prendi il prodottino per i moscerini,ormai ho il garage pieno di prodottini e lo shampoo solo per la capote,e quello per il resto e quello per i cerchi e per le plastiche ,per la pelle ...................due maroni cosi' ormai
sicuro? e quando lasci la macchina nera al sole non dovrebbe disintegrarsi il trasparente? non penso ci sia tanta differenza di temperatura anzi a naso direi che è minore la temperatura delle lance di quella che può raggiungere un cofano nero al sole! tu che sei di legnano in che autolavaggio vai?
ma va la', l'acqua non e' a temperatura da fusione...con acqua fredda non viene pulita a dovere, grasso, resina e moscerini non li tireresti via anche col prodotto (che gia' uso), particolarmente i cerchi piu' esposti al grasso ne abbisognano...il trasparente bmw poi e' durissimo, figurati se si rovina per un po' di acqua calda...come dice giustamente derick al sole raggiunge temperature da cottura bistecca
no è solo che mi sembrava strano, sinceramente non avevo mai sentito nemmeno questa! c'è sempre da imparare...
allora, spieghiamo anche questa...la puoi anche lavare se e' stata al sole, ma la carrozzeria e' talmente calda che l'acqua evapora subito e non ti da' il tempo di passare il panno in alcantara o microfibra per asciugarla...quindi, l'acqua lascia macchioline di calcare sulla carrozzeria che la fan sembrare sporca (peggio sui colori scuri)...anche se l'acqua e' demineralizzata, non lo e' al 100% e quindi le macchie restano comunque...quindi, lavare e asciugare all'ombra a mano possibilmente con carrozzeria non calda...il cofano motore e' sempre la prima parte da asciugare, proprio perche' inevitabilmente caldo (a meno di lavarla a casa tua e non aver acceso il motore per andare al lavaggio)...per la ceratura idem, mai con macchina calda o restano segni e la cera si asciuga troppo in fretta...inoltre, lavando a mano, se la carrozzeria e' troppo calda si rischia di veder asciugare lo shampoo prima del risciacquo lasciando inevitabili macchie da ripassare a mano perche' col lavaggio a getto non van via
certo questo mi sembra piu che corretto, mi lasciava un pò perplesso che il calore rovina il trasparente...
dipende...prima di tutto mai usare pressioni troppo elevate con le idropulitrici, queste si che rovinano vernice e guarnizioni...secondo la temperatura dell'acqua deve essere sui 50/60 gradi, ma non a 90 gradi (certe idropulitrici arrivano anche a queste temperature), altrimenti si che si rovina qualcosa, ma non vernice o trasparente che resistono al sole diretto a temperature anche oltre 100 gradi...ad esempio con pressione e calore eccessivi si potrebbero staccare o rovinare stemmi e adesivi...anche nel lavaggio a mano con spugna si raccomanda di usare nel secchio dello shampoo acqua calda, particolarmente in inverno
d'accordo quello che mi lascia perplesso è sempre il fatto che il calore rovina il trasparente.... posto che l'acqua in una lancia dubito fortemente che supera i 75 gradi mi sembra strano che questa temperatura possa rovinare il trasparente piu di quanto lo faccia un pomeriggio al sole.
vado spesso al gas auto di parabiago (quello sul curvone dopo il Paradise) Niente di particolare ma è vicino a me ed è comodo. Ho visto il tuo tasto in firma. ti piacerebbe averlo veramente?
ah ok perchè quelli della mia zona non è che mi sembrano molto efficienti anche se è un pò che non li frequento di solito la lavo in zona agrate quando vado a prender la mia ragazza. certo che mi piacerebbe averlo! dimmi che me lo stai chiedendo perchè hai trovato il modo di farlo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Dai per piacere non inventavi strane storie. Non si lava sotto al sole perche' evapora subito l'acqua e si asciuga lasciando segni, inoltre ho notato che sui cristalli col sapone e il calore a volte compaiono strane macchie. Di sicuro non si rovina la vernice solo perche' l'acqua e' calda! Vi segnalo anche un ottimo lavaggio self a Bologna, e' in fondo alla tangenziale, la penultima uscita andando verso SanLazzaro. E' l'UNICO autolavaggio dove si riesce a pulire veramente la carrozzeria senza la spugna, probabilmente lo shampo sara' anche troppo aggressivo quindi non ci andrei tutte le settimane, ma di tutti quelli che ho visto e provato, nessuno pulisce niente, lo sporco resta tutto li'. Ci andavo ogni tanto (e' distante) quando non avevo spazio per lavarla in cortile.
magari dipende da diversi fattori...non c'e' il programma acqua calda (quindi risciacquo meno efficace), lo shampoo e' meno efficace, la pressione della lancia e' troppo bassa...anche io ho un autolavaggio che preferisco ad altri...il proprietario usa solo prodotti di marca, efficaci, non aggressivi, nella giusta dose (usa pure un apparecchio per miscelare i prodotti e ha fatto uscire degli esperti per farsi consigliare le dosi)...in un altro lavaggio, ad esempio, il prodotto per cerchi mi aveva fatto venire via la vernice dai cerchi in ferro del furgone...figurati se succede su cerchi in lega costosi
Non credo sia un grande problema. ho una piccola azienda dove abbiamo frese e centri di lavoro, si potrebbe fare una prova su di una superficie di plastica nera per vedere il risultato e poi fare il lavoro vero e proprio...
Vin è qua che volevo arrivare... se l'acqua calda rovinasse la macchina ogni settembre cisarebbe la fila dal carrozziere!! Se riesci a farmelo tolgo la statua di Alberto da Giussano e ci metto la tua! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Bisognerebbe vedere il tuo tasto se è serigrafato o inciso. Se è serigrafato si cancella,si incide la scritta con una microfresa da 0,5mm e si ripassa con vernice bianca che penetra nella scritta incisa e con un solvente non agressivo si cancella la vernice in eccesso. se è incisa bisogna procurarsi un tasto dello stesso diametro vergine e si fa il lavoro come sopra. devi farmi vedere il tasto....
non so come si chiama il procedimento ma credo che sia come dire inciso nella plastica e poi nell'incisione c'è una sorta di plastichina bianca che credo serva per far passare la retroilluminazione (anche se non ci metto la mano sul fuoco che è retroilluminato). L'ideale sarebbe rifarne uno con lo stesso diametro così quando dovrò rivenderla il nuovo proprietario non penserà, ingiustamente, male di me!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
