BMW Serie 1 F40 Sostituire batteria!
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by 77blu, Jun 22, 2022.
  1. bixiomauri
    4,946
    1,762
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Quel "ufficialmente" penso sia solo per far vendere...dubito qualsiasi Casa madre "ufficialmente" permetta a chiunque acquisti una app o sw esterno ad essa di smanettare nelle loro centraline.
    Poi che si faccia è altra cosa,ma non "ufficialmente ed approvato" dalla Casa madre.
    Lucida04 likes this.
  2. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Pensa che c'è voluta la direttiva Monti per permettere a meccanici generici di fare tagliandi fuori rete ufficiale , figuriamoci se smanettare centraline può essere ufficialmente riconosciuto
  3. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    Mini Countryman SD ALL4
    Buongiorno, la batteria non è ancora arrivata ma l’adattatore OBD si quindi ho iniziato a curiosare tra le varie funzioni scaricando BimmirCode e quando vado nella sezione relativa alla batteria vedo che in Tipo batteria c’è scritto 80 Ah AGM, ora mi chiedo: come è possibile che la batteria originale sia una 70 Ah mentre quando l’adattatore OBD è collegato all'auto BimmerCode legge 80 Ah?
  4. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Bimmercode o Bimmerlink?
    L'app legge la configurazione della centralina, indipendentemente dalla batteria montata le cui specifiche non può rilevare.
    Verifica con Bimmerlink.
  5. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    Ho utilizzato Bimmercode, quindi se in centralina viene letto 80 Ah significa che la batteria montata dalla fabbrica (o, più probabilmente, sostituita dalla concessionaria) non è corretta per l’impostazione inserita?
  6. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In teoria si, ma prova anche Bimmerlink che registra la sostituzione e riporta i km dall'ultima sostituzione. Bimmercode non lo fa, cambia solo la capacità e tipologia di batteria configurata.
  7. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    …secondo te, visto che la batteria non è ancora stata spedita, mi conviene annullare l’ordine che ho fatto per la 70 Ah e comperare un 80 Ah, logicamente sempre AGM?
  8. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io per prima cosa verificherei con Bimmerlink.
    Poi se riporta 80Ah valuterei se la 80Ah entra, è più grande della 70Ah. Mettere la 80A risparmia la codifica e, se non lo hai già, comprare anche Bimmercode, oltre a Bimmerlink per la registrazione.
    Comunque tra 70Ah e 80Ah non cambia molto ai fini pratici.
  9. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    …visto che ho anche Bimmercode mi conviene modificare in 70 Ah AGM se quando cambierò la batteria, monterò nuovamente una 70 Ah?
  10. bixiomauri
    4,946
    1,762
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Se cambi amperaggio (e/o tipologia) con la nuova batteria devi Codificarla al nuovo valore e Registrarla,viceversa se tutto rimane analogo all' attuale solo Registrarla.
    Le cose stanno cosi,poi a te la scelta nel muoverti.
  11. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma provare con bimmerlink che su android in versione demo da la diagnostica della batteria è un problema?
    Puoi codificare come meglio credi, ma il punto è capire perché hai una 70Ah codificata a 80Ah.
  12. THOMAS73
    20,692
    23,496
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    qualcuno ha fatto la strunzata :biggrin:
    bixiomauri likes this.
  13. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    Grazie, come immaginavo…
  14. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    …appena mi sarà possibile controllerò con Bimmerlink e poi nel caso modificherò il setting a 70 Ah…
  15. THOMAS73
    20,692
    23,496
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    da codificare corretta appena installata
  16. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'auto la hai presa nuova?
  17. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Salve @mapa3n l'amperaggio non si modifica con bimmelink ma con bimmercode. Il primo serve solamente per la registrazione della batteria nuova
  18. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    Si
  19. rsturial
    17,901
    15,383
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Roba strana, improbabile che in fabbrica facciano errori di questo genere.
  20. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Tu pensa che la mia segnava la sostituzione della batteria, cosa che ho fatto, registrandola. La batteria che ho sostituito l'ha presa mio figlio e messa su di una golf è più di un anno che ci cammina e va alla grande senza nessun accenno di problema ](*,)](*,)
