sono griglie apposite x essere postmontate.se guardi hanno il bordino in plastica che l'm3 non ha...basta solo tagliare!
lo messo xk dovevo riverniciare tutta la macchina x un'atto vandalico... cmq secondo me si riesce a fare anke senza riverniciare, pero' ci devi andare con le mani di velluto:wink::wink:
senza riverniciare non viene bene,te lo dico per esperienza,io le ho fatte montare sulla mia quasi 3 anni fa'
uffa..oggi montata valvola termostatica EGR nuova...miglioramento parziale ma nn si è risolto il problema che non va in temperatura...
come fai tu a saperlo...neanche c'avessi le griglie m3 !! cmq ho conosciuto il ragazzo e le griglie le ho viste,volendo il lavoro se pò fà!!
volevo solo puntualizzare che avendo il bordino di plastica attorno alle griglie una volta fatto il taglio preciso riesci a montarle cmq,mentre con le m3 originali sei costretto per forza di cose a lavorare sulla lamiera per farle il risvolto!!!
No siccome l'ho appena fatta fare però sulla mia dove le piazzo che ho la freccia al posto della stessa non sono troppo alte. Bisogna vedere quanto è il bordino e tragliare conin minidisco che non scaldi la vedo un po elaborata come cosa
infatti ora devo cercare di mettere dentro dei led al posto della freccia...un progetto ankora tutto da definire
Non è difficiele i led li metti dall'interno nel numero che ti aggarda dovrai solo allargare il fono della griglietta e poi con colla a caldo isoli tutto e colleghi alle vecchie luci di direzione:wink:
gli avevo proposto led strip arancioni dalla germania! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ma ci stanno all'interno delle feritoie sono piccole. Mentre un Led Da 3 forse da nel buchino dovrebbe passare poi sono bianchi e si vedono poco dici che non vada, unica cosa puo essere ilBc per anomalia
il bc nn credo...la mia che è molto bastard inside nn mi da problemi coi led sugli specchi...cmq avevo pensato anch'io ai singoli led ma nn so quanta manualità abbia...capito xhè gliele avevo proposte??:wink:
