Sospensioni
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by dEvo, Sep 21, 2010.
  1. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    parlaci della conversazione smonta-gt2 :-k
  2. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
  3. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5,887
    401
    Nov 29, 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Enrico caro, MA QUANTO TI PIACCIONO le due vitine di regolazione???!!! :haha
  4. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
    1 person likes this.
  5. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    "one of the most advanced dampers on the market. Because the piston is solid, damping is achieved by moving fluid through the external valves (where the knobs are). Öhlins even offers a Matlab-based program which can generate theoretical damping curves right on your screen."
    addirittura c'è un software per monitorare il comportamento delle sospensioni :wink:
  6. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    leggendo un articolo di bimmerpost leggevo che e92 ed e93 hanno barre stabilizzatrici diverse. Quelle della e93 sono di diametro piu' grosso (anteriori 28mm vs 26,5mm - posteriori 23,6mm vs 20mm)
  7. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
    dato che sono plug&play immagina una serie 1 con ste barre non rolla neanche di un mm :lol:
  8. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
    il prezzo sarà folle come tutti gli Ohlins immagino...
    p.s: come mai non monti la conica?
  9. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
  10. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    La E93 pesa nettamente più della E92 ,è ovvio che tutti i compnenti elastici delle sospensioni sono diversi
    Mi piacerebbe vedere il costo di quegli Ohlins :cool:
  11. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    cosa ne pensi della sostituzione delle barre?
    Quegli Ohlins sono dei prototipi per un'auto da corsa GT4 :wink:
  12. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Le barre se si cambiano bisogna essere sicuri di mettere quelle giuste.
    La taratura delle barre influisce molto sul bilanciamento sottosterzo/sovrasterzo quindi bisogna andare cauti e trovare qualcosa di collaudato.
    Bisogna che il rapporto di rigidezza tra anteriore e posteriore rimanga circa quello, volendo mantenere il bilanciamento originale.
    Tieni conto che con le antirollio più rigide i trasferimenti di carico laterali sono più repentini , e più repentina diventa la risposta della vettura .
    Tu hai l'assetto di serie?
  13. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    ho messo le molle H&R Sport ma non mi piace molto come si comporta la sospensione in estensione. Ritornare alle stock + barre antirollio della e93 ?
  14. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Hai messo solo le molle ? ammortizzatori originali ?
  15. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    sì sì ho gli ammo originali + molle H&R Sport :wink:
  16. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Le antirollio bisogna provarle , difficile dire se vanno bene a priori .
    Ma per quale motivo le vorresti cambiare ? Pensi che il rollio sia tanto accentuato da compromettere la tenuta ?
  17. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    ne parlavo con un preparatore di Pesaro. Quando gli ho parlato del fatto che le sospensioni non lavoravano bene per via delle molle accorciate della H&R lui mi ha detto che prima di provare un assetto nuovo era il caso di provare delle antirollio con le molle di serie. Questo perchè l'eventuale upgrade delle sospensioni lui lo valuterebbe solo ed esclusivamente con prodotti top, tipo Ohlins, Bilstein. Gli ho parlato delle KW Clubsport e lui mi ha subito sconsigliato dicendo che sono pessimi prodotti (su 4 ammo che aveva montato non ce n'era uno uguale all'altro).
    Comunque sono sempre piu' convinto che la M nasce perfetta stock :wink:
  18. Gabo
    5,775
    Jan 17, 2006
    e che probabilmente il kit EDC molle + ammo + gestione diversa del Competition Pack sia la quadratura del cerchio
  19. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
    sai che non so?!
    adesso vado a vedere su http://www.realoem.com se cambiano o meno le sospensioni (le molle sono certamente piu' corte). So che il settaggio Sport è diverso, gli altri due sono uguali :wink:
  20. enricob
    17,219
    1,019
    Nov 9, 2005
    Bmw
