Sospensioni adattive
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gaspare84, 10 Maggio 2016.
  1. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    Ciao a tutti. Ho una domanda da ignorante da chiedervi: nel mio 118d posseggo le sospensioni adattive, si possono cambiare le molle per abbassarla un po'?! Grazie in anticipo
  2. Gabo
    5.797
    certo puoi farlo, restando su molle confortevoli puoi prendere le Eibach ad esempio
    oppure le molle BMW Performance sempre che siano adattabili
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io ho chiesto in concessionaria e mi hanno detto che non è previsto nulla, tipo mettere le molle performance...ma si sa, se non lo dice la casa loro non lo fanno...
    Ero interessato solo ad abbassarla un paio di centimetri più che altro per una questione estetica visto che comunque mi trovo benone . Se non erro in qualche discussione se ne è parlato ma mi pare che non ci sia proprio una discussione specifica sull'aver montato altre molle sull'adattivo e sono interessato al discorso, anche per il fatto che non so se vada inoltre modificato qualcosa sull'elettronica di gestione del sistema. Se avete esperienze in merito fatevi avanti, grazie
  4. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Teoricamente non funziona come assetti normali, se cambi le molle anche con gli ammo normali vanno accorciati gli steli perchè solo molle corte non è una bella cosa. Su quelli adattativi teoricamente l'altezza un pochino viene regolata elettronicamente e poi si regola la durezza dell'ammortizzatore e l'ammortizzatore non si abbassa seguendo l'altezza della molla è un casino.
  5. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    Siamo in pochi ad avere le adattive mi sa...uhm...mi sa che ci tocca lasciarla così com'è a sto punto...
  6. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    Ps: vorrei montare dei distanziali anche,che misura mi consigliate?! Danke
  7. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Dovresti smontare le molle e misurarne una anteriore e una posteriore. Diametro interno, diametro esterno, diametro del filo della molla e altezza della molla in modo da poterla paragonare a un assetto normale
  8. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    mi sa che cambio idea e resta così
  9. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    oppure se hai da spendere, puoi montare le sospensioni adattative della KW che sono compatibili con il sistema di gestione originale e hai un'abbassamento maggiore (da 25 a 50mm Ant e da 30 a 55mm Post) , migliore stabilità e sono cazzute. Potente anche il prezzo, circa 2.500€ ma sono plug&play
  10. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    no no,metto da parte l'idea e niente scimmie, mi raccomando
  11. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
  12. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    Grazie mille Francesco!!! Proverò a guardare nel sito AC
  13. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Sul sito del rivenditore italiano di AC schintzer sui kit molle non c'è la dicitura "non per auto con sospensioni adattative", probabilmente le molle sono uguali. Bisognerebbe provare a cercare su realoem se i codici delle molle sono i medesimi.
  14. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    Tu vuoi solo abbassarla per una questione estetica oppure vuoi togliere quei balzelli che la macchina da a rilascio dell ammortizzatore? Anche io ho l'adattivo e sto imparando a conoscerlo... Per il confort nulla da dire ma per lo sport si potrebbe fare molto meglio. M135i xDrive con assetto adattivo monta molle diverse dalle nostre (ho controllato i codici) quelle le puoi mettere senza problemi penso
  15. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    La vorrei abbassare solo per un fattore estetico... Per il resto mi trovo molto bene con l'adattivo
  16. gaspare84
    gaspare84 Kartista
    68
    26 Settembre 2013
    BMW 118d F21
    Qualcuno sa come regolare i fanali allo xeno delle nostre bimbe?!
