Sostituire l'olio nel differenziale?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 11 Gennaio 2017.
  1. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi credo a breve farò controllare L auto ( per sicurezza ) , catena , turbina , collettori , cinghia in modo particolare ( ho 185 mila km). Nel caso faccio sostituire anche L olio al differenziale .. che olio consigliate per la mia 525d ?
  2. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    lo stesso che sto usando sei hai un differenziale standard (quello libero) CASTROL SYNTRAX PLUS 75W90 (sostituisce il SAF-XO che oramai non fanno più) )
    Se invece hai un differenziale autobloccante (LSD) serve quello limited slip. Vai su realoem e vedi che olio prevedono.
  3. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie mille ..sapete anche se è un lavoro che possono fare tutti i meccanici ?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2017
  4. Fireaxe
    Fireaxe Aspirante Pilota
    33
    26 Agosto 2014
    BMW e39 528i (1998)
    gulp! neanch'io l'ho mai cambiato in 18 anni e 300k e passa km...a me all'epoca avevano detto che finché il differenziale non fa rumore si può lasciar stare...forse è meglio che prenda provvedimenti!
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    L'olio per il differenziale c'e' anche quello della Liqui Moly Liqui Moly 1407 Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90
  6. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    ho visto sul TIS la procedura e le coppie di serraggio.
    60NM se la vite ha l'anello di tenuta, 65 NM se invece ha l'O-ring.
    Inoltre se la vite ha l'O-ring , va sostituita interamente.
    Dopo la scarico, il rabbocco sia fa , tolta la vite di carico, sino a quando il livello arriva al bordo inferiore del foro
    Lunedi faccio fare questo lavoro senza però aver preso prima questi componenti da sostituire.
    Però su http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=33_1041 non trovo queste due viti
  7. danieledt
    danieledt Aspirante Pilota
    23
    14 Settembre 2014
    BMW 530d e39
    Non si tratta di un lavoro molto semplice?
  8. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    966
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Anch'io sono interessato per il cambio olio differenziale poiche'anche se ho solo 54k, l'auto e abbastanza pesante. Pensavo anche di fargli mette insieme all'olio del differenziale l'addittivo RX10 che ho messo anche nel motore. Credo che male non gli faccia.
  9. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Appena preso il max gear per il differenziale 75w140 e il syncromax per il cambio.
    Avevo gia cambiato a 55k km ed era uscita acqua.
    Era davvero brutto.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  10. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Ma perché volete sempre aggiungere additivi? Non andrete più veloci e non consumerete di meno. Mettete quello che viene indicato dal produttore e basta
  11. Cartis 66
    966
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    Ah.
    Allora l'ho faccio cambiare il prima possibile.
    Alcuni ricambiasti e meccanici sostengono che facciano da antiattrito e diminuiscano l'usura.
  12. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    oggi ho sostituito l'olio del differenziale. ne servono circa 1,3 litri. Quello vecchio (14 anni e 380.000 km) aveva un colore simile a quello dell'ATf rosso ma non sembrava messo male. quello nuovo era invece sul giallo trasparente
  13. danieledt
    23
    14 Settembre 2014
    BMW 530d e39
    Perché se sono stati creati questi additivi, che costano anche poco, si spera che facciano qualcosa
  14. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno a tutti, possiedo un bmw 530d del 2005 ha 360k e non ho mai fatto un cambio dell’olio del differenziale...
    È proprio il momento che io lo faccia Peró non sono sicuro del tipo di olio da usare ho visto che consigliate questi due
    CASTROL SYNTRAX PLUS 75W90 E 75W140 quale dei due dovrei usare?
    grazie mille per l’aiuto
    Un saluto
  15. Gabo
    5.797
    75w90 è perfetto
    la marca non è eccelsa ma buona
    personalmente utilizzo il Royal Purple Max Gear 75w90
    A crino70 piace questo elemento.
  16. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Perfetto grazie mille ;)
  17. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Scusa che ti chiedo per caso può andar bene il 75w40 anche per un bmw f20 del 2016 ?
  18. Gabo
    5.797
    intendi 75w90 ?
  19. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Si scusa
  20. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Si scusa intendevo 75w90
