Sospensioni attive
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by mama76, Jan 27, 2010.
  1. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    Ciao a tutti
    come promesso vi aggiorno.
    Tutto bene, nessun segnale di errore o di problemi :mrgreen::mrgreen:. Il compressore funziona a dovere e in questi giorni l' ho messo anche alla prova xke ho dovuto usare la macchina come se fosse un furgone ed era un continuo caricare e scaricare il baule di roba pesante.
    In conclusione la modifica è OK \\:D/
  2. eddy70_it
    eddy70_it Collaudatore
    327
    19
    Dec 17, 2008
    520 D Touring G31 Msport
    Ok mama allora Rep + .. =D>
    PS Se non ti disturba troppo quando avro' l'occasione di passare da te me la fai la modifica pure al mio ? :wink:
    Grazie infinite. :mrgreen:
  3. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    Grazie 1000 eddy.
    certamente nessun problema :wink:
    1 person likes this.
  4. furio
    furio Collaudatore
    449
    20
    Feb 3, 2010
    530d E61 LCI
    Mama76 non ti conosco ma devo dire che sei un grande.
    Ce ne fosse di gente come te. Un enorme e cordiale saluto.
    Bye, Furio.
  5. diego1974
    diego1974 Kartista
    209
    Mar 11, 2008
    BMW 525d E61 Futura
    Veramente bravo, complimenti=D>
    Rep+ per te
  6. TUBALDO
    TUBALDO Kartista
    123
    BMW 316D F31 MSPORT
    Sospensioni
    Ciao a tutti,sono appena tornato a casa,dopo essere stato dal meccanico per mettermi daccordo per cambiare le pastiglie dei freni posteriori.
    Visto che c ero gli ho chiesto il motivo dell accensione della spia "sospensioni inattive difettose"
    Beh lui mi ha detto che a meno che non ci siano veri problemi di fondo,potrebbe essere solamente un calo di tensione della batteria.
    Gli ho chiesto anche se è normale che ogni tanto si senta un rumore cupo seguito da uno sfiato,lui ha risposto di si,e che è proprio il compressore.
    Comunque farò vericare meglio l auto visto che devo portarla da lui.
    Per quanto riguarda aggiornamenti di centralina,cambio automatico ecc ecc,ha aggiunto che se l auto va bene e non riscontra problemi,non serve, a parere suo fare nulla.
    Gli ho spiegato che io uso la macchina solo il sabato,e qualche volta la domenica,per un totale se tutto va bene di 200 km,mi ha risposto che sarebbe meglio usarla molto di piu per evitare altri problemi.........mah
    Tengo alla mia auto,e vederla in garage al calduccio tutta pulita,quando fuori diluvia è una goduria.
    Questo meccanico lavora alla bmw di san dona di piave \VE\,
    Da circa un anno si è messo in proprio,appoggiandosi ugualmente alla bmw ufficiale per centraline e cose varie...........
  7. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    Grazie Furio....chissa magari avremo anche modo di conoscerci...Ciao!!!
  8. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    Thank youuu Diego.....aazz ti chiami cm mio figlio...grande :biggrin:!!!!
  9. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    BMW 525D Touring E61 Futura
    Ho fatto aprire dal mio meccanico il compressore ieri (l'ho trovato completamente a terra e con l'errore SOSPENSIONI INATTIVE) e ho esattamente il tuo problema.... identico identico..... !!! nell'attesa che arrivi quello nuovo in BMW provo a ripararlo.... chissà mai che riesca a farlo resuscitare.... !!! Vite (ma M6, la M8 non entra)... mola e quant'altro... vediamo che succede....
  10. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    ho scritto vite M8? #-o No e vite M6. La testa della vite devi molarla tanto quanto lo spessore della lamella ke fa da valvolina e poi fare un foro cieco nella vite come sede molla. Attenzione che il foro nella vite deve essere abbastanza profondo da far alloggiare tutta la molla quando è compressa altrimenti si spacca come è successo a me la prima volta e la molla a riposo deve essere abbastanza lunga da essere un po in compressione una volta messo il coperchio sopra. Anche nel coperchio fai una cecatura in modo da creare una sede per la molla.
