Sostituire DISCHI e PASTIGLIE scelta ricambi
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Marcopa11, 11 Febbraio 2016.
Tag (etichette):
  1. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bhè ma cosa c'è in contrasto nella descrizione che hai dato tu con quello che ho detto io? Sull'acciaio non ci sarà fenomeno di corrosione. Il problema è solo con l'alluminio. Infatti se non lo metti sul mozzo secondo me va benissimo.
  2. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    nessun contrasto
    solo che dice che il grasso ramato evita la corrosione, mentre come dici tu sulla alluminio corroderebbe il cerchio che contiene alluminio
    quindi io che la storia del metallo nobile non la sò lo avrei messo ovunque...
    è per dire che stessa fonte riporta due info un po in contrasto tra di loro.
  3. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    F11 520xd lci - G31 lci 520
    Gran bel post, soprattutto molto utile, complimenti. Sai per caso se le pastiglie si possono sostituire con l'auto in garanzia? (Ho anche il service inclusive). Questi lavoretti li ho sempre fatti sulle precedenti auto, sono molto spassosi oltre che rilassanti. Ciao
  4. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    sò che quando vogliono il libretto per far valere la garanzia guardano solo i tagliandi olio etc se ci sono quelli sei apposto...
  5. BMW-FOR-EVER
    14.403
    2.145
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Io ho sempre fatto i tagliandi presso le officine della casa madre (portavo da me l'olio corretto) e le pastiglie le ho sempre sostituite da me senza mai avere problemi con la garanzia....vorrei anche vedere se si mettessero a smontare cerchi e pinze per controllare se sono state smontate le pastiglie e se sono originali o meno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    sono arrivati i primi componenti, ltra cui i dischi , e sono rivestiti di una vernice grigia quindi non è necessario sgrassarli prima di montarli, michiedevo se sta vernice si togliers da sola o devo far qualcosa?
    Marco
  7. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    La devi pulire, é una protezione, io uso l'acetone,do una passata con uno straccio imbevuto e poi li monto.
  8. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Anchio ho sempre cambiato le pastiglie personalmente sulle precedenti auto (non bmw) mentre erano in garanzia. D'altronde le pastiglie, i dischi come altri componenti soggetti a particolare usura non sono "normalmente" coperte da garanzia, in generale. Sicuramente sarà così anche in bmw, però volevo esserne certo prima di procedere. Ovviamente e se possibile installerò solo componenti originali.
  9. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    È la protezione anticorrosione. Pulita veloce e niente altro è richiesto.
  10. upgrade
    upgrade Kartista
    73
    8 Dicembre 2013
    Como
    525D
    Letto con interessa ma non ho capito se la mia M-sport interno esterno ha i dischi maggiorati o meno...
    Come diavolo verifico senza smontare cerchio?
  11. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Con il numero di telaio cerca su Google vin decoder bmw. Troverai l'elenco di tutti gli optional che hai. Dischi e pastiglie maggiorate sono una delle opzioni. Se non c'è li hai normali.
  12. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    Dopo varie imprecazioni, ed i vs. consigli, sostituito tutto.
    Dischi ant e post: Bosch; pastiglie ant: TRW (le avevo già), post. Spark. Sostuiti anche i sensori.
    Collaudo ok, nessun rumore molesto. Che soddisfazione!
    Per altri 150 k sono apposto.
  13. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Lo conosco, penso che il servizio offra solo le informazioni che sono possibili a configuratore e mi pare che questa non ci sia o perlomeno io non l'ho trovata. :-k
  14. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Invece se hai la versione "maggiorata" é indicato negli optional. $100A versione con carico utile aumentato e suppongo si riferisca alle vetture che escono con il gancio di traino dalla fabbrica e $102A che é la versione x rappresentanza.
    In questi due casi dischi e pastiglie sono più spessi.
  15. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    bravo :-)
  16. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    io ancora aspetto le pastiglie anteriori il venditore aveva sbagliato e inviato solo le posteriori il resto è arrivato tutto... ormai se ne parla sabato fare il lavoro
  17. upgrade
    upgrade Kartista
    73
    8 Dicembre 2013
    Como
    525D
    Ho verificato su quel sito, non ho nessun codice particolare per i freni quindi sono gli standard presumo.
  18. upgrade
    upgrade Kartista
    73
    8 Dicembre 2013
    Como
    525D
    Singori in Bmw il codice ricambio per i mie dischi anteriori è il seguente:
    34116775277
    Detto questo già che li cambio insieme alle pastiglie è possibile montare qualcosa di migliore / maggiorato ?
    Come cerchio monto i 18"
    Consigli?
  19. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il disco deve essere conforme alla pinza. Se vuoi aumentare le performance dei cambiare anche le pinze.
    Puoi prendere i dischi delle stesse dimensioni dei tuoi attuali forati o baffati ma attenzione perchè rischi i fischi.
  20. upgrade
    upgrade Kartista
    73
    8 Dicembre 2013
    Como
    525D
    ok allora nulla, vado di bosh o brembo ricambio
