sostituire unità CIC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silvereng, 26 Marzo 2015.
  1. mathausen
    mathausen Aspirante Pilota
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    grazie Massimo, provo e ti dico!
    Inviato dal mio ONE A2001 utilizzando Tapatalk
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma scusa il tuo problema è che installando l'nbt non vedi il bc e altre informazioni?
    La semplice soluzione è la corretta codifica dell'nbt con esys! Fino a quando non lo codifichi avrai i problemi da te descritti
  3. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    si praticamente si... è così.
    sai dirmi come e cosa devo codificare?
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Stefano e' vero che va codificato per la vettura ..... Tra l'altro pensavo fosse gia' stata fatta .....
    Ma il dubbio mi viene quando afferma che staccando l'emulatore il navigatore non si avvia.
    Edit:
    Bisogna un po capire cosa intende per :
    " l'emulatore nbt c'è, senza il navigatore non si avvia, anzi rimane oscurato" nel post #33.
    A quanto mi sembra di capire non si accende l'nbt , ma forse ho interpretato male ciò che ha scritto....
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2016
  5. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    senza emulatore rimane oscurata la voce "navigatore " nel menu.
    con emulatore funziona regolare
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    senza filtro l'nbt parte ma la navigazione resta disattivata per via defli fsc che non corrispondono al telaio dell'auto
    Per la codifica serve l'interfaccia enet ed e-sys
    si legge l'fa dell'auto, si cambia la data in 07/14 e si codifica solo l'unità NBT
    dopo va controllato che il paramento kombi_cic sia settato su low se non hai il kombi esteso
  7. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    ho tutto... cavo e software... la data dove si cambia? kombi cos'è?
  8. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Adesso si capisce meglio....
    Avevo inteso che l'nbt non si accendeva proprio....
    Allora come ti ha suggerito Stefano è semplicemente da codificare.....
    Io addirittura era andato gia' piu avanti pensando che lo avevi gia' codificato.
    Per codificarlo , fai la stessa procedura che hai usato per codificare il CIC che avevi installato precedentemente....
    La ecu da codificare non e' piu HU-CIC ma HU-NBT.
  9. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    per la data devi editare l'FA e la trovi in elenco tra le prime voci dopo il numero di telaio
    il kombi è il cruscotto (strumento combinato)
  10. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    grazie ragazzi.... provo e vi dico
  11. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    ...non mi funziona più e-sys!
    ho fatto aggiornamento centraline con ista-p settimana scorsa.... adesso e-sys non mi legge più alcune centraline e non codifica niente!
    devo aggiornare psdzdata?
    non mi ricordo più come si fa:(
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Non te lo fa codificare e esys ti restituisce un errore cafd .......Per mettere le nuove e' semplicissimo : Elimina o sposta la vecchia directory psdzdata da c:/data , una volta spostata
    o eliminata , metti la nuova directory delle psdzdata piu' aggiornata dove hai spostato/eliminato quella precedente.
  13. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    l'ho fatto... ma mi vengono tutte le cartelle senza nome.... senza descrizione....
    ho la versione 3.26.1
    hai un url per scaricare una versione di psdzdata funzionanti?
  14. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    normale .... da fine 2014 a inizio 2015 sono trimmate
  15. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    quindi?
  16. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    ciao, scusa se ti disturbo in privato.
    ho fatto un casino.
    con esys ero su hu-nbt
    ho cliccato load default value
    ed ora L'NBT non ha più un ***** dvd navi ecc...
    è come se fosse vuoto
    ti chiedo, ammesso che si possa rimediare, se ti porto la macchina, pagando,
    riesci a sistemare tutto?
    grazie
  17. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    ho fatto un casino.
    grazie
  18. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    sapete che però.... dopo il casino....
    ho rimontato il cic, senza codificare nulla e funge tutto perfettamente, a parte la retrocamera che devo cambiare i pin sul quadlock...
    ma perché?
    comunque se potete aiutarmi a sistemare L'NBT.... ditemelo.
  19. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    purtroppo il tasto " code dafult values " non dovrebbe nemmeno essere in quella cazz di posizione che accidentalmente puo' essere pigiato ](*,)](*,)](*,)
    dovrebbe essere per lo meno nascosto o selezionabile con tanto di doppia/tripla riconferma....
    avendolo usato hai fatto un bel casino ... spero tu non lo abbia fatto per l'intero SVT altrimenti ti ritrovi con la vettura che non parte nemmeno...
    A quanto ho capito e' stato usato solo su NBT......
    Hai provato a vedere se ti fa iniettare la nuova cafd nel nbt selezionando "detect caf for SWE " ?
    A volte puo' risolvere ... ma non sempre !
    P.S. Quel maledetto tasto non va MAI usato!
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    con code dafult values non si perde il cafd se la codifica va a buon fine, basta ricodificare con un FA valido per l' nbt che si ha.
