Sostituito olio cambio e differenziale
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MarcoX85, 21 Gennaio 2014.
  1. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    bmw lo da come olio che dura "a vita" ma non ci credo molto.
    piacerebbe anche a me cambiarlo verso i 100mila km (ora sono quasi a 80 mila) però mi manca il ponte con
    cric e cavalletti sarei piuttosto scomodo mi sa.
    comunque controllate che cambio montate perchè esistono 2 tipi di cambio quindi 2 tipi di olio diversi
    ovviamente per questi solo originale bmw ci va.
    se non sapete dove trovare l'etichetta del cambio o non ne avete voglia andate su realOEM.com inserendo il
    vostro n° telaio vi da tutto della vostra auto compreso cambio se di tipo 2 oppure 3
  2. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Ti sbagli, e di grosso.
    Chiaramente con l'originale non sbagli, ma non fai la scelta migliore.
    RedLine ad esempio, per le BMW, ha TUTTO.
    Se non sbaglio, "originale BMW", sta per Castrol, giusto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Fate come volete, se il vostro cambio va bene rimettete il vostro olio di serie, se invece avete il cambio con qualche "problemino", non sperate di risolvere con l'olio di serie.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2014
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    certe volte si dice:
    l'olio è long life ma no eternity life.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Quanto si spende per questo intervento, olio del cambio e differenziale. Si può fare in casa?
  5. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Dipende dall'olio che prendi, visto che di filtri non ce ne sono.
    IMHO sui cavalletti ci si riesce, il problema poi è rabboccare l'olio. E' necessaria per forza una pompetta.
    Io l'ho alzata sul ponte, per fare tutto bene basta mezz'oretta.
  6. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    dopo quanti km bisogna farlo?
  7. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    In conce dicono di non farlo, e che il cambio è a "carica permanente" d'olio. Quindi senza sostituzione.
    Ogni 4 anni o 100k km è un buon compromesso, per me ogni 2/3 anni o 50k km è l'ideale.
    La spesa non è elevata; in media si sta tra i 40 e i 60 euro d'olio, poi dipende ovviamente dal marchio e dalla qualità.
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Sostituito olio cambio e differenziale
    Quello del differenziale è come dici tu "lifetime" infatti nel differenziale stesso non è previsto il tappo di scarico ma l'olio si deve aspirare, mentre per l'olio del cambio è prevista la sostituzione ogni 100k mi pare
  9. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Le nuove non so, il mio tds il tappo di scarico ce l'ha eccome. Scelta di BMW che assolutamente non condivido quella di togliere il tappo di scarico del differenziale.
  10. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Fosse solo quello, i cuscinetti brevettati dove li mettiamo, secondo me l'hanno fatto per fare in modo che una volta rotto lo si cambi tutto.
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Si ragiona con il metro che "tanto non si deve scaricare, che ce lo mettiamo a fare il tappo!" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> e poi dopo i 100k i differenziali saltano. ...
  12. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Fortunatamente non possiedo una BMW recente, mi sono fermato a quando le cose venivano fatte per durare.
    Quando ho cambiato l'olio al mio differenziale, sembrava nettamente più denso rispetto al nuovo, oltre ad avere un colore marrone-grigio.
    Un olio non può essere lifetime, pensarlo è da ipocriti.
    Che voi sappiate anche sui modelli più spinti di 1er il differenziale è senza tappo? Chiedo lo stesso, anche se immagino la risposta.
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Per la precisione non sono brevettati, li hanno messi solo di una misura scomoda che non si trova in giro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ora però vedendo la richiesta si sono diffusi e si trovano facilmente. .. sia ina fag che koyo... ci sono ditte che revisionano differenziali per 250-300 € ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non sono ipocriti, sono scelte commerciali. ..fai 100 o 150k km... rompi il differenziale. .ne compri uno nuovo per 1200 € anziché uscirtene con 80 € di cuscinetti... furbi no? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    No, non sono furbi, sono proprio St..nz
  15. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Volte a far perdere il cliente. E con me funzionano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Meno male che esiste ancora qualcuno che fa le cose per bene.
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Per ognuno come me e te che vede l'andazzo e gira i tacchi ci sono 10 persone che si innamorano della linea o del nome del marchio e le comprano. ..
    Fidati che ci sono utenti in questo forum che si sono andati a cercare un N47 dopo che sia io che altri non abbiamo fatto altro avvertirli del problema alla distribuzione. .. un mese dopo l'acquisto: "raga secondo voi questo rumore è normale??" e cominciano le paranoie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Almeno il motore il tappo di scolo ce l'ha! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    cmq confermate che sul motore N47 basta scolare l'olio del cambio e rimetterlo nuovo senza cambiare filtri o coppa dell'olio?
    Quanto ce ne va?
    grazie
  19. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Yes, la coppa ed il filtro si cambiano sull'automatico
  20. Teos...
    Teos... Kartista
    60
    20
    9 Marzo 2013
    Bmw e81 120d 177cv
    Ragazzi va bene quest'olio??? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=150703766633
    Io tra l'altro vorrei fare prima un lavaggio sia del cambio che del differenziale,usando un pulitore per cambi automatici della liquy molli....che ne dite???Il procedimento sarebbe il seguente:svuotare entrambi dall'olio,aggiungerne dell'altro nuovo,logicamente usando olio di bassa qualità,addizzionandolo al pulitore.Percorrere 50km e risvuotandoli,e in fine mettere l'olio buono con l'additivo anti usura della bardhal.........sarò un pazzo nel farlo??
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2014
