Sostituire l'olio nel differenziale?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 11 Gennaio 2017.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    La mia auto ha raggiunto in 14 anni 380 k kilometri.
    Non ho mai sostituito l'olio del differenziale .
    parlando con il capo officina mi ha detto che lo sconsiglia se tutto è ok anche perchè dopo il differenziale potrebbe fare rumore.
    Lo avete mai cambiato o avete mai avuto problemi di questo tipo?
  2. PuccioE39
    64.320
    8.077
    io l'ho cambiato (l'ho fatto cambiare) verso i 180mila km sulla mia e39, sia cambio (manuale) che differenziale.
    non è diventato più rumoroso. in compenso il cambio è diventato più duro ma solo a freddo, mentre a caldo è migliorato tantissimo.
    l'olio vecchio era ormai diventato acqua sporca.
  3. Gabo
    5.802
    cambialo senza il minimo dubbio con tutti quei km
    ogni 100.000km è solo un bene cambiarlo
  4. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Quanto ti è' costato farlo?
  5. PuccioE39
    64.320
    8.077
    roba fatta ormai 10 anni fa.. avrò pagato 70-80 euro sul totale del tagliando
  6. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Che olio si mette nel differenziale? Un ATF? Purtroppo ho perso il libretto di manutenzione e non saprei se vi era riportata la specifica
  7. PuccioE39
    64.320
    8.077
    guarda se su etk.cc inserendo le ultime 7 cifre del vin, in alto a dx ti compare anche quantità e tipo di olio trasmissione.
    se le prendi in bmw dovrebbero saperlo. l'atf costa tanto, ma non ne servono quantità impressionanti
  8. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Come quantitativo non credo che ne servono più di 1-2 litri. L'ho fatto nel differenziale del DODGE nitro e ne sono serviti 1.1 litri. Per l'ATF , nel mio cambio automatico del 530d , ho utilizzato l'ATF +4 della MOPAR che ho acquistato da un rivenditore in Germania a circa 10 euro al litro. Nel DODGE Nitro era quello richiesto per il differenziale . Devo verificare se posso usare l'ATF anche per il BMW. In qualsiasi concessionario un ATF non costa meno di 16-20
  9. Gabo
    5.802
    io metto Royal Purple Max Gear 75w90
  10. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi io ho una 525d , il cambio è perfetto , so che ha fatto il cambio olio a 120k e attualmente ne ha 185k. Dite che dovrei cambiarlo anche io?
  11. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    ho fatto una verifica in giro sul web. L'olio del differenziale è un SAF -XO con gradazione 75w90 e nel differenziale ce ne vanno 1,2 litri.
    Il problema di questo tipo di olio è che è sottoposto a sforzi meccanici così elevati che con il tempo determina una frantumazione delle molecole e quindi tende sempre di più a ridurre la propria viscosità (diventa sempre più fluido) e quindi potrebbe non funzionare più in modo ottimale nella ricopertura completa degli ingranaggi . Questo potrebbe comportare un certo livello di abrasione dei componenti meccanici e quindi un loro naturale assestamento funzionale. Quando si cambia l'olio, questo è più denso del precedente ma si ritrova però componenti un po' usurati e forse questo determina l'ipotetico aumento della rumorosità. Forse
  12. Gabo
    5.802
    ogni 100.000km gli fa solo bene
    ogni 50.000km se l'auto viene usata anche per qualche trackday
  13. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto chiederò al meccanico al prossimo tagliando allora .. non sapevo manco avesse il differenziale la mia [emoji23]
  14. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Senza differenziale??[emoji33][emoji33]
  15. Gabo
    5.802
  16. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Beh non sono esperto [emoji23].. pensavo fosse riservato a vetture più performanti . Per ora però va tutto bene .. i problemi per la mia sono altri
  17. Gabo
    5.802
    in effetti però ricordavi bene in parte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cioè sulle auto sportive come ad esempio le BMW ///M è di serie il differenziale AUTOBLOCCANTE
    su tutte le altre è presente il comune differenziale libero così detto "aperto"
    esiste poi anche una via di mezzo come ad esempio l'EDL BMW che è un differenziale elettronico atto a simulare il lavoro di un autobloccante meccanico
  18. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ora è più chiaro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> un grazie è d obbligo ..
  19. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Oggi ho comprato 2 litri di Castrol Syntrax 75w90. Ne servirebbero circa 1,2 litri. Vedo quello che viene fuori ed al limite ne carico solo 1 e l'altra bottiglia la restituisco
  20. Gabo
    5.802
    direi anche di non lasciare quei 200ml mancanti dentro il differenziale
    per pochi euro fai un lavoro come si deve
