Software per escludere rigenerazione fap
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Peresson Franco, 11 Aprile 2016.
  1. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Ciao. Vorrei defapprare tramite software per la mia piccola e vorrei sapere il programma per poter eseguire l'operazione e chiudere la valvola egr. mi piacerebbe iniziare a studiare per poi provare
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Lascia fare a chi è del mestiere, va bene farsi da solo le varie codifiche... Ma rimappare l'auto non credo sia una cosa da fare "tanto per provare"
  3. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Ero curioso di impatare
  4. Gt3mario
    Gt3mario Aspirante Pilota
    10 Novembre 2015
    330 xd touring
    Ho fatto esattamente quanto da te ipotizzato sulla mia 330xd con risultati assolutamente fantastici.
    Niente più spie, consumo olio, prestazioni notevolmente migliori.
    Se ti servono informazioni contattami in privato.
  5. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Fatto tu o fatto fare
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma te hai tolto fisicamente il FAP?
    Scusa una cosa.. Perché dovrebbe contattarti in privato? Ma il forum a che serve?
  7. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Io lo voglio togliere ma per ora c'è ancora
  8. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Vuoi un consiglio?
    Prendi il downpipe e cerca qualcuno che rimappi, ma che lo sappia fare bene, rischi che col faidate risparmi 300€ di rimappa e poi per mettere a posto i guai che combini ne devi spendere molti di piu
  9. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Si pensi che farò così.
    Grazie a tutti dei consigli
  10. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    15
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    per alcuni modelli sono uscite versioni con e senza fap con lo stesso motore e stessa potenza, in quel caso si può caricare la mappa originale senza fap dopo averlo tolto fisicamente
    lo so solo per sentito dire però, non so dirti che procedura bisogna fare
  11. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Stavo proprio cercando se c'era La mia e91 163cv senza fap
  12. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Magari essendo del 2005 non ce l'hai gia
  13. gipsy
    gipsy Aspirante Pilota
    38
    2 Settembre 2015
    bmw 320d
    Buonasera gente,scusatemi se mi intrometto, ma penso di avere un problema di fap,ma nn son certo.
    Dunque ho una bmw 320d e 90 con 130 kw, accendo il motore e mi avvio piano, dopo circa 5km mi si accende la spia filtro particolato, nessun rigetto di potenza o strappi vari, solo rimane accesa la spia. Arrivo a destinazione sempre con la spia accesa.
    Quando riparto stessa storia,un paio di km e ricompare.
    Quacuno mi può aiutare sul dafarsi?
    Ringraziamenti in anticipo per l'eventuali risposte. Gipsy.
  14. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Prova a fare un po di autostrada a velocità costante per far partire la rigenerazione
  15. gipsy
    38
    2 Settembre 2015
    bmw 320d
    grazie marks,ci proverò sicuramente nei prossimi giorni, puoi dirmi x favore a che velocità o giri dovrei andare e quale è il tempo che ci vuole.
    ringraziamenti. gipsy
  16. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Non te lo so dire, io ho eliminato il problema alla radice eliminando il fap
  17. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Vai in 4 o 5 Marcia sopra i 2500 giri per un quarto d'ora, assicurati che la temperatura di esercizio sia maggiore di 75 gradi (di norma deve essere 88/92) e che ci sia oltre un quarto di serbatoio altrimenti non rigeneri mai.
    Fai attenzione alla temperatura poiché una buona percentuale delle nostre BMW ha il problema del termostato.
  18. gipsy
    38
    2 Settembre 2015
    bmw 320d
    Grazie x la risposta,ho che la temperatura d' esercizio è intorno hai 92° se poi faccio montagna arriva ha 97- 98 è normale?
    Ringraziamenti per eventuali risposte Gipsy.
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si normale
