Solito problema frizione!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luke84, 25 Giugno 2008.
  1. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
  2. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    Ragazzi ma mettere ad esempio quella frizione sachs eliminerebbe i classici problemi di saltellamento a caldo (a volte anche a freddo sulla mia)?
  3. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    questo non lo so...io l'ho risolto cambiando la frizione ma sinceramente non so cosa mi abbia messo il mecca...io gliel'ho portata la mattina e l'ho ripresa la sera...l'unica cosa che ho visto è stato il conto:evil: lasciamo perdere và che per 4 gomme mi ha chiesto il prezzo dell'auto
  4. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
  5. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma poi ti monti la roba da solo?
    almeno che il meccanico non sia un tuo amico mi sembra un po come andare in ristorante e portarsi da mangiare, io sono il primo ad averlo fatto, ma il meccanico era un mio grande amico e la roba era di seconda mano quindi era anche "giustificato" che non avessi fatto acquistare a lui i ricambi, mi è successo invece una volta che non avevo lo smontagomme "amico" disponibile e dovevo montare di fretta 2 gomme be sono stato praticamente silurato per aver portato sia cerchi che gomme
  6. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    si i meccanici guadagnano parecchio proprio sui pezzi che a loro vengono via a prezzi stracciati (quando non ti montano addirittura pezzi presi dal demolitore... grrr)
  7. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Effettivamente......
    Ma credo che apparte un prerparatore o qualcosa di simile, sia estremamente difficile trovare un'officina in grado di reperire una frizione sachs... credo!!!
    Al massimo gli spiego che è un problema di testa, e che per provare a risolverlo sto andando da un analista da un sacco di tempo. :biggrin:
    Apparte tutto, se fosse, proverò a spiegargli la situazione. Al massimo troverà un altro modo per fregarmi, ne sono certo.
    Poi se vogliamo dirla tutta, non mi pare che loro si vergognino di spararti delle cifre assurde per dei lavoretti del cavolo!!
    Io gli chiederei di montarmi un pezzo che ho comprato in Germania, bo..non sò!
  8. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    digli che la frizione nuova ti è stata data insieme alla macchina con cerchi di scorta e menate simili..con me in qualche occasione ha funzionato:mrgreen:
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ripeto, ho una frizione imballata da vendere, è uno step 1
    completa
  10. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Cosa vuol dire step 1?
  11. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Questa potrebbe essere un'ottima idea per non urtare la sensibilità di nessun meccanico!!!
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    step 1 vuol dire un po più buona di quella originale, verso la sportività, cioè più reattiva, selta meno, e a caldo perde meno grip sul volano.
    lo spingidisco è leggermente più rigido, MA ATTENZIONE, NON IL PEDALE, SOLO LO SPINGIDISCO.
    il che assicura una spinta maggiore del disco sul volano(migliora la presa), io ne ho montata un'altra e al pedale non ho riscontrato differenze.
    è anche più leggera, quindi meno pesi da far girare=meno forza da parte del motore, se non sbaglio sono 150g, non è un'enormità, ma per uno step 1 va più che bene.
  13. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    minkia raga, ma che esperienze traumatiche avete avuto? sembra che i meccainici dalle vostre parti stiano in agguato dietro gli angoli bui pronti a dissanguare gli ignari passanti...
    @chent: ovviamente sì, un meccanico ha dai fornitori uno sconto sul prezzo di listino che va dal 5% al 40% (dipende dal tipo di ricambio) ma se prendi roba originale (BMW Mercedes, Fiat...) praticamente è inesistente (tirano a far andare i proprietari direttamente in conce). Ed è praticamente l'unica fonte di guadagno perchè esiste una tabella dei tempi necessari per ogni tipo di lavoro e se anche ci metti 3 giorni a cambiare una frizione devi fatturare 3 ore.
    Di solito l'opzione "ricambio usato" viene consigliata direttamente dal meccanico al cliente che dimostra riluttanza a spendere troppo nella riparazione.
    @Luke84: io ti consiglio di passare prima dal meccanico e gli dici che vorresti montare un certo tipo di frizione. gli dai tutti i dati e gli dici che sei in grado di procurartela per una cifra tot. se lui ritiene di poterla avere a meno la fai ordinare a lui, se no gli fai fare solo il lavoro. non vedo perchè dovrebbero rifiutarsi o offendersi. ma cmq io ci andrei prima, giusto per non trovarti a girare con una frizione che nessuno ti vuole montare...
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    io sono andato dal mecca con la frizio in mano e senza dire A me l'ha montata.
    basta che gli paghi la mano d'opera a lui che importa.
    certo, se vai all'officina di un costruttore di frizioni con una di un'altra marca, se non ti sputa è solo perchè è stato cortese
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    OT_ sono stato un quarto d'ora davanti al monitor come un cretino perche non capivo come mai ogni tanto lo schermo si muovesse (stavo mandando un messaggio con il telefonino e quindi guardavo con la coda dell'occhio lo schermo) poi ho capito che è questa ***** di firma animata che ha la macchina che si alza e si abbassa ](*,)](*,)](*,)
    :lol::lol::lol:
  16. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    siamo in 2#-o#-o#-o
    :mrgreen:
  17. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    hahahahah :D :D :D
  18. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    No no, siamo in 3 :D
    Bella!!!
    Tornando in argomento, effettivamente qualche meccanico che storce il naso se gli porti i pezzi c'è... soluzione: cambiare meccanico ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Luglio 2008
  19. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    è un sistema che funziona abbastanza bene
    frigor io non ho problemi col mecca..solo anche a lui fa piacere ormai che mi conosce lasciarmi fare da solo (e io imparo a lavorarci su:wink:)
    solo quando ho le golf in mano lascio fare a lui..quelle auto per me son un mistero#-o
  20. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    tutti e tre i miei mecca (2 auto e uno moto) cercano di farmi fare le cose da solo, almeno imparo.
    su alcuni lavoretti mi cimento, per altri o li facciamo insieme, o fa da solo
