Allora, il WDS mi porta 10'000 volte sempre e solo la foto postata sopra; del connettore niente. Sicuramente ci sarà un semplice connettore a due pin con un filo marrone (negativo) e un filo grigio/rosso (positivo). Su tali fili puoi collegare un piccolo carico tipo un paio di led con relative resistenze senza eccedere troppo. Così avrai l'illuminazione accesa in concomitanza delle luci di posizione. Altro non ho trovato, se necessiti di ulteriori info sono sempre a disp.
peppe..casso sei forte veramente...mi dai la tipologia di led e le resistenze necessarie per fare questo ciao grazie P.s. complimenti ancora
la mia idea era una luce arancio come quella della strumentazione non eccessivamente forte... il problema sarà titare giu il tunnel centrale
Non c'è la possibilità di smontare parzialmente? Dipende sempre dalla luminosità dei led che riesci a trovare.
non so se si riesce a smontare perchè l'accendi sigari e la porta aux sono in uno sportello a pressione con molla che non riesco a nessun modo a estrare nessuno ha mai messo le mani su un X3 pazzesco...ma ci riproverò volevo mettere un due led per sedile ma non vicini ma essendo che ho un cliente che usa il plexiglass farmi fare due scatolette separateuna a sinistra dei piedi e uno a destra dei piedi sia per il lato destra che per uello di sinistra... secondo te verrebbe una cagata sarebbe meglio metterli assieme in modo classico... bhe adesso vedremo come fare proverò a sentire dal mio carrozziere su come si fa a smontare quel casso di tunnel centrale
