Sospensioni Adattive con Assetto M
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da T3cliS, 3 Dicembre 2013.
  1. mikempower
    mikempower Primo Pilota
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    capito!
    ma tu quindi hai l'assetto adattivo o l'assetto Msport con l'Adattivo?
  2. Balinor
    Balinor Collaudatore
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    Io ho l'assetto sportivo adattivo
    Inviato tramite urlo disumano
  3. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ok grazie!
  4. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Sono la stessa cosa .. nel forum è consuetudine denominarlo assetto adattivo.
    Invece quello (cmqe sportivo) a controllo NON elettronico si chiama assetto M (e costa molto meno essendo meno "raffinato")
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2014
  5. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    R: Sospensioni Adattive con Assetto M
    ah ok...
    grazie
    inviato dal mio microtac vip
  6. PièM
    PièM Aspirante Pilota
    43
    14 Giugno 2015
    f20 120 M
    domanda magari stupida stavo vedendo l'assetto b12 e ci sono 2 codici uno per versione normale e uno per versione con sospensioni elettriche (che presumo siano le adattive) per sicurezza prima di ordinarle come capisco se io monto le adattive o ho su le normali?
  7. hsky71
    hsky71 Kartista
    72
    12 Maggio 2015
    118D LCI
    Scusate se chiedo ma io ancora non ho capito. Ho una 118d lci sport. Teoricamente ha l'assetto msport come appunto la Msport o e' una cosa differente?
    L'auto e' veramente comoda e si sente la differenza da comfort a sport sulle sospensioni, pero' ha comunque un'assetto abbastanza "molle". Pensavo fosse piu' rigida. Rimane comunque abbastanza piatta in curva ma il posteriore lo sento comunque ballerino anche in sport. Era molto piu' rigida il cx5 che avevo prima anche se causa l'altezza aveva molto piu' rollio.
  8. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    L' assetto sportivo M è uguale sia per le versioni SPORT CHE PER LE M-SPORT.
    E' vero che non è piu' rigido come un tempo ma io non lo trovo ballerino e, anzi, rispetto alle altre versioni, noi che abbiamo i cerchi da 18 e le gomme maggiorate va anche meglio.
    Se non sei soddisfatto puoi montare le molle PERFORMANCE che veramente fanno la differenza: abbassano l' auto un altro cm e fanno migliorare moltissimo la tenuta di strada.
    L' unico difetto è il prezzo........
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Puoi inserire gli ultimi sette caratteri del numero di telaio qui:
    http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  10. PièM
    43
    14 Giugno 2015
    f20 120 M
    grazie vedendo leggo solo voce assetto M ma non altre voci su sospensioni! quindi presumo che non siano presenti! come sono o dovrebbero essere nella lista e con che codice?
    se come penso non le ho allora prendo il b12 senza problemi
  11. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    io ho assetto adattativo M sport... la macchina in sport diventa rigida e si sente però se prende uan buca anche lungo il rettilineo rimbalza notevolmente verso l'alto, non resta a tavoletta. Da cosa dipende? noto anche del rollio
  12. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Ammortizzatori poco frenati!
    Con un Bilstein ad esempio, il problema si ridurrebbe di molto...
  13. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    ma sono adattivi! come faccio? dici che il problema è questo? perchè indurire si indurisce però mi fà questo lavoro....
  14. xdrive150
    xdrive150 Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2015
    bmw 118d xdrive 150cv
    Salve, ho una 118xdrive s.line presa da pochi giorni .
    :eek: non sapevo che l'assetto è identico sia nella sport line che nella mport.
    leggendo alcune discussioni sulla stabilità della serie 1, posso solo condividere la sensazione di poca sicurezza che da durante la marcia a velocità un po'sostenute.
    Da come ho capito la xdrive ha un'assetto meno rigido rispetto a quella della tp.
    Mi rassicura però il fatto che tra sport e msport non vi è diff. al riguardo
  15. Prodigy
    Prodigy Collaudatore
    291
    10 Gennaio 2008
    e92 320d f20 lci 118d
    x drive non può montare l'assetto m sport...quindi tu hai quello standard :wink:
  16. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    Sbagliato! Ho assetto Msport perché ho l'adattivo! Infatti l'adattivo l'ho pagato 1000 euro invece che 600 perché ha in aggiunta assetto Msport
  17. Dalbo92
    Dalbo92 Kartista
    83
    7 Novembre 2015
    BMW. 120d M sport
    Quanto costano le molle performance ?
  18. actarus8v
    se non hai assetto adattativo, la tua vettura non monta assetto sportivo ma standard, cioè quello NON sportivo dedicato alle versioni "normali", in quanto le versioni Xdrive non possono montare assetti sportivi ribassati, fatto salvo l'assetto elettronico adattativo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. xdrive150
    20 Dicembre 2015
    Ok, è troppo tardi far montare l'assetto adattivo ?
    in teoria selezionando il selettore su sport, sport+ l'assetto dovrebbe essere piu rigido.
    Secondo voi con l'assetto adattivo sulla xdrive la stabilità migliorerà.
    In realtà il venditore mi consigliò una tp che garantisce una stabilità pari alla xdrive , ma non ha specificato che sulla x sarebbe stato un po' ballerino.
    In teoria mi ha incluso il pacchetto sport senza averne le performance tipico della serie s.
    inoltre ho pagato per intero il pacchetto s. ...
    che delusione
  20. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Sarebbe sempre meglio informarsi PRIMA di comprare una vettura...
    Solitamente l'ordine si può modificare nel primi 10-15 giorni: fai uno
    squillo al venditore magari riesci ancora a modificare l'ordine.
    ps1: se non lo hai già previsto inserisci anche il VSS.
    ps2: [MENTION=59643]BMWmoro[/MENTION]
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2015
