Soluzione Problemi Audio Bluetooth
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dcucurac, 6 Febbraio 2008.
  1. dcucurac
    dcucurac Kartista
    94
    18 Settembre 2007
    E46 320D Touring
    Finalmente ho trovato una risposta ai problemi audio telefono che molti di noi hanno avuto dopo l'installazione del bluetooth.
    A quanto pare, se la vettura è dotata di ampli dsp, l'uscita audio del bluetooth viene amplificata e non ci sono problemi, ma se è sprovvista di ampli allora l'audio del bluetooth è troppo debole, si è obbligati ad alzare al max il volume del bluetooth dalla radio e cio' provoca distorsioni senza comunque arrivare ad avere un volume accettabile.
    La soluzione è amplificare il segnale audio fornito dal modulo bluetooth e quindi mandarlo al modulo radio.
    Di seguito un paio di link molto interessanti che spiegano il tutto:
    http://www.x5world.com/articles/all.../9426-bluetooth-ulf-retrofit-2001-bmw-x5.html
    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45825
    Il problema si manifesta anche quando si sostituisce la centralina del vecchio impianto telefono veicolare con quella bluetooth; sembra che i moduli veicolari forniscano una uscita audio già amplificata mentre il modulo bluetooth no.
    Spero di essere stato utile.
    Ciao
