Sostituire lampade xenon D1S | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da maax227, 27 Febbraio 2016.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti
    vorrei sostituire alla mia F11 LCI del 2015 le lampade Xenon D1S con le ultime della Philips White Vision. Ho smontato lo sportellino nel passaruota e ho purtroppo notato che il coperchio di protezione per l' accesso alle lampade é fissato con quattro viti due delle quali sono impossibili da raggiungere. C'é un sistema per cambiarle, una giuda? Non é che magari bisogna smontare il faro e se si come?
    Grazie mille per l' aiuto.
    Antonio
  2. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Interessante Antonio, io le philips d1s le avevo installate sulla e60... sinceramente non mi avevano stupito un granché, anzi prima con le Xenonvision (Coreane, ottima qualità ) spingevano più in profondità. Sempre 6000 k ovviamente. Quindi per adesso ho le originali, ma non sono soddisfatto. Sono interessato anche io alla procedura per la sostituzione, nell attesa di qualche esperto dotato di Tis, cerco col tubo...
  3. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Max dopo una approfondita ricerca mi sono fatto una cultura rispetto alle D1S per le nostre vetture. In pratica la BMW vende come accessori le Blue-Xenonlampen D1S art. 63112296303 (chiaramente il prezzo é esagerato). Ebbene queste lampade non sono altro che le Philips D1S Xenon BlueVision ultra 85415BVUC1.
    Il problema sta nel fatto che le BlueVision non vengono piu' prodotte perche sono sostituite dalle Philips D1S Xenon WhiteVision 85415WHVC1 che hanno una luce totalmente bianca senza riflessi blu dando un effetto "led". E' chiaro per me che voglio montare queste e sostituire anche le H7 alogene originali (per le luci in curva), con le Philips H7 WhiteVision 12972WHVSM.
    Io ho trovato il tutto da un venditore in Austria che mi ha confermato quanto sopra. Speriamo veramente che qualcuno ci possa dare una mano a spiegarci come montarle.
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Credo che bisogna tirare giù il paraurti e poi staccare i fari dalla macchina per accedere alle lampade xenon, invece le direzionali nel caso di ALC (H7) dal tappo sopra il faro
  5. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Grazie ciccio
  6. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    basta svitare le viti , ne dovrebbero essere due non 4 :-k!! una volta tolto lo sportellino girate la lampada , non consiglio di smontare il faro , si deve levare mezzo muso ](*,)
  7. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    Intendi lo sportellino da interno parafango?
  8. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    All'interno del parafango ne trovi uno che si gira ma ti serve per accedere al vero sportellino con le viti del faro vero e proprio, una volta svitate o svitata la vite devi girare anche lui è troverai il retro della lampadina D1S
  9. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ragazzi, quando ho smontato lo sportellino del passaruota, ho trovato il coperchio fissato dalle quattro viti. La figura di sotto si riferisce al faro sinistro. Ebbene le viti cerchiate di rosso sono facilmente smontabili, quelle cerchiate viola sono impossibili da raggiungere. Per il lato destro vale il contrario. Comunque ci sarà sicuramente il sistema per smontarle senza togliere il faro.
    Nella mia F30 che ho permutato, questo coperchio era ad incastro, bisognava solo girare in senso antiorario e lo toglievi....
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Sulla mia f 11 il coperchio si gira come nella tua f30
  11. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    La mia é stata prodotta inizio 2015. Credo sia il modello LCI col motore B47 da 190cv. Allora hanno cambiato sistema
  12. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Infatti su LCI i fari sono diversi
  13. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    si ma ci deve essere il sistema per cambiare le lampade senza smontare il faro....
  14. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Allora è così , ma ci deve essere un sistema per cambiare la lampada senza smontare mezza macchina ...
    Quoto
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Ma non basta togliere ruota, svitare le viti scostare il passaruota e cambiarexle lampadine come su e90/91?
  16. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Seeeee ... Magari
  17. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Avete provato?
  18. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Io le ho cambiate , non serve levare il passaruota , hanno il buco , sul restyling da quello che ho capito il tappo dietro al faro è avvitato con 4 viti di cui 2 non si possono svitate senza smontare fisicamente il faro dal suo alloggio
  19. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Nella figura sotto il tappo é come nella tua. Ho segnato con i cerchietti invece l' ubicazione delle viti per quanto riguarda la mia e come vedi accedervi é veramente difficile........
  20. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Si , questo è il mio faro visto da dietro ma io non ho le viti !!
