Sospensioni Adattive | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da fighter, 25 Ottobre 2016.
  1. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Per l’acquisto di Serie 1 20d xDrive 5P con pacchetto M Sport
    Credo di aver acquisito la maggior parte delle informazioni ma per ora mi manca
    di conoscere il comportamento delle Sospensioni Adattive ed in particolare il ribassamento
    massimo ottenibile in assetto sportivo
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il comportamento in che senso? Come vanno? E per ribassamento intendi il limite che si può raggiungere montando molle aftermarket?
  3. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Intendo :
    1) Se migliorano le prestazioni in curva adottando l'opzione sport +
    anche in confronto del semplice assetto M Sport (con ribassamento 10 mm)
    2) In sport + quanto si abbassa la vettura ( mi dicono 8 mm)
    3) Eventuale beneficio di confort nelle opzioni non sportive rispetto ad un modello
    standard
    Esperienze varie con questa soluzione
  4. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Scusa...... niente aftermarket con solo con optional BMW
  5. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ah, ok
    1) in sport, se hai le adattive, gli ammortizzatori diventano più rigidi e frenati, in sport + sono uguali ma hai la differenza che i controlli sono meno invasivi (soprattutto l'antipattinamento) permettendoti di scodare e quindi di affrontare le curve in maniera più aggressiva. L'altezza da terra dell'adattivo M e dell'assetto M "semplice" è identica.
    2)Ne in sport, ne in sport + la vettura si abbassa di un decimo, non varia l'altezza da terra ma solo la durezza degli ammo. Chi ti dice 8mm sta dicendo una stupidaggine.
    3)Il comfort c'è e come, tutto ben ovattato è filtrato nonostante rft bridgestone da 18, quindi marmo. Solo diventa un po' ballerina ovviamente, su buche e quant'altro. Direi più confortevole dell'M fisso ( in modalità comfort ), ma non saprei dirti rispetto ad un assetto base.
    Va da se che queste sono le cose che so io e non so se sia cambiato qualcosa.
    Io lo consiglio molto, dà sempre una gran sicurezza e come pecca un lieve rollio. Per la sportività potevano osare di più, ma probabilmente andando troppo oltre non sarebbero riusciti a mantenere un comfort adeguato.
    Però, se pensi di metterci mano (come sto per fare, alla cieca e sperando non peggiori nulla) per una questione estetica ( non mi piace così alta , non parliamone se mettessi i 19 ) allora valuterei bene. Io , visto che in casa ho la e87 di mia moglie che ha assetto M ed è bassa il giusto (e anche di più [emoji23]), mai avrei immaginato che la f20 fosse così alta ( non tanto l'altezza da terra, che andrebbe pure bene, è la distanza tra ruota e passaruota che non mi va ).
  6. fighter
    1.853
    392
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Intanto grazie per le tue informazioni
    Per l'altezza andrei ancora peggio visto che la 20d sarebbe x Drive che è 2 cm più alta della altre 2wd
    Ma poichè andrebbe a sostituire un X1 23d x Drive non sarebbe poi un dramma
    Ho pensato alle adattive in quanto l'assetto M non è previsto per le x Drive
  7. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Figurati, di nulla, quello che so cerco di condividerlo, siamo qui apposta , e spero sempre di non sparare minch...[emoji23]
    E direi che la pensata che hai fatto sia la migliore su xdrive soprattutto, aspetta comunque altri pareri!
  8. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    [MENTION=59643]BMWmoro[/MENTION]
  9. marcobl
    marcobl Kartista
    156
    6 Ottobre 2015
    120i m sport lci
    anche il beccheggio con le adattative è inesistente,l'auto è sempre piatta.
  10. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    io l'ho preso.
    ritiro la macchina spero entro una decina di giorni...ti saprò dire...
  11. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Verissimo, cosa importante che avevo dimenticato di specificare, davvero stupefacente.
  12. actarus8v
    50.710
    5.224
    hai pensato bene.....l'assetto stock della F20 a mio avviso non è degno di una macchina sportiveggiante, a mio avviso su Xdrive le adattive sono indispensabili, e qualcuno ancora non è soddisfatto, ma dovendo sostituire una X1 direi che va bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    gli assetti Bilstein esistono anche per le x drive, se non ricordo male;
    francamente tra un assetto con i B8 ( o 6) e quello BMW( anche con ammortizzatori regolabili) non esiterei
  14. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    Provengo da un Audi A3 S-line con magnetic ride e cerchi da 18, sono un ex signore degni anelli come dice [MENTION=47314]MDJ[/MENTION] , e ora ho una F20 con assetto M adattivo. Ti dico che:
    - il confort è molto elevato, le buche nonostante le RF non le senti
    - in sport la macchina per i miei gusti e come ero abituato io è troppo morbida! Molleggia troppo
    - non c'è possibilità di mettere mano all'assetto adattivo senza invadere la garanzia
    - questo assetto è prodotto dall'azienda Monroe e Wolker che ritiene sia modificabile in durezza a livello di elettronica, ma che BMW Italia non vuol fare
    - altre macchina che montano adattivo come M140i xDrive hanno ammortizzatori diversi dai nostri (parlando di codici)
    In conclusione, se cerchi il confort prendilo pure. Se cerchi la sportività, vista la mia esperienza tieniti in tasca questi 1150 euro o quanto sono e fatti un bel assetto dopo come piace a te così vai sul sicuro!
