BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Sollevare e92 per sostituire xeno | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sollevare e92 per sostituire xeno
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianlucae461, 5 Gennaio 2023.
  1. Gianlucae461
    Gianlucae461 Kartista
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ciao ragazzi ieri d'improvviso mi ha abbandonato lo xeno destro, 3 mesi fa il sinistro ma me lo. Sono fatto cambiare dal meccanico, ora prima di settimana prossima non ho Trovato nessuno disponibile a montarmi la. Lampadina, perciò vorrei montarla io domani, perché la macchina mi serve. Non sono molto dotato in fstto di crick, ho di quelli a manovella a rombo di macchine più piccole, oppure uno robusto idraulico ma. Non so se passa sotto la. Macchina. Ora mi chiedo, sarà possibile sollevare la macchina dalla. Parte anteriore destra con un crick di quelli a rombo semplici e prima di togliere la. Ruota, mettere qualcosa sotto il telaio della macchina per fare tutto in sicurezza? Avete qualche consiglio da darmi?
  2. simoneB7979
    simoneB7979 Kartista
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    per sollevare la macchina basta alzarla dal punto adatto subito dietro la ruota anteriore, però guarda quanti kg può sostenere quel crick.
    Ma per smontare il faro bisogna rimuovere il paraurti, quindi secondo me puoi tranquillamente farlo sdraiandoti e svitando le viti del paraurti se ci arrivi senza bisogno di alzare la macchina
  3. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    o sfruttando un dislivello del box tipo un gradino o altro
  4. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Devo solo sostituire la lampada xeno non tutto il faro, quindi dovrei rimuovere la ruota, vedrò domani come fare, ho trovato in prestito un crik idraulico, robusto, ma devo vedere se passa sotto la minigonna..
  5. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    se non ci passa prendi qualche pezzetto di legno o altro da mettere sotto la ruota così da riuscire a posizionare il crick
  6. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non usare quelli a rombo che a me (e92 20d) mi e cascata la macchina.
  7. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  8. rsturial
    14.788
    13.741
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi hai lo sportellino nel passaruota per accedere al restro del faro?
    Con quello non serve togliere la ruota ...
  9. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Non ho mai fatto l'operazione, so che bisogna togliere il passaruota di plastica per accedere alla lampada.. E ho guardato e fatto tutte le. Supposizioni del caso, nonostante ho i cerchi da 17 e davvero impossibile arrivare alla lampada, o almeno comodamente.. Fra poco mi metto all'opera e vedo
  10. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Quello che temevo, fortunatamente sono a riuscito a farmi prestare un crick idraulico serio, devo solo vedere dopo se passa sotto.. Ma e di quelli super bassi quindi penso sia fattibile.. Più che altro voi quando fate queste operazioni, come andate a serrare di niovo i bulloni ruota? Non ho la. Classica pistola, quindi dovrei serrarli con una chiave a mano..
  11. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    io di solito le serro a mano. do una stretta leggera prima e quando abbasso la macchina a terra gli do la stretta finale aiutandomi con un tubo in acciaio facendo leva sulla chiave.
    poi al massimo se voglio essere sicuro che siano strette bene vado dal meccanico a farle stringere ulteriormente con la pistola, ma sinceramente ho sempre fatto io a mano.
  12. rsturial
    14.788
    13.741
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un soluzione è comprare una dinamometrica economica 50-200nm e tirarli a 140nm come da specifica, la leva lunga aiuta anche nello sforzo.
  13. THOMAS73
    18.037
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sui cerchi in lega vanno stretti con dinamometrica, non alla morte come hai probabilmente già fatto a mano più tubo, e poi gli fai pure dare il booster di stretta dal meccanico. A dicembre ho fatto il cambio treno invernale sulla x1, erano state cambiate da poco le pastiglie posteriori in conce, ad eccezione dei bulloni antifurto(ameno hanno il buon senso di non tirare troppo questi) gli altri erano tirati con valori di coppia assurdi, la ruota posteriore dx mentre tentavo di sbloccare un paio di bulloni, riuscivo a muovere la ruota vs l'alto vincendo la spinta dell'ammortizzatore(ovviamente a vettura sollevata :lol:)
  14. THOMAS73
    18.037
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    con cerchi da 16 o 19 cosa cambierebbe? sarebbe più o meno scomodo?
  15. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Alla fine dopo qualche parolaccia, sono riuscito a sostituirla senza sollevare la macchina, girando tutta la ruota verso l'esterno, ho tolto e piegato il passaruota, smontato il coperchio, e fatto. Sicuramente ci avrei messo molto meno senza la. Ruota di mezzo, ma visto che non avevo l'attrezzatura adatta per serrare i bulloni, ho visto che ci potevo lavorare pure con la ruota, e ci sono riuscito così fortunatamente
  16. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Forse avendo avuto i 18 o 19 sarebbe stato impossibile.
    Files Allegati:
  17. rsturial
    14.788
    13.741
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende dalla larghezza del penumatico, il diametro totale rimane praticamente uguale con qualunque cerchio.
  18. THOMAS73
    18.037
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Guarda che la ruota non è più grande. Più cerchio meno gomma meno cerchio più gomma
  19. THOMAS73
    18.037
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La prima volta che ho sostituito le lampade fendinebbia l’ho fatto contestualmente al cambio treno, poi ho visto che girando le ruote ci arrivi tranquillamente senza togliere nulla. Sia con i 17 che con i 18 :biggrin:
  20. rsturial
    14.788
    13.741
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche io le ho cambiate senza smontare i miei 19 pollici, anche gli antinebbia che per arrivarci si deve sganciare e sollevare il passaruota.
    Ma con le e9x è più complicato, per arrivare al faro si deve togliere tutto il passaruota, non basta lo sportellino.
