BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sono rimasto a piedi aiuto
Discussione in 'BMW Serie 3: E21 / E30 / 02' iniziata da Giuseepescar, 10 Giugno 2021.
  1. Giuseepescar
    Giuseepescar Kartista
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Ho una e91 anno 2007 motore N47 2.0d 177cv stavo camminando a circa 100 a l'ora quando si spegne e non vuole ripartire la traino i off bosh e il meccanico comincia a cambiare il rail con sensori annessi. Ma mi dice non è quello la pompa di bassa pressione è ok allora mi dice e la alta ok falla smonta la valvola di regolazione portata e non c'è limatura al che mi dice la pompa e ok sarà la valvola di regolazione portata. Aiuto che può essere ho chiesto se il filtro carburante potesse essere lui dice di no
  2. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Ma dalla diagnosi, che errori risultano?
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Officina Bosh e cambia pezzi a tentoni?
    Ma una diagnosi è stata fatta?
  4. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Si ma onestamente non ci sta capendo nulla... Aggiornamento ieri ha provato la pompa di alta e mi ha detto che arriva pressione e poi mi ha detto che è un problema elettrico voi sapete nulla in merito o è capitato a qualcuno di voi
  5. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Dalla mia diagnosi dava errore elettrovalvola sovralimentazione. Regolazione pressione carburante 1 cortocircuito a massa. Valvola regolazione del rail. Valvola regolazione quantità. Sensore albero a camme. Convertitore di pressione valvola di regolazione. Attuatore farfalla. Regolatore pressione di sovralimentazione
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'errore sul sensore albero a camme fa pensare alla rottura della catena.
  7. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    La catena la escludo perché è stato fatto l'aggiornamento in bmw ufficiale e in oltre il motore gira bene è come se non arrivasse gasolio ma il sistema di alimentazione è tutto ok lui dice che è un problema elettrico
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che io sappia l'aggiornamento è quasi inutile.
    Se dal tappo di rabbocco dell'olio, si riesce a intravedere l'albero a camme, gli darei un occhiata.
  9. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Ma in teoria se quando provi ad accedere la macchina il motore non dovrebbe girare sentirei solo il motorino d avviamento che va a vuoto
  10. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il motorino fa girare il volano, quindi l'albero motore e pistoni.
    Se la catena è rotta gli alberi a camme restano fermi.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  11. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Ma scusa per l'ignoranza non avrei i sentito qualcosa quando si rompe tipo il pistone che si frantuma sulle valvole io non ho sentito nulla si è semplicemente spenta come se non avessi gasolio o la spegni col pulsante di accensione
  12. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È già successo ad altri e non si sono accorti di nulla.
    Attenzione, non sto dicendo che sicuramente hai rotto la catena.
    L'errore sul sensore albero a camme però non esce a caso.
    Potrebbe essere anche solo il sensore ad essere andato in avaria e quello non ti fa partire il motore
  13. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Ma io dico porca troi il meccanico è quasi tre settimane che ha la macchina e dopo aver controllato praticamente tutto il sistema di alimentazione non si accorge che la catena è rotta ieri mi ha detto che è un problema elettrico mi sembra un incubo se poi mi dice che è la catena mi incazzo e non lo pago neanche
  14. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credo che se ne sarebbe accorto.
    Fai approfondire il controllo sul sensore
    A Giuseepescar piace questo elemento.
  15. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Novità?
  16. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Si sostituito un fusibile da 20 ampere nel cofano e sostituito sensore albero motore adesso è tt ok
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  17. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Tieniti caro il tuo meccanico, meglio così.
