Sostanziali si sostanziali no!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da David77, 16 Agosto 2011.
  1. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Ciao qualcuno mi sa dire se sti benedetti distanziali a lungo andare rovinano i cuscinetti delle ruote e se posso metterli solo dietro? Ogni gommista mi dice cose diverse!ciao ragazzi grazie
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    sicuramente non fanno bene e sono illegali, puoi metterli anche solo dietro se vuoi, allarghi solo la carreggiata posteriore.. diventa più larga sul posteriore e in teoria dovrebbe diventare un po più ballerina essendo sbilanciata come carreggiata..
    penso che comunque non si senta così tanto da non poterli montare..
    unica cosa che ti può preoccupare, l'illegalità del montaggio, per il resto, se li vuoi montare non ti preoccupare e procedi
  3. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    io avuto brutte esperienze con i distanziali sul mio ex z4...dopo un tot di chilometri mi hanno fatto partire i cuscinetti!!! Allora diamo un Po di delucidazioni...la macchina di serie è progettata x avere una certa carreggiata,montando dei cuscinetti tarati x avere la forza fisica e meccanica della larghezza originale!!! montando i distanziali queste forze vengono sollecitate più del dovuto..il distanziale va a sballare la cinematica dello sterzo,allargando l angolo di chiusura ed apertura,con conseguente sforzo sullo sterzo stesso!!! x montare i distanziali in sicurezza dovresti avere i cuscinetti conici, x intenderci quelli che montano le auto da rally..siccome le nostre auto sono macchine strdali,non hanno questa opzione..spero di essere stato chiaro!!
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    però montare i cerchi con et inferiore va tutto bene vero??????
    #-o
    i distanziali danno principalmente rogne con le FDO....
    per il resto danno gli stessi problemi di montare cerchi con et inferiori....ma IMHO se un cuscinetto dura un tot, con i distanziali dura poco meno di un tot.
    altrimenti, per lo stesso ragionamento, se l'auto è stata progettata per 5 persone, salendoci in 6 la sfondi
  5. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    se parli con qualsiasi meccanico BMW e non con un Po di buon senso e conoscenza ti dirá le stesse cose che ho detto io... Io dopo 5000km ho buttato via i cuscinetti grazie ai distanziali x la Modica cifra di 1000 euro...ragazzi poi ognuno fa come vuole!!! quello che dici tu non ha senso..se l auto è progettata da inginieri meccanici x sopportare certe forza fisiche,perché noi dobbiamo stravolgerle con i nostri pastrocchi..certo ti può andare bene una volta,2 e poi?!
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    1- io dico che se l'auto deve sopportare X, i meccanici progettano almeno per 2X.
    2- ho buttato le mani avanti per evitare il fenomeno che scriverà fra due-tre post dicendo...."i distanziali spaccano tutto, metti i cerchi con et inferiore che sei a posto"
  7. Ale_72
    57.899
    23.193
    Sulla porsche io ho dei distanziali 5mm dappertutto, montati come optional.
    Non credo (boh, spero) possano fare dei danni.
    Sulla Z4 viaggiavo con dei distanziali "virtuali" (ET più basso) di circa 13mm ant e 13mm post e non ho mai avuto problemi.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2011
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    I cuscinetti non si rompono dopo 5000km. il tuo e' un caso.
    allora tutti i ragazzini ke fanno tuning e montano distanziali x anni dovrebbero aver sbriciolato tutto.
    la progettazione viene fatta x sollecitare carichi ben superiori al normale.
    qui c'è kit monta et bassissimi eppure macina un sacco di km
  9. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    I distanziali sollecitano maggiormente i cuscinetti e interferiscono con la cinematica del sterzo!!poi ragazzi a me son durati 5000km,a chi 10000 ecc a qualcuno non hanno dato problemi...ma questo non toglie che i distanziai bene non fanno!!poi ognuno è libero di fare quello che vuole!!
  10. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    ... eventualmente. Come è stato detto sopra da altri, mettere dei distanziali o montare dei cerchi con ET più basso, sulle geometrie di sospensioni/sterzo, ha lo stesso effetto, proprio perché modifica la carreggiata :wink:.
    Poi ognuno decide se vale la pena o meno metterli, come al solito ci sarà chi è a favore (perché tanto non succede nulla) e chi è contrario (perché l'auto non è stata progettata per "lavorare" così).
    Sicuramente non sono legali (sulle auto che non li montano in origine), e quindi uno, secondo me, deve valutare anche questo aspetto.
  11. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Muna,hai perfettamente ragione..ognuno di noi valuta le proprie esperienze!!io ho raccontato la mia e non potevo far altro che sconsigliarli...non sono un meccanico,ma ho sempre avuto a che fare con preparatori di auto professionisti...e sulle auto di serie (stradali) con cuscinetti non conici me li hanno sempre sconsigliati....p.s poi per quello che mi riguarda ognuno sulla propria auto li può montare anche da 50mm
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ahaha ke belli da 50mm
    diventa così [​IMG]
  13. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    La stessa cosa che ho fatto io sulla exige, 4 distanziali da 5mm.
    L'importante secondo me è di non montarli di misure esagerate, lo stesso vale per dei cerchi aftermarket con ET troppo spinti.
  14. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Ma lui li vuole mettere solo dietro,secondo te influisce anche sullo sterzo?vorrei metterli anche io dietro,i 16 di serie sono troppo in dentro.
  15. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Ovviamente se li monti solo al retrotreno non influiscono sullo sterzo. O meglio non influisce direttamente ma, come è già stato scritto sopra, può cambiare il comportamento dinamico complessivo in termini di reattività: ovvero cresce l'effetto sovrasterzante.
    Poi tutto è relativo, dei distanziali da 5 mm non hanno gli stessi effetti di quelli da 5 cm...
  16. axl
    axl Kartista
    184
    21 Febbraio 2008
    bmw 320d
    Io la penso così,se fossimo su di un forum tedesco queste domande non ce le porremmo neanche,lì sono decenni che usano i distanziali e se continuano a farlo un motivo ci sarà?
  17. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    in Germania non sono i padri eterni!!e x quello che mi riguarda i tedeschi possono anche darsi fuoco da soli!!io continuo a sconsigliarli soprattutto sul avantreno!!
  18. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    Sì, sull'avantreno ti dò piena ragione, li montai da 18 mm e dopo un mese li ho subito tolti perchè la macchina era diventata inguidabile... mentre il discorso cambia al retrotreno, la macchina è leggermente più sovrasterzante e più divertente, e ne ha gudagnato anche molto in estetica... per adesso sono 2 anni che li monto e ancora nessun tipo di problema! (p.s. li avevo montati quando ancora avevo i cerchi da 16, che facevano proprio cagare!)
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2011
  19. Hotblade
    Hotblade Direttore Corse
    1.517
    35
    20 Maggio 2010
    E92-335d Msport by RP Corse, F30 330I
    Io sulla mia ex 997S ne avevo montato 4 originali da 12 mm ( erano tra gli optionals ) e ci ho fatto più di 40k km senza problemi
  20. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    la tua Porsche era progettata x avere quel tipo di distanziali,evidentemente con cuscinetti rinforzati(infatti erano tra gli opzional) BMW non ha come opzional i distianziali!! es mio cognato li ha montati sulla kuga avanti e dietro e dopo 20000 km cuscinetti brasati,io sullo z4 cuscinetti brasati..un mio amico idem e tanti altri..oh poi ti può anche andar bene!!! ma una cosa è certa i cuscinetti lavorano male e vengono sovraccaricati..su questi non c è dubbio!!
