Sostituisco i cuscini o il rivestimento??!!
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da LUNADOG, 18 Luglio 2006.
  1. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ragassuoli ora serve a mè un consiglio,è più semplice sostituire la fodera dei sedili anteriori oppure sostituire i cuscini completi(seduta+schienale)? :-k
    Vediamo un pò..... :wink:
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Sostituisco i cuscini o il rivestimento??!!
    Vuoi farti il kit in pelle LUNA???? 8-[ :mrgreen:
  3. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Yess,già preso ora devo montarlo..... :wink:
  4. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    E.bay per caso??????? 8-[ :mrgreen:
  5. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    [-X [-X [-X [-X [-X
    Ma nessuno mi dà una dritta??!!
    A parte che pensandoci.....per sostituire le fodere devo comunque smontare i cuscini?? Se la risposta è si .......................mi sono risposto da solo.... :eek:
  6. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Quando ho fatto la pelle alla mia ho smontato prima le plastiche sul sedile
    poi il cuscino e x ultimo lo schienale
    il rimontaggio e normale che vada all'incontrario
  7. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ok Meo,ma avendo io i sedili anteriori completi di cuscini e schienali mi chiedevo se era più semplice sostituire direttamente tutto il cuscino e schienale completo anzichè sostituire solo i rivestimenti! :-k
    Tu per sostituire le fodere hai comunque smontato il cuscino e lo schienale dal telaio?
  8. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ma se hai tutti i sedili..perchè porsi il problema? i sedili sono fissati a terra da 4 viti....
  9. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Resu allora non mi spiego bene bene bene.... :wink:
    Io ho i sedili senza il telaio.. OK? ovvero la seduta e lo schienale e il retro dello schienale quello in plastica con la rete portaoggetti, smontati SENZA IL TELAIO DEL SEDILE!!!!
    Tra l'altro sono riscaldati e come lo faccio l'impianto poi?Cosa mi serve oltre all'interruttore?Ecco ora mi hai fatto pensare anche a questo problema!! :eek:
    Avete capito la mia situation ora?
    Ma la domanda resta....per sostituire il rivestimento devo comunque smontare la seduta e lo schienale? Perchè se si, allora non ci sono dubbi sostituisco tutto il blocco senza togliere le fodere :wink:
  10. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    beh, se sono riscaldati e tuoi attuali nn lo sono, credo che devi x forza sotituire tutto il sedile...o nn avrai i riscldabili, visto che probabilmente ci saranno dlle "resistenze", sto semplificando, nella seduta e schienale..un giretto sull'etk ti potrebbe chiarire cosa cambia :wink:
  11. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quoto in tutto pure sul giretto su ETK e magari WDS e TIS che sicuramente stasera farò,ma se era più semplice avrei rinunciato al riscaldamento e sostituito solo le fodere....mahh :-k
  12. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    bhe..quest' inverno potresti ringraziarti ds solo quando accendi il riscaldamento sedili sulla pelle ghiacciata!!!!! :lol:
  13. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    OK chiara la tua sottile precisazione.
    Non devo rinunciare al riscaldamento sedili! :wink:
    Quindi via seduta e schienale e alla ricerca di come fare l'impianto poi! :razz:
  14. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Buon lavoro allora LUNA. Chiaramente, poi, a lavoro terminato, mi demi mostrare il risultato! :razz:
  15. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    sostituire solo la fodera è faticoso
    (faticoso, non impossibile!)
    poichè ci sono 2000 gancini per tenerla tesa
    più dei ferri che si infilano in asole ricavate nel tessuto
    sostituire fodera + forma sotto in spugna è un giochino,
    poichè è fissata in 4 punti da dei tappi a pressione
    così facendo monti anche le resistenze del riscaldamento
    e le puoi collegare con un pulsante e un +12V
  16. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Grazie Prada ho fatto delle prove e per lo schienale non è un problema penso sia proprio una cavolata mi preoccupa di più la seduta dici che è fissata anche quella con tappi a pressione?A mè non sembra ho smontato la copertura dei comandi sedili ho sganciato il rivestimento dietro ma è ancora tutto terribilmente fissato al telaio e anche dal TIS ci capisco gran poco! #-o
    Per l'impianto dici che basta positivo ed un interruttore? :wink:
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    yess, basta un positivo e un interruttore
  18. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Thanks :wink:
  19. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Raga un'altra domanda avendo solo il rivestimento dei pannelli porta come mi muovo per sostituire quelli in stoffa attuali?? #-o
    Da una prima occhiata mi sembra che siano fissi e non separabili dal pannello o mi sbaglio?
    zzie!!
  20. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Si si possono separare, ci sono dei fermi in plastica originali della casa.
    Si tratta di queli che una volta smontati non puoi piu riutilizzarli, poiche la plastica si rompe.
    Una volta sostituito il pannello devi fissarlo con delle viti e delle rondelle.
    ci sono già i fori sui vecchi fermi originali...basta che prendi delle viti di adeguata musira e delle rondelle.
    Quando smonterai il pannello mi darai conferma.
