sostituire unità CIC
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Silvereng, 26 Marzo 2015.
  1. mathausen
    mathausen Aspirante Pilota
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    la fem è quella sotto lo sterzo?
  2. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non ricordo male tutte le F20/30 hanno il can2 sul connettore quadriblock
    Invece manca sul controller
    Per i malfunzionamenti menzionati sicuramente è questione di codifica non corretta
  3. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    sul pin 9 e 11.... verde e arancio verde.
    esattamente come sul controller...
  4. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Allora passa la nuova linea can2
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    No... la trovi nella zona vano piedi lato passeggero . vedi immagine allegata.
  6. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    grazie.... sapete in quale connettore si trova?
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    di prciso no , ma devi trovare due fili intrecciati di colore giallo/rosso e giallo/marrone ....non dovresti avere paricolari problemi a trovarli ....
  8. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    sai che arrivano già alla radio... ma allora c'è già can2?
    allora ha ragione smercki!
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Di segnali can alla head unit ne arriva solo uno e di un solo tipo.
  10. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    grazie.... ma quindi, se il segnale c'è già cosa può essere?
    per esempio i comandi al volante funzionano, i display sportivi funzionano... però non riesco a regolare l'ora!
    boh... L'NBT l'ho afgiunto in FA come 609...è corretto?
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Innanzitutto devi usare un emulatore per nbt....
    Poi come gia' anticipato devi portare i due cavi del can2 ai pin 9 e 11 del quadlock dietro la head unit nbt.
    Il segnale can che ti arriva adesso e' un canbus1.....
    I due fili intrecciati di colore analogo al giallo/rosso e giallo/marrone che hai visto sono senz'altro cavi che vanno ad una cassa acustica che casualmente hanno un colore analogo...
    Guarda l'immagine .... Puoi vedere i fili intrecciati giallo/rosso e giallo/marrone ma sono i due cavi di un diffusore acustico , e se guardi bene l'immagine i due fili canbus1 che vedi sulla sinistra hanno attaccato due rubacorrente....
    E vanno sempre in due posizioni ben precise ( sempre e poi sempre pin 9 e pin 11 e in nessun altra posizione.[​IMG]
    Come ti dicevo di segnali canbus alla head unit ne arriva solo uno e di un solo tipo can1 , can2 e nelle ultime su slcuni modelli anche il can4 , ma comunque un solo segnale.
    Spero di averti chiarito le idee.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2016
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    cazz che immagine di m..da che ho postato :mrgreen:....
    guarda questa che i colori si vedono meglio!
  13. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    l'emulatore nbt c'è, senza il navigatore non si avvia, anzi rimane oscurato, adesso controllo meglio, ma mi pare che al 9 e 11 vadano gia giallo/rosso e giallo /marrone...
  14. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    [​IMG][​IMG]
    Inviato dal mio ONE A2001 utilizzando Tapatalk
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    scusami ma nel tuo post #23 hai detto di avere i fili arancio e verde/arancio (can1) che arrivano nel pin 9 e 11 del quadlock ..... adesso dalla figura nel pin 9 e 11 si vedono i fili giallo/rosso e giallo/marrone colori tipici del segnale can2 ???
    Non ho capito se li hai portati tu oppure era sbagliato il tuo post #23.
  16. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    si ma controllando bene erano delle casse....
  17. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    erano e sono così.... non ho toccato nulla
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    allora la tua vettura essendo una delle prime F20 messe in commercio , circa da settembre 2011 , dovrebbe arrivare il can1 .
    Questo e' anche spiegato perche' senza emulatore non si accende il navi ... se ti fosse arrivato il can2 dietro il quadlock l'NBT si sarebbe acceso in ogni caso ovviamente ma senza la funzionalita' di navigazione attiva.
    Il colore dei fili potrebbe trarre in inganno , cioe' il colore classico e' quello del can2 ma pur avendo quel colore e' un can1.
    Soluzione : seguire i due cavi che partono dai pin 9 e 11 del connettore radio e vedere in quale connettore e posizione pin
    della FEM vanno a finire.
    A volte mi e' capitato di vedere una situazione analoga su alcune vetture pero' tutte del periodo intorno a meta' 2012.
    Per sfatare ogni dubbio se mi dici la posizione conettore sulla FEM e il numero pin dove vanno nella FEM ti posso confermare
    con assoluta certezza che e' un can1 o can2.
    Avrei anche bisogno le ultime sette cifre del telaio.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2016
  19. mathausen
    27
    22 Novembre 2013
    bmw 120d sport f20
    ma posso farlo con un tester secondo te?
    senza sbragare tutta la macchina?
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    con il tester potresti controllare verificando la continuita' del cavo ......
    praticamente devi controllare la contimuita' prendendo dai connettori
    della FEM i pin i quali utlizzano i cavi intrecciati del colore in questione
