Sostituire logo BMW su cofano/bauliera/volante | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Cut-off, 15 Novembre 2009.
  1. Cut-off
    Cut-off Aspirante Pilota
    15 Novembre 2009
    BMW 116i
    Salve, qualcuno sa come si fa a sostituire i tre loghi bmw principali su una 116i? Cioè: quello sul cofano, quello sul volante e quello sulla bauliera?
    tra i vari lavori vorrei montare una cosa tipo questo:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3pcs...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    è in box da 3 giorni, ma non vedo l'ora di farci un po di lavoretti!
    ho provato a guardare sotto il cofano, ma sembra tutto saldato, è un impressione?
    grazie!!!
  2. p@olo
    p@olo Collaudatore
    462
    19 Settembre 2008
    Nessuna
    per cofano e baule sono a pressione. dovresti cercare di fare leva da sotto, senza danneggiare la vernice (io mi cagherei sotto su un'auto nuova)....
    il volante è più complesso. credo che lo stemma sia incastrato con delle alette ripiegate all'interno....difficile da togliere senza rompere nulla
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    x quello anteriore e posteriore nn so ..... x quello sul volante non credo sia facile inquanto ho letto su un post ke quello è fissato con la plastica xk in caso di scoppio nn finisca in faccia... credo quindi ke devi tirar giu l'airbag se vuoi toglierlo io su un'auto nuova non lo farei ........
  4. caudullo
    caudullo Primo Pilota
    1.079
    14
    25 Gennaio 2007
    BMW 130i ///MSport
    Sei sicuro di fare questo passo? :evil:
  5. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ti rispondo per quello del cofano perchè è l'unico di cui conosco la "procedura"prendi un cacciavite per fare leva, per non rovinare la vernice sul cofano ci metti uno straccio e il gioco è fatto...
  6. bobby
    bobby Secondo Pilota
    852
    18
    30 Novembre 2007
    ex 123d e81 attiva MB A250 premium s/s
    Salve:biggrin: Ti sei presentato?
  7. Cut-off
    15 Novembre 2009
    BMW 116i
    si certo!:razz:
  8. Cut-off
    15 Novembre 2009
    BMW 116i
    semplicemente a pressione? mi aspettavo una roba più complicata! per quello del baule ho già visto come fare... mi manca il volante!:-k
  9. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Quello sul volante forse non lo puoi togliere per via dell'air bag..
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    lo stemma del volante e fissato con dei rivetti al'interno della custodia del airbag (che e chiuso con speciali viti antimanomissioni per evitare l 'apertura )
    io eviterei qualsiasi apertura primo per pericolo di scoppio , secondo perche cosi si spacchetta completamente airbag e poi so ca..
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2009
  11. Andrea_130i
    Andrea_130i Secondo Pilota
    573
    10 Maggio 2009
    Roma
    Mini Countryman Cooper S All4 (R60)
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Molto esaustivo!!!! :wink:
  12. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Anch'io lo lascerei stare quello del volante...[-X
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    kiaro secco e conciso
  14. Cut-off
    15 Novembre 2009
    BMW 116i
    bene...ho capito! la prima modifica la metto nel cassetto del "lo farò..." per adesso allora mi concentrerò su cose più semplici! grazie a tutti!
  15. ElviS
    4.799
    200
    15 Ottobre 2007
    Porsche 911, MB CLA
    Quoto.
    Se c'è una cosa bella e affascinante è proprio quell'elica leggendaria....vedi tu.... :eek:
  16. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    già..
  17. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi riapro questa discussione per una domanda!
    Ma quello posteriore del maniglione è a pressione???ha sempre i due rivetti??
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    quello sul cofano è a pressione e basta fare lava con un cacciavite, quello al volante è stato detto come è ancorato, per quello del baule non saprei perche lo stemma diventa una maniglia quindi nn si leverà tutto il blocco, non so se si può levare solo la parte colorata diciamo... in ogni caso io ho sostituito kuello del cofano con uno in carbonio e tutti gli altri compresi ruote con adesivi carbonio, credo sia la soluzione migliore
  19. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    quello dietro come l'hai sostituito??
    Io vorrei fare carbon quello del volante e quello posteriore, ma su ebay chi lo vende dice che è a pressione cone due piolini come quello anteriore ma di dimensioni differenti.
  20. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    non li ho sostituiti... ho incollato degli adesivi carboon fatti apposta..
