Sono incaxxxato nero...panne e radiatore bucato
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edoardo z, 29 Agosto 2015.
  1. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Mah, son discorsi dal valore tutto sommato relativo. Quando nel '96 uscì la Golf III GT TDI con 110cv mi chiedevo quanto avrebbe durato, ed in realtà quel motore fu un caposaldo per tutta la generazione dei modelli Volkswagen e Audi (e non solo) a venire...lo stesso dicasi, ad esempio del 4 cilindri biturbo a gasolio BMW, vedremo tra qualche anno le varie 525d F10/11 con quanti km verranno pressate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Giusto per parlare,
    Oggi alla 500 1.3 mj si è rotta la catena di distribuzione... motore piccolo e pompato...non può durare a lungo.
    sent by my mobile phone
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    No. ' un difetto che ha il 1.3 Mjet da 75-90 CV
    la versione 85-95 CV non lo ha.
  4. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Tra la ltro pensavo mio fratello avesse fatto più km invece solo 107.000. Tutto quello che ha risparmiato in carburante ora lo deve buttare in riparazioni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Si è proprio rotta la catena che è penosa, sottile che con confronto quella della bicicletta è spessa il doppio.
    4 valvole piegate. Da rifare testa valvole e distribuzione...
    Almeno nei 530d e39 mai sentito della distribuzione rotta!
  5. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    il mio meccanico mi dice la stessa cosa dell'opel 3 cilindri a gasolio che ha una catena fina e si rompe facendo bei danni..stò parlando di un motore che a momenti te lo carichi in spalla e te lo porti via..accanto alla opel un MB 4l aspirato benzina con una catena che è il doppio..300k km senza fare una piega..il bello che sia l'opel che L'MB..hanno lo stesso schema di scorrimento e stessa tipologia di tendicatena..a gioco idraulico..
  6. beckervdo
    4.453
    Ripeto. è un difetto di progettazione del 1.3 75CV e 90 CV. E' risaputo che cede. E ci sono i kit modificati.
    Poi non cede di schianto, ma come per N47 BMW ha prima un sonoro rumore di sferragliamento. Cosa che tuo fratello non ha accusato.
    Opel non ha 3 cilindri diesel.
    I motori Opel 1.3 e 2.0 litri sono ingegnerizzati da GM-Europe, che è una divisione nata da FPT al tempo della fusione Fiat-GM.
    Opel a 3 cilindri è solo il nuovo 1.0 Turbo che problemi di catena non ha. (o se torniamo indietro nel tempo il 3 cilindri 1.0 12V che aveva problemi di fessurazione testata)
  7. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 19 Marzo 2016
  8. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    sì magari era il benzina ma la catena era rotta..maglie aperte..
    n47 ..sei in autostrada a 2800-3000rpm ..senti lo sferragliamento .quanto tempo hai per salvare qualcosa?' considerando chè ..non puoi spegnere il motore a meno che non hai il cambio meccanico e al volo metti in folle e spengi tutto..accostandoti in emergenza..con l'automatico che ti inventi??..
    gli unici motori che si salvano sono i fire fiat .che io ricordi quelli nuovi probabilmente hanno le stesse accortezze..
    i bmw almeno quelli che ho visto io smontati..al pms le cave della testa del pistone..sono a qualche mm dal fungo valvola..ciò significa che lo spazio occupato dalla valvola aperta in camera è parecchio e basta mezzo grado fuori per piegare gli steli valvole ..se non peggio con una maglia fuori fase..
    i sovralimentati a gasolio magari hanno più tolleranza per via che i pistoni sono decompressi..e hanno più spazio..
    il problema è che se la catena si separa di colpo..tutto il resto gira ancora per inerzia volanica..quindi qualcosa succede..
  9. PuccioE39
    63.695
    7.748
    te ne accorgi per tempo, su n47: sono ben pochi quelli che han rotto
  10. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Credo anche il 69cv, ma mi tocco le parti sferiche :cool:
  11. PuccioE39
    63.695
    7.748
    si, soprattutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ascolta, prima o poi metti preventivamente mano ai tendicatena, tanto di base il problema è quello. e rifarla ti costa 250-300euro
  12. beckervdo
    4.453
    Confermo la spesa.
  13. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Cheppalle...cambio idea >:>
  14. beckervdo
    4.453
    Va la...per una catena...domani te ne porto un chilo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    tornando a bomba al nostro m57..la catena tiene come quella dei cugini a benza nò?? ho notato nella schema della distribuzione che alcune versioni di 57 tra i due cammes cè una catena di trascinamento mentre in altri ci sono due ingranaggi..non credo che questa differenza sia importante a i fini dell'affidabilità o nò??
  16. beckervdo
    4.453
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2016
  17. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    ok grazie beck...
  18. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    E già Tobia ... Tu non hai un'idea fissa!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dagli UFO
  19. Branco80
    Branco80 Guest
  20. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Mi permetto di rispondere... Si !
