Sostituire centralina bixeno | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da superbalza, 20 Ottobre 2014.
  1. superbalza
    superbalza Aspirante Pilota
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Salve, un fanale mi si è spento e non si accende più.. Alla BMW (con 85euro :mad: ) mi hanno detto che è la centralina del fanale che ha preso acqua, e mi hanno fatto un preventivo stratosferico per sostituire fanale e centralina..
    Facendo ricerche ho visto che posso acquistare la centralina e cambiarmela da solo, con una spesa accettabilissima.
    Ho due dubbi: che centralina? Ho una e81 di luglio 2009 con i bixeno
    E anche: sostituita la centralina con una identica, devo far riprogrammare qualcosa o funziona da subito?
    Grazie ragazzi
    Inviato dal mio One S utilizzando Tapatalk
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Funziona senza codificare, ma se la centralina si è allagata anche la cambi si allaga anche la nuova... devi trovare il problema dell'infiltrazione come coperchio non ben chiuso, sfiati otturati
  3. superbalza
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2014
  4. superbalza
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Grazie Zeus
    Si infatti, pensavo di armarmi di abbondante silicone e isolare tutto..
    Ho ho sentito però che la centralina principale esclude il fanale che non funziona dopo un tot di accensioni.. É vero? Devo fare qualcosa dopo per riabilitarla?
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Sostituire centralina bixeno
    Se ti sbrighi a cambiarla funzionerà tutto, la centralina da comprare è una Valeo 6G.. controlla per sicurezza il codice che trovi smontando la tua.
    Come ti ha detto zeus prima verifica il faro pena la ripetizione del problema, e in questo caso prima fa la prova a smontare ed aprire la tua centralina e pulire l'ossido con del disossidante per contatti, magari si riprende, non è un risultato sicuro ma provare non costa nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Edit: il faro non deve stare chiuso ermetico quindi siliconare tutto non è la via per risolvere, devi verificare che non sia scollato che i coperchi chiudano bene e che gli sfiati siano liberi
  6. mmanuell
    mmanuell Aspirante Pilota
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    La centralina la puoi trovar sulla baia, anch'io ho avuto il problema ches i era allagata e di conseguenza bruciata, dopo 2 giorni acquistata e montata, tutto rifunziona perfettamente. Il costo mi pare sulle 90€ usata
  7. superbalza
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Presa sulla baia per 72e spedita (nuova).. Questo weekend mi armo di pazienza e attrezzi e smonto paraurti e fanale..
    Si riuscirà a smontare il paraurti senza dover mettere la macchina sul ponte?
    ________________
    Don't panic, resistance is futile..
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Ma non serve nemmeno smontare l'intero paraurti.... per il ponte? gira tutto da lato che non devi smontare e sviti le viti nel para sassi
  9. tretrecinque
    21.499
    9.875
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Per quale motivo dovresti sostituire anche il fanale?
    E soprattutto quanto ti hanno chiesto?
    Io l'ho appena sostituita e per la sola centralina 320 euro + IVA sconto 20%
    In rete puoi trovarne di originali ad un terzo del prezzo
  10. superbalza
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Suppongo che, dato che la centralina si è rotta perché é entrata acqua, la sostituzione del fanale sia per evitare che questo succeda di nuovo.. 598 euro per il fanale e 310 per la centralina.. Manodopera esclusa..
    Infatti l'ho presa per 72 euro originale! E me la cambio da solo.. Grazie ai vostri consigli! ☺
    ________________
  11. mmanuell
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    Non smontare l intero paraurti, smonta solo dalla parte dove cé il faro, vedrai che riuscirai a toglierlo senza smontare tutto il paraurti. Smontato il farò la ballast la trovi proprio sotto al faro
  12. superbalza
    16
    16 Ottobre 2014
    Bmw Serie 1 116d 3p
    Devo ringraziarvi perché grazie ai vostri consigli sono riuscito a fare il lavoro sa solo ☺
    In realtà per sostituire la centralina non serve smontare il fanale né tanto meno sganciare il paraurti.. É sufficiente aprire il parasassi all'interno del vano ruota e la centralina é a 2 vitine di distanza!
    Che poi la centralina che mi hanno inviato sia arrivata rotta e faccia decisamente meno luce dell'altra, é un altro discorso.. Ma intanto che me la cambiano, almeno l'allarme si è disattivato ☺
    ________________
  13. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    potrebbe essere la lampada che si sta esaurendo se ti fa meno luce.....
