Sorpresa 318d E91 problemi alimentazione... risposta concessionaria
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by AndreGas, Dec 22, 2010.
  1. AndreGas
    AndreGas Aspirante Pilota
    Bmw 318d E91
    Salve,
    volevo esporre il problema che ho riscontrato in questi giorni con la mia 318d, magari qualcuno può dirmi se ha avuto esperienza simili.
    Sono rimasto appiedato, senza avvisaglie precedenti, per problemi di alimentazione (spia gialla iniezione, stop del motore). Una volta trainata in concessionaria (Motorsport Mestre), dopo 2 gg mi è stato detto che devono sostituire molte delle componenti aliment. che vanno dal serbatoio al motore (pompa gasolio, pre-pompa....) per un valore commerciale di oltre 3500€ e con 12 ore di officina, pari a circa 800€.
    Problema giustificato con gasolio non raffinato, alcuni motori sono + delicati, etc... (risposte vaghe, non trovata acqua o sporcizia).
    Tra l'altro mi hanno dissuaso dall'andare a chiedere qualcosa al gestore del distrubutore (faccio gasolio sempre li abitualmente).
    L'auto ha 2 anni e mezzo e 55000 km, programma manutentivo essential pagato per 4 anni...
    La risposta del concessionario è stata: BMW riconosce la sostituzione di tutta la componentistica e i costi relativi (per venire incontro al cliente etc)...
    Però sembra dovrò accollarmi i costi delle ore lavoro...
    A questo punto vi domando: se bmw sostiene i costi, ammettendo una possibile difettosità (i meccanici si sono fatti sfuggire, che sanno di questi problemi)...
    perchè devo pagarmi la manutenzione di un'auto seminuova, sulla quale hanno sempre messo le mani solo loro...?!?!?#-o
    e sulla quale non sono stati trovati elementi che dimostrano problemi dovuti al gasolio..
    Ok sono fuori dai 2 anni di garanzia, ma allora ogni 50 mila km dovrò mettere in conto danni di questo tipo!?!?
    Forse c'è un problema di componentistica evidente, che però girano e rigirano fino ad ammetterlo ma solo parzialmente?!?!
    se qualcuno può darmi qualche indicazione
    Andrea
  2. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    ciao andre
    ti ricordo che una presentazione nell'apposita sezione è sempre gradita
    per ciò che riguarda il tuo problema, IMHO un buon legale potrebbe risolvere tutto
  3. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    A me qualke anno fa, sull'e46 320d, garanzia scaduta da 2 mesi, problema +/- analogo, passarono tutto senza pagare.
    Ero un po' inferocito, comunque i capoccia, dopo un solo minuto di parlottare a bassa voce, si voltarono e mi confermarono ke facevano tutto senza spese da parte mia.
    Ke ci sia un problema di tale componentistica evidente non credo, non ricordo d'aver letto nel forum altri con lo stesso guaio, ma posso anke sbagliare.
    Certo ke passino i pezzi in garanzia ma si facciano pagare la manodopera, mah.:-k
  4. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7,459
    144
    May 24, 2009
    meglio non dirlo.......
    Non mi sembra un discorso logico passarti i pezzi in garanzia e poi farti pagare la manodopera..:-k
  5. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    rifiutati dal pagare...a costo di far intervenire un legale / avvocato...
  6. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    318d Step E91 Futura
