sono disperato aiuto pc
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da giorambo, 11 Febbraio 2007.
  1. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    ragazzi ho bisogno di un serio aiuto:
    io lavoro con il mio pc e non so perché si é cambiato un settaggio in un programma importantissimo che non me lo fa funzionare bene....
    non riesco piu a ripristinarlo,ho provato a disinstallare e a cancellare tutte le cartelle del programma ma non appena lo reinstallo si rimette tutto come era prima,in pratica da qualche parte rimane qualche file che tiene in memoria i vecchi settaggi,,,, ho anche provato a fare il rispristino ma con qualsiasi data non riesce a farlo.... insomma la formattazione vorrei evitarla](*,) cosa posso fare? ci sono softwere che mi possono aiutare? grazie!!!
  2. M_POWER
    M_POWER Direttore Corse
    2.347
    7 Giugno 2004
    Bmw 123d coupè M_sport
    una volta eliminate tutte le cartelle e sottocartelle, fai una pulizia con un programma che cancella veramente tutti i file eliminati tipo eraser
    poi reinstalla...
  3. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    il fatto é che ho tolto tutte le sottocartelle e anche un file che si trovava nel menu di avvio ma nn é cambiato niente](*,) dici che con eraser risolvo?é facile da usare?
  4. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    non lo trovo sul mulo,escono tante cose... potresti darmi altre info sul programma?
  5. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ..ma cher prog è? forse dopo possiamo aiutarti meglio...
  6. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    é il virtual dj e in funziona con tutti i canali (ho una scheda audio 8 canali,fireface 800)ma con un canale in particolare che é quello che serve a me si senta distorto... lo stesso canale se lo uso per altri programmi funziona bene,quindi per esclusione la colpa é del virtual dj! e poi lo vedo che quando lo disinstallo e cancello tutto,non appena lo reinstallo sto stronzo si rimette come prima esattamente!!! ma come fa? da dove si ricorda???](*,)
    p.s sto provando eraser vediamo..
  7. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    vai nel refistro di sistema (winows-regedit.exe) e fai "trova" di tutte le chiavi che contengono o il nome del programma, o del produttore...spesso i settaggi rimangono memorizzati nelle cache. nn è escluso cmq qualche problema nel driver, che si è corrotto e manda in palla il canale..provalo con lo stesso progr su un altro pc. OPPURE: la scheda audio ha come parametro principalmente "variabile" la latenza di risposta, vedi se hai pasticciato lì nei settaggi di scheda audio e nei settaggi della scheda audio nel progr
  8. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    la scheda audio funzionava bene e anche il prog con un altro pc,ma che devo fare per vedere il parametro principalmente "variabile"?? sono in pallone totale
  9. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    hai i settaggi della scheda audio probabilmente nel prog...vedi se la latenza e l'interfaccia è giusta
  10. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ...o più semplicemente, se in un altro pc copn lo stesso pogr va...mettili "vicini" e controlla che cambia nei settaggi :wink: e reinstalla i driver della scheda
  11. M_POWER
    2.347
    7 Giugno 2004
    eraser è un programma usato per cancellare "vera,mente " i file... se tu vuoi eliminare un file non basta semplicemente cancellarlo dal cestino....
    in questo modo quando reinstalli il programma sei sicuro che non vada a pescare i vecchi settaggi della precedente installazione... cmq è fondamentale andare anche a eliminare dai registri le impostazioni
    per eraser, non c'è bisogno del mulo.. il programma è free!!!!
    http://www.tolvanen.com/eraser/download.shtml
    ciaù
  12. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    mhmm escludo possa esser il virtual dj... lo ho anche io e non mi ha dato alcun problema:confused:
  13. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    si lo so ma molto dipende pure da come lo usi e infatti io l'ho sempre condiviso con nuendo che lavora anchesso con asio driver che teoricamente non accetta piu di un softwere che lavora per lui...
    cmq pare che sono riusci a risolvere... ho cambiato i canali nel nuendo e come per magia si é ripreso anche virtual dj... speremmm!!](*,)
    ora pero nei canali stereo c'é il sinistro(qualsiasi esso sia) che si sente meno e un po meno dinamico rispetto al destro ed é una cosa che non succede nell'altro pc che é settato uguale a questo:eek:
    bei tempi quelli dei manopoloni per regolare tutto....
  14. Mounty
    Mounty Secondo Pilota
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Visto che se n'è parlato ne approfitto....
    Tu utilizzi eraser per cancellare definitivamente i file?
    Come ti trovi? Hai provato o conosci altri software del genere?
  15. M_POWER
    2.347
    7 Giugno 2004
    diciamo che tra i free secondo me è il migliore...:wink:
    unica pecca è che sulla vcersione che ho io non posso fare una formattazione con questo programma ma devo andare su kill disk o simili
    altra pecca,se così si può definire, non ha una utility di pulizia automatica della cache, file di ie, cookie etc etc.. ma basta andarci in manuale et voilà.. tutto va ok..:wink:
  16. Mounty
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Ok, grazie. Io ho sentito parlare bene anche di SURE DELETE, l'hai provato?
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    C'è anche RegCleaner per pulire il registro, è free e puoi settare anche la lingua, valido, da provare!!
  18. Mounty
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Grazie, ma me interessa non pulire il registro, ma cancellare definitivamente dall'HD i file cancellati.
