BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sonda lambda/bobina/candele
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da leviathan89, 7 Giugno 2020.
  1. leviathan89
    leviathan89 Aspirante Pilota
    45
    10 Giugno 2013
    Salve a tutti,
    Ho una 116i del 2008.
    2 anni fa mentre ero in autostrada si accende spia motore e la macchina “sobbalza”. Chiamo il carro attrezzi e porto la macchina in concessionaria. Diagnosi, iniettori da sostituire.
    Li cambio tutti e 4, ma dopo più di 1 anno si riaccende la spia motore, questa volta senza “sobbalzi”.
    Torno in concessionaria e mi dicono che era la sonda nox.
    Non mi sono fidato, sono andato da un altro meccanico e, a spia motore accesa mi dice che bisogna cambiare bobine e candele. Un’altro mi ha detto la sonda lambda senza fare diagnosi Ora la macchina singhiozza a bassi giri.
    Qualcuno c’è già passato e sa dirmi qualcosa in merito?
    Ho cercato sul forum ma mi sono creato solo più confusione.
    Ultima modifica: 7 Giugno 2020
  2. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Guarda ti posso dire, avendo un 116i del 2009 che in quegli anni ti cambiavano le bobine "tutte" in garanzia, perché lo hanno fatto anche alla mia!, Però non posso dirti il difetto che faceva, perché io l'ho presa usata da poco e nelle fatture di allora che mi hanno dato insieme alla macchina l'ho letto!
  3. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Piuttosto non ho capito!, Quindi hai cambiato tutti i pezzi che hai menzionato? E ti continua a dare problemi? Per risolvere definitivamente ti consiglio, anche se spendi di più, di portarla in un officina della casa madre dove conoscono bene il mezzo e la sua storia.
  4. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ciao Avendo anche io una 116i con il problema alle bobine, ti posso aiutare a capire i sintomi.....
    Se a te si accende solo la spia ma la macchina va bene, ti posso dire con certezza che non sono ne bobine e neanche le candele.
    Quando ho avuto il problema alle bobine, (la macchina aveva circa 80.000KM ) e appena si accendeva la spia, la macchina andava a 3 cilindri sobbalzando continuamente, all'inizio la spia lampeggiava e a volte si spegneva e la macchina andava bene poi quando una bobina ha ceduto definitivamente la spia è rimasta fissa e la macchina andava sempre a 3 cilindri.
    La diagnosi diceva "Mancata accensione cilindro 3".
    Ovviamente ho risolto cambiando tutte e 4 le bobine e già che c'ero ho cambiato anche le candele.
    Quindi se la macchina gira bene non sono le bobine ;)
  5. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Io invece ho acquistato usato, e insieme mi hanno dato fatture vecchie e ho visto che gliele cambiarono in garanzia in bmw, quindi sul 116i e87 era un problema noto alla casa madre! Per curiosità quanto hai speso per tutte bobine e candele?
  6. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Piuttosto se qualcuno lo sa volevo approfittare per chiedere se con il sensore nox, che in BMW mi hanno detto che è da cambiare e so che costa un botto, si può camminare tranquillamente o è da cambiare con urgenza? Può dare problemi alla macchina e alla revisione biennale? Perché sinceramente con gli ultimi sviluppi di spesa, cioè catena distribuzione e sensori vari, sono un po' demoralizzato!
  7. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Per la mia 116i 122Cv Con Motore N43b16a, il codice delle bobine è Bosch 0221504471 e l'ho pagate €. 26,00 Cad.
    Mentre le candele Codice NGK ZKBR7A-HTU - 91785
    le ho pagate 10 euro a candela ;)
    Con 150 Euro te la cavi escluso il montaggio
  8. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ok grazie
