Soffietto sospensioni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Franco76, 5 Luglio 2017.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... ulteriore complicanza .. la mia è xdrive .. ed in teoria perchè non sono certo al 100% ... le sospensioni anteriori sono diverse ...
    :cry2:cry2:cry2
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    A RobyBS piace questo elemento.
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    La tua dovrebbe avere lonsterzo idraulico non elettrico , come ti trovi come sensazioni di guida o di trasmissione di dove son le ruote ?
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Per me ci sta meno aria, io quando ho abbassato sia da software che con bielllette non ho notato indurimenti di sorta.
    A il_Conte piace questo elemento.
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    sinceramente non mi trovo bene ...
    solo a certe andature e in accelerazione hai la sensazione di prendere bene la curva e ti senti sicuro ...
    in 1.000 altre situazioni purtroppo non mi trasmette sicurezza .. rollio eccessivo quasi nauseabondo ! ... volante sempre leggero ...
    per quello che "voglio" indurire l'avantreno .. ma non posso abbassarlo tanto, causa problema rampa garage ... :cry2:cry2:cry2 ...
    nemmeno in autostrada sui curvoni ... ho sempre quella brutta sensazione di "barca" ... tanto che spesso metto in sport e cambio in M8 ... così la sento molto ma molto meglio ... non mi serve tenerla su di giri per quello che metto in M8 ottimizzando i consumi ...
    purtroppo portare in giro 18 quintali non è semplice ... ed in inserimento di curva le masse non seguono sempre le ruote anteriori ...
    me ne sono quasi fatto una ragione ...
    ti dico anche che ho messo i 19 e tolto le RF ... situazione migliorata ma non ancora soddisfacente ...
    ... data la delusione sinceramente pensavo di avere il volante elettrico ... che già è tutto dire ... :mrgreen:
  6. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    questa è una brutta cosa ... [-( ...
  7. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    chissà se si può montare il DDC Dinamic Drive Control after market .. così riduco sensibilmente il rollio ...
    si potrà ?
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Che convergenza abbiamo ?
    Scusa se lo richiedo hai vdc o tutto meccanico ? Lo richiedo perché son FUSO !
    Lonsterzo leggero fa parte del
    Culo leggero . Con le molle m sport lonsterzo e più duro ma il culo e ‘ sempre leggero .
    Dinamic drive ?
    Un utente qui c’è L ha insieme al vdc e dice che sempre morbida gli pare e non precisa .
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    convergenza , quella di serie ... mai fatto variazioni .. ho la macchina da due anni ( usata ) ...
    VDC , boh ? ... ho il tasto DSC penso di avere anche il VDC ....
    dici che devo mettere dei mattoni di piombo nel baule ? ...:biggrin::biggrin::biggrin:
    :cry2
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ammortizzatori a controllo elettronico che si induriscono si o no ?
    Marca di gomme e misura ?
  11. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    non si induriscono ...
    non ho nemmeno il confort + ... ma solo ECO , CONFORT, SPORT e SPORT+ ...quindi non ho VDC ...
    gomme pirelli pzero nero GT ... 245/40R19 ... ( secondo me rumorose a velocità autostradali ) ...
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Lasciamo perdere rumore ma le tue gomme son ok ! Non son gomme leggerine di spalla come molte .
    Verifica la convergenza però se è pervaso troppo stretta d avanti .
    Convergenza anteriore +0.5 mmper lato
    Convergenza posteriore +0.8 mmper lato
    Campanatura posteriore -1.5 gradi per lato
    Angolo spinta post 0.
    Campanatura anteriore e’ fissa .
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    dici che con questi accorgimenti , la situazione di inserimento e percorrenza in curva potrebbe migliorare ?
    avrei comunque un consumo uniforme del pneumatico?
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Consumo ottimo perché son valori originali .
    Ascolta chi ci sta impazzendo per L ‘assetto , non sballare i valori della casa dei sensori perché pare che va e poi va male .
    Forse dico forse rispetto a e61 che monta ammortizzatori dietro del assale ed inclinati , o anche e70 li monta dietro grossi ed inclinati messi verso paraurti , questa f11 che li monta dritti ma d avanti L assale , non fa diventare mai il retro treno rigido . E da un senso di ondeggiamento che da impressione che sia lonsterzo fatto male , invece è solo che ad ogni piccola sterza di pochi gradi ad alte velocità il retrotreno e’
    Morbido e si muove ed apposto di sterzare ondeggia.
    Sennò non si spiega come o bassa o alta o dinamic o sterzanti , le riviste di persone serie dicono , ondeggia .
    Contatto anche io orap.
    Le sospensioni le ho rialzate , ovviamente abbassate ci sta meno aria .
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    quindi ... inutile smanettare anche con barre antirollio o barre duomi per migliorare la situazione ? ...
    F11 tra l'altro non dovrebbe avere la barra antirollio posteriore , giusto ? .. avendo sospensioni ad aria ...
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    F11 non m sport ha barra stab dietro 16mm
    M sport 18 mm
    Quelle che hanno vdc più dinamic drive cioè adaptive hanno barra stabilizzatrice col motorino ad olio che in curva abbassa il lato che si alza e la fa stare piatta .
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    quindi posso montare barre stabilizzatrice maggiorata al posteriore ?
    all'anteriore invece ? ...
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Al anteriore non penso serva . Al posteriore L ho messa ma non cambia nulla . Ma io non faccio testo a me il fatto che ondeggia da fastidio non sopporto il
    Fatto che toccando sterzi di pochi gradi in autostrada dietro oscilli .
    Se potessi avrei già messo due molle
    Dietro perché per me e’ morbida ed ho i b6.
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Quindi devo morire con il culo che ondeggia ????!!!! ...
    :haha:haha:haha
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No chiama ORAP
    E digli voglio un culo stabile
    Io passo la mano perché nella vita lavoro molto e tempo ne ho poco
