Sospensioni Adattive con Assetto M
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da T3cliS, 3 Dicembre 2013.
  1. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    In comfort, sport e sport+ l'assetto adattivo funziona sempre, credo sia disattivato in eco (ma non ne sono sicuro).
    In pratica è la regolazione elettronica delle sospensioni in base ai dati forniti da una serie di sensori.
    Non ti puoi accorgere se funziona, è sempre inserito.
    Dovresti provare una macchina identica senza l'assetto adattivo e percepire le differenze nell'attività delle sospensioni, prontezza, tenuta, ecc ecc.
  2. luvespa
    luvespa Kartista
    119
    26 Gennaio 2017
    A.R. MiTo 1.4 QV - BMW 125d f20
    vedi tramite vin... dal telaio troverai tutti gli optional.... vai su bimmer.work e inserisci il vin (le ultime 7 cifre del telaio) troverai tutto ciò che hai montato sull'auto
  3. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao ho gia provato , ma per ora non mi trova nulla , macina macina e non esce nulla , probabile che non sia ancora registrata l'auto
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2017
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il primo metodo è guidarla. Ti accorgi subito se è rigida o flaccida di ammortizzatori. Un altro è controllare su siti tipo vindecoder (lo sparo a memoria, ma comunque siti simili) e vedere se risulta tale optional. Oppure sull'iDrive quando selezioni "sport" dovrebbe uscirti a display la macchina con alcune parti colorate di rosso, ossia le parti "sportivizzate", guarda se lo sono anche gli ammortizzatori (non sono sicurissimo di cosa sto dicendo, ma dovrebbe essere così), oppure sempre in un menù dell'iDrive tipo "configura comfort" o "configura sport" dovresti poter visualizzare diciture del tipo "motore e assetto" ecc
    Oppure puoi controllare visivamente sugli ammortizzatori se circa a metà (mi pare) si inserisce un connettore, un cavo.
  5. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao grazie dell'info sempre esauriente ....comunque ho provato nuovamente con il sito Bimmer work e funziona , ma non specifica quale assetto abbia dice solo
    pacchetto m -sport ecc tutti gli optional presenti e la macchina in foto digitale quando e stata prodotta , la mia il 7 gennaio 2017. Provo a vedere se ci sono dei connettori sulle sospensioni ancora grazie
  6. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Per le adattive dovresti vedere il codice 2VF
  7. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Ciao
    Questo codice non e segnalato
    quindi non sono adattative ,ho solo l'asssetto m sport e le 4 mappature.
    Grazie del aiuto ....comunque va molto bene come assetto morbido e
    rigido al punto giusto .
    Una buona notte.
  8. Anachin
    Anachin Kartista
    84
    6 Febbraio 2017
    BMW 120d xdrive
    Ma la barra posteriore l'abbiamo tutti? Dove la vedo? Io ho 120d xdrive!
  9. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Ciao, quale barra posteriore? Se ti riferisci a quella anti rollio dovremmo averla tutti! La dimensione varia a seconda dell'assetto che monti.
    Però non credo che si veda da fuori, correggetemi se sbaglio!
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ni, insomma se ti impegni/sdrai la vedi. Comunque per vederla bene come minimo devi essere su un ponte, e comunque ti cala ogni sentimento, sembra un fil di ferro, la mia è da 12, una sigaretta cacchio [emoji23], infatti appena possibile deve essere sostituita...
  11. zinghino
    zinghino Aspirante Pilota
    10 Marzo 2018
    Cosenza
    Bmw 120d F20 Urban Line
    Ciao ragazzi ! Avrei una curiosità .. Sarebbero compaticompa le molle originali M per una 120D F20 URBAN? O sarebbe necessario cambiare anche le sospensioni?
  12. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bella domanda...a naso si, ma solo a naso purtroppo posso dirti...
    A zinghino piace questo elemento.
  13. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Come si fa ha sapere se ho ste benedette sospensioni attive?
    Visto che dal sito inserendo le ultime 7 cifre del telaio non riesco a visualizzare alcun optional, ma solo la data di produzione dell’auto.
    Inoltre ad alcuni con il sito non corrispondono gli optional!
    Sul display ho la schermata in foto...che altri con le sospensioni attive non hanno la grafica!
    Non ci capisco niente
    Files Allegati:
  14. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Dovresti averle le sospensioni adattive. Altro modo per capirlo è dare un'occhiata qualdo dal gommista ti smontano le ruote. Vedrai che c'è una connessione elettrica sulla parte inferiore degli ammortizzatori, vedi foto.
    Files Allegati:
  15. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Nello scrivere ho perso un pezzo del post precedente. Volevo dire che sulla base della schermata del tuo display la tua auto dovrebbe averle.
  16. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    In sport se sono adattive si induriscono. Non è evidentissimo se viaggi piano e tranquillo, ma se la metti un pò alla frusta si percepisce distintamente. L’hai presa da poco e sei ancora in rodaggio per caso?
  17. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si l’Ho presa da una settimana è usata del 2016 versione business Advanced 316....devo ancora imparare le potenzialità
  18. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Altri dicono che non le ho...bó ma chi le ha montate ha la schermata come la mia?
  19. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Allora se non hai problemi di rodaggio che ti limitano nella guida vedrai che te ne accorgi anche meglio
    Si, ma mi sembra di aver letto che la solita schermata ce l’ha anche chi non l’ha montate
  20. Nexus72
    Nexus72 Kartista
    63
    26 Dicembre 2016
    F20 lci 118d msport
    Si la mia le ha e ho la stessa schermata della tua. Credo che chi non le ha non abbia la possibilità di regolare la voce assetto.
