BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Sospensioni autolivellanti | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da corriere-veloce, 4 Maggio 2019.
  1. corriere-veloce
    corriere-veloce Aspirante Pilota
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Vi porgo le mie scuse se ho sbagliato e nn mi sono presentato nell'apposito modulo
    Ma nn ci sono riuscito.
    Allora il mio problema è il medesimo,
    Sono da poco possessore di una f11 e ho notato che il compressore delle sospensioni nn si avvia ,nessu n messaggio di errore sul display,auto bassa al posteriore ma no da nn potere camminare ,ho provato ad azionare il compressore manualmente e lui parte ,lo trovo rumoroso e comunque l'auto nn si muove di un centimetro,in officina abbiamo fatto la procedura di riempimento soffietti sollevata da terra 30cm e riesce a gonfiare.penso perché x il compressore sia più facile senza il peso della auto,
    Datemi qualche dritta
    X nn si avvia da solo essendo già molto bassa al posteriore?
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dopo qualche minuto se vede che non riesce a salire, smette di far andare il compressore, per sicurezza. Probabilmente l'hai controllata nel momento sbagliato. Se il sensore livello è a posto, hai una perdita da qualche parte, soffioni, elettrovalvole, compressore...
    Ci sono molti thread in cui ne parliamo, prova a dare un occhiata.
  3. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
  4. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Ciao scusa forse nn mi sono spiegato bene
    Perdite nn e ho perché gonfiando i soffietti in modalità riempimento da diagnosi lei si alza tranquilla essendo sul ponte di sollevamento,il problema è dopo qualche settimana la trovo più bassa è penso che questo sia normale,di norma dovrebbe attaccare il compressore e compensarla in altezza.
    Ma questo nn accade xchè il compressore nn attacca e quando provo manualmente ad attivarlo lui parte ma la macchina nn alza.
    Ho cambiato il relè ma lo stesso lui nn si attiva autonomamente., E comunque è rumoroso,c'è un modo x capire se i sensori di livello siano a posto?
    Solenoide che nn va ?
    Valvola di tenuta?
    Premetto che nn mi dà nessun errore.
  5. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai controllato a che pressione riesce a gonfiare il compressore?
  6. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    No ,ma da quanto ho capito quando è rumoroso è mezzo andato
    Ma nn capisco xchè nn attacca da solo quando il livello del posteriore è basso
    Può essere una conseguenza del compressore che nn c'è la fa?
  7. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se non ce la fa dovrebbe dire errore tempo massimo alzata scaduto.
    I sensori sono dietro le ruote.
    Funzionano così:
    A giacomo-00 e brrrr10 piace questo messaggio.
  8. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Invece Nessun messaggio,la cosa strana e proprio questa,
    Che i sensori siano guasti nn ci credo
    Poi tutti e due?
    La corrente al rele arriva,il compressore manualmente si avvia, ma nn carica i soffietti.
    Cosa può essere???????????
    L'unica cosa che mi fa pensare e il solenoide.
  9. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Un altra cosa ,nn sento il relè quello nel vano ruota di scorta ,di norma quando avvio Nn dovrei sentire qualcosa?
  10. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Come lo fai partire manualmente?
    Se muovi i sensori altezza a mano parte?
  11. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Nn ho fatto la prova col sensore,ho fatto la prova levando il coperchio del relè e premendo la linguetta dello stesso avviando il contatto.
    Così sento il compressore partire,ma nn alza l'auto.
    Può essere una questione di sensore di altezza
    È lui che da l'impulso al relè?
  12. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Se alzando i sensori manualmente nn dovesse attivarsi cosa può essere?
  13. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I sensori mandano il segnale alla centralina tra i sedili. Controllerei quella.
    C'è anche una valvola che si deve aprire per gonfiare destra o sinistra. Azionando manualmente il relè non credo si apra. Devi fare con ISTA.
    P.S. Scrivi mese di costruzione e motore della macchina.
  14. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    12/2011
    2.0d 134 kw
    Infatti facendo la procedura di rompimento con lo strumento il compressore si aziona e gonfia i soffietti
  15. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Ragazzi qualche dritta x il mio problema?
  16. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai fatto le prove di cui parlavamo prima?
  17. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Ciao , allora ho fatto la prova che mi dicevi tu,ho alzato le biellette manualmente entrambi ma nn si attiva il compressore
    Adesso??????
  18. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A questo punto devi controllare se i sensori mandano il segnale, e se arriva alla centralina.
  19. corriere-veloce
    15
    28 Novembre 2013
    bmw 525d e61 futura
    Come faccio a provare se i sensori mandano segnale alla centralina?
  20. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con multimetro e entri dal retro del connettore oppure con software diagnosi.
