Sostituzione albero motore e distribuzione 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 10 Febbraio 2011.
  1. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    ma il mio rumore sulla 118d non lo sento al minimo lo sento solo in marcia sui 1800-2000 giri soprattutto in 2-3, invece al minimo nessun sfregamento o maracas
  2. Albione
    Albione Kartista
    78
    22 Dicembre 2009
    123d msport
    già provato a metterti vicino alla ruota anteriore sx?
  3. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    si ma da ferma al minimo nessunissimo rumore tipo quelli che ho sentito su yuotube.mi sembra che a partire da 1800 giri faccia un qualcosa ma magari è il suono del motore e basta non riesco a capire se c'è il famoso tic-tac,invece da fermo niente.a sto punto forse non è la catena ?
  4. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    provata tutto oggi quel rumorino lo sento solo in seconda e terza a pelo dei 2000 giri e non sempre.anzi oggi in terza quasi mai solo con la seconda mentre al minimo mai ma non saprei dire con certezza che tipo di rumore è
  5. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    per precisione provata anche stasera solo seconda sembrerebbe tipo il rumore postato all'inizio ma meno accentuato pero non ho la sicurezza,mentre al minimo ne dentro l'abitacolo nè fuori all'ant.sx ne a cofano aperto si sente lo strisciamento ticchettio maracas
  6. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    allora provata la f11 520d di mio padre.in seconda sui circa 2000 giri stesso tipo di rumore.che sia normale?
  7. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Ragazzi ho fatto un video per il rumore... mi date una mano?
    Lo potete sentire meglio nella prima parte del video... ecco il link:
    http://img845.imageshack.us/i/kco.mp4/
    Che dite? Grazie!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    le maracassss! Yes è lui!
  9. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    DAVVERO?? :shocked!: #-o
    ps: domani mattina la porto in BMW per il 2° tagliando... lo farò sentire subito...
  10. Pagnotti
    632
    11 Gennaio 2010
    è leggero pero'! Non si sente marcato come nel video del primo post. Il che non è un bene ;-) sarà più difficile farlo sentire in bmw
  11. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Ragazzi i rumore si sente bene...se il capo officina è una persona in gamba sene accorge subito...
  12. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Speriamo... la macchina l'ho consegnata e ho fatto presente del rumore... mi hanno risposto che sentiranno cos'è... [-o
    ps: mi fanno il service OATC... fra qualche mese ci sarà da fare cambio olio freni e check. Non ho fatto tutto subito, tanto faccio davvero pochi km e l'officina è a 2 passi da dove lavoro... ma serve davvero cambiare olio freni ogni 2 anni? E il check in cosa consiste? Erano circa altri 130€ (50€ il primo e 80€ il secondo).
  13. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    ho fatto un video ditemi voi se per voi è qualcosa della catena oppure no
  14. Pagnotti
    632
    11 Gennaio 2010
    onestamente dal video non sempre si sente, boh, forse la qualità della registrazione? Comunque in alcuni casi mi sembra di sentire le maracas, soprattutto quando acceleri. Credo sia lui.
    Proviamo a sentire il parere di qualcun'altro.
    PS: per essere sicuro di questo fai questa prova: la mattina quando parti di casa, accendi l'auto e ascolta il suono: lo fa il rumore o no? Poi aspetta un 15 minuti, fai la strada che devi fare, e poi prima di spegnerla riascolta il rumore. E' uguale?
  15. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Allora... tagliando effettuato (380€), ma secondo loro il rumore è attribuibile un po' alle fascette dello scarico e un po' alle cinghie... tutto nella norma!! Fatto notare più volte a più persone... ovviamente non lo avevano sentito... :evil:
    Che faccio... cambio officina BMW? #-o
  16. Pagnotti
    632
    11 Gennaio 2010
    ehhhh, come ti avevo anticipato!
    Prova ad andare da un'altra parte e vedi cosa ti dicono. Ovviamente fagli sentire il rumore a caldo! A freddo non si sente..
  17. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    Fa lo stesso rumore del video sia a caldo che a freddo,pero a me sembrerebbe un Po diverso da quello postato in altri video e relativo alla catena e poi al minimo sembra proprio che non ci sia
  18. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Farò così... il sabato le officine sono aperte? E la sera a che ora chiudono? Non riesco a trovare gli orari...
    ps: secondo me sarebbe utile fare un elenco di tutti gli utenti che hanno accusato il problema e di tutti quelli che lo hanno risolto, in special modo DOVE... in modo da aiutare tutti e poter andare da persone competenti e che conoscono il problema (oltre ad averlo già affrontato, quindi già con esperienza...). Che dite?
  19. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    ma l'intervento è risolutivo?
    ciò che viene sostituito è diverso da ciò che viene montato in fabbrica?
    perchè se i componenti fossero gli stessi dopo un tot di km il rumore si dovrebbe ripresentare o sbaglio?
  20. luca79
    720
    42
    20 Aprile 2006
    x1 u11 20d
    infatti sarebbe utile una lista di coloro che hanno sostituito l'albero motore, se dopo l'intervento è tutto ok ,e soprattutto dove l'hanno fatto visto che a me qui in lombardia mi rimbalzano quasi tutti i conce.
