Sostituito olio cambio e differenziale
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by MarcoX85, Jan 21, 2014.
  1. marco14628
    marco14628 Aspirante Pilota
    19
    e46 cabrio // e87
    Ciao
    possiedo una e87 118d 143 cv del 12/2007, nell'ultimo anno il cambio era diventato via via sempre più duro, sentito il meccanico mi ha detto che era da fare la frizione. Fatta frizione e volano con kit luk a 186.000 km.
    Il cambio è migliorato ma non come speravo, e poi la frizione ha come perso la spinta rispetto a quella originale, ovvero quando stacca lo fa più dolcemente senza dare "il colpo", prima ad esempio potevo anche partire in salita senza dare gas. Questo è normale o la devo far regolare dal meccanico?
    E ora torno in topic. Per migliorare la manovrabilità del cambio ho letto della sostituzione dell'olio.
    Sul sito della castrol sono presenti ben tre diversi oli SYNTRANS 75W-90. Uno per le trasmissioni tipo TRANSAXLE, uno che rispetta la specifica API GL-4 ed infine uno che promette maggior manovrabilità del cambio identificatp con AT.
    Qual'è quello giusto da ordinare?
    Ve lo chiedo perchè la conce ufficiale bmw è distante 120 km da casa mia, se posso evitare prendo uno di questi castrol altrimenti parto e lo vado a prendere cmq in conce.
    Vi ringrazio :)
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Per la frizione non è che devi farti il piede visto che è nuova e devi riabituarti??
    Per il cambio prendi il motul...questo: Screenshot_2018-01-22-17-42-24.png
  3. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    Nov 23, 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao, vorrei sostituire anche io l'olio del differenziale
    qual è la brugola da usare per svitare il tappo?
    grazie
  4. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Su e9x è da 14 se non erro...
  5. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Per il cambio ci va mtf lt2 o olio compatibile con viscosità cinematica dell’lt-2. Il gear 300 non va bene.
  6. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Eppure in tanti lo hanno messo...l'ultimo è stato @magnabuffi nel suo 130i...
  7. e34power
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    A livello di danni al cambio non se ne fanno ma i cambi marcia soprattutto a freddo sono più duri. L’mtf lt-2 è paragonabile ad un 75-80w, il gear 300 a 40 gradi ha quasi il doppio della viscosità cinematica in cst. Scheda esempio di mtf2 https://1c2a8a2161d644d95009-22d26b...cdn.com/image/fluids/CRP-116_Pento_MTF2_2.pdf e del motul https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/...ata_sheets/9282/Gear 300 75W90.pdf?1301493223
  8. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    Jan 28, 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    il Gear 300 e' ottimo per il differenziale, ma per il cambio usate sempre quello originale BMW indicato nella targhetta apposta sul cambio, per esempio la mia E87 vuole il mtf lt-3. Altri oli possono corrodere i sincronizzatori
  9. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Preso il Febi 75w80 GL5(specifiche BMW)a cui aggiungero l’additivo Sintoflon Gear Lube,dopo i 100 000km andrebbe cambiato
  10. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    Bmw 316 f30
    Buongiorno a tutti, sono qui anche io per il cambio olio cambio e differenziale. Ho una bmw f30 316D del 2013 con cambio manuale, quale olio prendo? Il castrol syntrans gl4 zf te ML 11 va bene? Mi consigliate altro? Grazie
  11. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Per il differenziale il Gear 300 postato poco sopra, per il cambio affidati all'olio BMW riportato sempre sulla targhetta apposta sul cambio ;)
  12. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1,786
    1,573
    May 27, 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Appena sostituiti...È vero che per 3lt di olio (2+1) ho speso 90 euro ma è un lavoro che faccio ogni 4/5 anni. Se non si è sicuri al 100%, consiglio olio bmw.
    L’olio del differenziale era almeno apparentemente in buono stato:
    MinhTu, Punto GT and Parafulmine like this.
  13. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    Bmw 316 f30
    Sinceramente non so come alzare la macchina al momento per vedere ](*,).. la 316 F30 del 2013 non sapete che cambio porta? Va bene anche l’mtf lt 2?
  14. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Metti il telaio su realoem e lo trovi
  15. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    Bmw 316 f30
    Grazie ho seguito il tuo consiglio. Per la F30 del 2013 con cambio manuale mi da l’olio BMW MTF LT-3 codice 83222339221. Sarebbe il castrol?
  16. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    No, sarebbe l'olio originale BMW MTF LT-3. Oppure qualsiasi altro olio certificato MTF LT-3, per esempio il Liqui Moly Top Tec MTF 5100 75W
  17. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    Bmw 316 f30
    Grazie gentilissimo. Vedo un po’ su internet cosa trovo
  18. MinhTu
    MinhTu Aspirante Pilota
    35
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    Per mettere l'olio nuovo hai usato sempre la siringa?
  19. Fede84
    1,786
    1,573
    May 27, 2016
    Genova
    Si ci vuole obbligatoriamente la siringa, sia per il cambio che per il differenziale. L’unica differenza è che nel il cambio c’è il comodo tappo di scarico, nel differenziale invece va sia aspirato che ricaricato sempre con la siringa.
  20. MinhTu
    35
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    Ok, per il livello di riempimento si va fino a quando esce dal tappo??
