spediti a BMW... come si suol dire, le vie del Signore sono infinite...
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    esatto...
    inoltre nella fattura non era riportato l'olio motore..dubiro che durante un intervento del genere l'olio venga recuperato...
  12. danielet80
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Infatti, il motore in teoria va girato sotto sopra e oltre all'olio motore dovrebbero sostituire pure il filtro olio.
  13. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    ragazzi io attendo il richiamo delle BMW per risolvere il problema,ma mi hanno fin da ora che non è necessario sostituire l'alboro e smontare l'intero blocco motore
    a quanto ho capito l'intervento consiste nella sostituzione della catena con una resistente e con una copertura che copre la catena "più isolante"(in modo da attutire il rumore)
    questo è quello che mi ha detto il capofficina,alla mia domanda :ma il problema allora solo si posticipa non si risolve???
    lui ha risposto che la catena è nuova (differente da quella che in questo momento il motore porta)di nuovo sviluppo direttamente dalla casa BMW per risolvere il cigolio
  14. danielet80
    614
    24
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Secodo me hai trovato un gran capoofficina... davvero grande... e se stai in attesa del richiamo da parte di BMW, stai fresco, fidati!
  15. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    RAGA: NOTIZIONA!!!! - Praticamente con una mail al servizio clienti mi hanno garantito che la riparazione deve essere passata al 100% ovvero se l'ultimo tagliando è al ridosso della lavorazione (non oltre i 10.000 km o sei mesi) la casa prevede che i liquidi debbano essere passati in garanzia..
    Mi sono già attivato con il resp. officina della Birindelli il quale si è scusato per il disguido e mi ha chiesto l'iban per il riaccredito dell'importo da me pagato Euro 200.
    Fatevi voi 2 conti....e le vs. valutazioni. Se vi hanno chiesto qualcosa... mail a mamma BMW e fatture alla mano raga...ciao ciao!
  16. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    l'ho incontrato ieri e mi ha detto che prima di novembre mi contatta
  17. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    a me a distanza di 20000 km non fa più rumore ma si sente di nuovo la puleggia che era già stata sostituita prima della distribuzione....non so più cosa pensare....solo l'idea di dover riandare in conc mi fa girare i cosidetti!
  18. mikempower
    mikempower Primo Pilota
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    anche a me sembra che faccia ancora rumore,tra l'altro oltre alla distribuzione mi hanno rifatto(in garanzia) tutto lo steptronic ,2 ammortizzatori e un sensore dell'antifurto...a sto punto,a MArzo di quest'anno oppure dell'anno prossimo la vendo...
    anche perchè bmw di qua o bmw di la,ma mi valutano una 123 msport con steptronic,usb cerchi da 18,paddles,pdc e cruise control e con 45.000 km e un anno e mezzo di vita a 21.000 euro...compravo una Seat e non ci smenavo così tanto..
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2011
  19. santo_b@hotmail.it
    santo_b@hotmail.it Amministratore Delegato BMW
    2.700
    54
    12 Gennaio 2010
    BMW E82 120 D MSport
    Con la Seat nn ti smeni.......ho i miei dubbi
  20. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    la mia era una provocazione...certo che perdere più del 50% in un anno è frustrante...poi quando acquisti ti sottopongono il miraggio "della rivendibilità bmw..."