    Prova e fammi sapere
    ciao
  11. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Innanzitutto REP+ per te.
    Ho seguito alla lettera le tue istruzioni, ho tranciato la vite M6 a circa 1,5 cm di lunghezza... ed ho usato una molla abbastanza "morbida" cosi da non avere troppi problemi di calibratura.... ho testato a banco il compressore con una batteria e, dopo la "modifica" ha ricominciato a pompare aria.... l'ho rimontato ieri sera sul mezzo e (molto rumorosamente) mi ha riportato la macchina a livello in circa 20/30 secondi.... Sembra che il pistoncino + la vite vada a battere sul coperchio, a giudicare dal rumore molto forte che emette... fortuna che interviene solo di rado il compressore quindi è comunque sopportabile.... ci ho viaggiato un po' e per ora tutto sembra ok, l'errore è scomparso... vediamo questo week-end, la testo un po'... provo a caricare qualcosa in baule, ecc. e vediamo che succede....
  12. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    hai fatto qualche foto??
    Vorrei cimentarmi anch'io, complimenti comunque!
  13. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Guarda mi sono ricordato che avrei dovuto fare qualche foto solo dopo che ho rimontato il tutto..... mi scuso per la "mancanza".....
  14. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    ...Comunque non ho fatto tutto da solo... mi sono fatto aiutare dai meccanici dell'azienda tessile dove lavoro e dal mio meccanico di fiducia... io ero solo la "direzione lavori" e non il braccio operativo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    volevo aggiungere che il comp.. non interviene di rado.. ma in marcia continuamente.. anche se non te ne accorgi... se hai la sensazione che qualcosa non va intervieni prima di avere un comp inutilizzabile....
  16. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    Perfetto....grande mi fa molto piacere:wink:.....il rumore che senti forse è dovuto come dici tu dal fatto che la testa della vite potrebbe picchiare sul coperchio, magari andrebbe molata ancora un pò, basta veramente poco perchè quando il pistone sale l' aria che rimane tra valvole è coperchio è quasi a zero. L' importante è che prima di aver rimontato il tutto, tu abbia verificato che la molla riesca a comprimersi tutta nel foro cieco ricavato nella vite senza andare a pacco....altrimenti faresti il mio errore iniziale. Comunque adesso tu prova a testarlo per un po e vedi come va poi magari lo rismonti e azzeri un po lo spessore della testa della vite.
    Tienimi aggiornato.....che sono curioso:biggrin::biggrin::biggrin:
  17. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Provato tutto il week-end, ho girato un po'..... ho provato a caricare la macchina (prima 30 kg poi circa 50/60 kg).... scaricata... fatto anche qualche sterrato... a parte il rumore abbastanza forte (ma da dentro l'abitacolo con i finestrini chiusi quasi non si sente) sembra che tutto sia ok..... per ora..... Forse hai ragione tu, dovrei provare a molare ancora un po' la vite (anche se a occhio lo spessore era più o meno quello giusto...)
  18. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    quoto....
    comunque ritengo che la modifica non abbia nulla che possa provocare una qualche rottura del compressore al punto di renderlo inutilizzabile.
    Addirittura nella mia prima prova la molla che avevo inserito essendo sbagliata a causa di un mio errore, il compressore me l' ha frantumata tutta all' intermo della camera e non è successo nulla.
    E' anche vero che tutto è possibile è che la modifica è solo un mese che la sto collaudando però mi piace essere positivo :biggrin::biggrin:
  19. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Io faccio da seconda cavia.... al momento siamo a 2 giorni e mezzo e tutto è ok :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. mama76
    mama76 Kartista
    241
    bmw serie5 touring
    allora.........a distanza di qualche giorno come procede?
    spero tutto bene, il rumore si è attenuato?
