Sono già passati 3 anni... my e46 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da manzrik, 1 Dicembre 2009.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    per ora in fase test..poi andrà al posto del tappo cieco del display cambio automatico...
  2. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Alla fine lo hai inserito, bravo Riccardo! =D> =D>
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nn ancora caro!!! a breve!!!prendo in mano 500 lavori però devo anche finirli cazzarola!!!](*,)](*,)
  4. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Invece io ne prendo uno alla volta e ci devo stare 500 anni a finirli ](*,)](*,) :mrgreen::mrgreen:
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    grande Ricky!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    l'unica alternativa sarebbe vincere win for life almeno di giorno lavori,di notte vai a spasso e 2000 €li butti sul bm!!!](*,)](*,)
  7. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    bello!!! quindi avrai anke la temperatura dell'olio on board cm le m3!!! pure in digitale quindi molto piu' d'avanguardia!!
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    da sbavooo=P~:mrgreen:
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ho appena finito di fare un lavoro da brivido!!!!!:eek:#-o nn in positivo cmq...ho consigliato al frat di mia cognata che gli conveniva far pulizia condotto aspiraz,egr,filtro vapori e dato che c'era ha voluto cambiare le candelette...e fin qui....cazzarola prima mi chiama al lavoro e mi dice una candeletta sè tranciata nella testa del motore!!!!](*,)
    al lavoro ho dei maschi sinistri per risolvere sti inconvenienti,allargo un po la camicia della candeletta e comincio a svitare....comincia pian piano a venire e sul più bello si distrugge il filetto di alluminio e la candela resta intrappolata...nn si svita nè avvita,rimane li...](*,)allora,dopo mezz'ora per cercare tirar via il maschio,dato che ormai il filetto nn teneva più niente,l'ho stretto nel mandrino del trapano ed ho insistito finchè nn ho mangiato quel bordo che nn mi permetteva di togliere la candela!!!alla fine ce l'ho fatta!!!roba da panico,mi veniva male per lui#-o
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek:](*,)](*,)](*,) meno male sia andata ttuto ok;)
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    domani metto delle foto e poi scrivo nel reportage sostituzione candelette sto fatto...](*,)#-o:wink:
  12. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    :eek:
  13. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ottimo lavoro Riccardo, mio cugino mi raccontava che queste cose succedono quando le cadelette non vengono cambiate da lungo tempo.
  14. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Grande intervento manzrik non era per niente facile togliere la candeletta in quello stato.....
  15. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :eek::eek::eek::eek::eek: e ora????
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    domani cerco il set di maschi che ad occhio sono da 10 passo 1,e gli ripasso il filetto perchè se dio vuole la parte sotto è ancora buona...basta andare pianino e sporcare il maschio per bene di grasso nellle gole ,così i trucioli nn vanno in camera di scoppio!!:mrgreen:altrimenti la soluzione un pò più tragica ahimè forare un diametro più grande,filettare e ciecare il foro candeletta con una vite...
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Vedo che sei un esperto se riesci fai qualche foto.
    Ho capito quasi tutto tranne il forare piu frande e ciecare:-k:-k:-k candeletta con una vitè
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    i filetti sono standard in base al diametro...tipo M10 =10mm,M12=12mm e tipo partono da 2-2.5-3-4-6-8-10-12-14 mm..... e quindi se il filetto è rovinato,bisogna forare per rettificarlo e passare il maschio immediatamente superiore come diametro...
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok questo si è si dice Ciecare? Non lo sapevo:wink:
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    [-X ciecare intendevo tappare con una vite se nn riesco a recuperare il filetto!!!come quando monti un tappo cosiddetto cieco!8-[
