BMW Serie 5 E39 Soffietto sinistro
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da roby57, 20 Aprile 2018.
  1. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    Sostituito soffietto posteriore sinistro ,spia cruscotto spenta da sola controllando altezza mi ritrovo lato sinistro più'alto di 1,5 cm rispetto al destro che fare ,chiedo agli esperti del forum
  2. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
  3. PuccioE39
    64.316
    8.073
    mi viene in mente un possibile problema al regolatore altezza (@crino70 aiutaci tu) oppure hai anche l'altro che non tiene la pressione
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    è una vera e propria sospensione e come tale va sostituita in coppia,l'altro polmone è comunque sformato...
    si può provare a tarare il sistema, io lo farei con il Dis, tu se non hai gli strumenti o ti rivolgi a qualcuno oppure puoi provare a scaricare l'impianto togliendo anche il fusibile altrimenti questo rimane alimentato, dopo riattacchi tutto e fai caricare l'aria. Questo senza spendere altri soldi.
    Ripeto però che ruote e sospensioni, a mio avviso, non si cambiano mai singolarmente.
  5. PuccioE39
    64.316
    8.073
    concordo, anche i soffietti vanno cambiati in coppia.
  6. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    All'ora vi spiego, due settimane fa trovo la macchina coricata sul lato sinistro,usandola si allineava con il funzionamento del compressore. Chiamo in bmw e'mi chiedono 250,00euro solo del ricambio più,lavoro contatto aerosus gli do il telaio mi dicono che monta il soffietto sport lo ordino mi arriva seguendo il tutorial lo monto tutto ok appena metto in moto l,auto si spegne la spia cruscotto penso e,fatta.L,unica incongruenza che ho riscontrato e'che il soffietto smontato aveva il codice bmw37121095081 controllando realoem per la mia macchina da questo codice 37121094613 mentre quello smontato lo da per la e 46 non so che pensare .
  7. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    Vi aggiorno,come suggeritomi ho staccato batteria e'scaricato l'impianto dei soffietti ripristinato il tutto mi trovo una altezza sia anteriore che posteriore di 65,5cm direi che forse ho risolto ma resta il dubbio di quello smontato con un cod.non corrispondente cambiati anni fa in bmw,bohhhh! mistero sono uguali se si perché hanno cod.diversi
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Bmw cambia i codici ogni tot anni...
    La cosa strana è che per la e46 non esistono le sospensioni pneumatiche:D
  9. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    concordo con la tua perplessità'io non so spiegarmelo,anche perché,come dicevo prima sei anni fa'causa incidente uno mi prese sulla ruota destra ed in bmw mi cambiarono tutto l'asse posteriore anno,soffietto,tutto tanto che ebbi grossi problemi per essere risarcito dall,assicurazione comunque per curiosità,la prossima settimana smonto quello dx per verificare il cos. Grazie per i suggerimenti.
