Sofferenza Impianto freni !!!!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Nzino, 24 Marzo 2013.
  1. Nzino
    Nzino Kartista
    234
    14 Marzo 2011
    Bmw Z4 3.0 SI roadstar
    Salve ragazzi, oggi con questo assaggio di primavera ho deciso di farmi un giro con la mia Z4 3.0SI per sbizzarrirmi tra i curvoni veloci delle verdi colline umbre.
    In realtà l'auto va abbastanza bene anche se l'assetto originale M, spingendo molto ha i suoi limiti, davanti in curva appoggia abbastanza per i miei gusti ma allo stesso tempo regala anche un buon felling avendo sempre la sensazione di non perdere il controllo del mezzo.
    L'assetto forse vorrei pensare alla barra duomi piuttosto che rivedere subito il reparto Ammo-Molle, ho paura che dopo magari con un ghiera regolabile la renderei invivibile....mi conosco !!!!
    Fino a circa un anno fa avevo ancora un E91 Bianca Full Full e dove riuscivo a girare anche con la famiglia con un Assetto a ghiera regolabile Vogtland, barre antirollio M3, Bracci Camber e Caster M3, Barra duomi.......
    I freni invece dopo le prime tre staccate veloci, hanno subito allungato enormemente la corsa facendo perdere gravemente l'efficenza frenante...
    Cazz....però, questa cosa che è molto nota nel forum, provandola e non solo leggerla nelle discussioni mi fa abbastanza arrabbiare in quanto la mia opinione sulle Bmw e sull'impianto frenante era ben diversa. Di solito le macchina di Monaco di Baviera sono state sempre note per il sovradimensionamento dell'impianto frenante rispetto alla concorrenza.....Non tutte le ciambelle forse escono con il buco !!!!
    Da dove inizio ragazzi senza proprio esagerare con la spesa ma ottenendo subito un buon miglioramento ?
    Tubi a treccia ?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2013
  2. Ale_72
    60.861
    24.498
    Quand'e' l'ultima volta che hai cambiato il liquido dei freni?
    Di recente hai controllato/fatto controllare con il tester che misura l'umidità presente nell'olio?
    Chi ha spurgato l'impianto?
    E dischi e pastiglie? Marche, modelli, eta' e stato degli stessi?
  3. Nzino
    Nzino Kartista
    234
    14 Marzo 2011
    L'impianto è completamente originale. L'età dei dischi e pastiglie e' di quasi tre anni mentre l'usura è circa a metà strada.
    Il liquido può avere anche 4anni di età e sinceramente non ho effettuato nessuna misurazione dello stesso.
    Credo che dovrò iniziare con la sostituzione dell'olio, Giusto ?
  4. Ale_72
    60.861
    24.498
    Eh direi.
    Prima di iniziare a parlare trecce, tubi etc fossi in te io proverei ad avere un impianto in ordine.
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io anche con pastiglie nuove (sportive roesch ) e olio nuovo, ho trovato la frenata inadeguata.
    Personalmente sostituirei i tubi sulla mia con quelli in treccia, il problema evidente m'è sembrato il netto ammorbidimento del pedale già dopo poche staccate, sia in pista che su giri molto allegri in collina.
    Per uso normale non c'è alcun problema, ma se si chiede un po' di più proprio non ci siamo.
  6. Nzino
    Nzino Kartista
    234
    14 Marzo 2011
    LA stessa identica sensazione che ho provato io con giri allegri nei misti collinari.....
    3°/4° staccata al max e quasi il pedale già a fine corsa !
    Effetto non rassicurante e gradevole per un auto dalle vesti sportive.
    Comunque non stavo pensando a grosse spese sull'impianto frenante visto il mio utilizzo dell'auto non in pista
    ma almeno un buon olio tipo il Motul Dot 4 e tubi in treccia non sarà di certo
    un pessimo digestivo da dare alle nostre signore, dopo un buona degustazione all'aperto in Collina.
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Sono convinto che resterai soddisfatto, per me il problema e' solo sui tubi.
    Scusate l'OffTopic, ma ZIOBONO! ALE!?! Ti sei fatto una Morgan!! Por*****zza che figata!! L'estate scorsa me ne sono ritrovato una in autostrada davanti per molti km sull'autostrada verso SanRemo, una cosa da sbavo veramente!!! A parte la rarita', e' di una ficheria unica!!
  8. Ale_72
    60.861
    24.498
  9. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Si controlla il liquido...
    AAAAAAAHhhhhhhhhh la morgan!!!!!!!!!!!!!!!! Quanti orgasmi....
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    cambia subito il liquido con uno piu xformante tipo motul o shell e vedrai che nn ti molla più..poi c'è da sbizzarrirsi euro xmettendo.
  11. The Captain
    The Captain Kartista
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Io ho messo su impianto originale il Motul rbf 660,grandi miglioramenti! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    esattamente
  13. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Quindi voi dite che a parita' di "freschezza" dell'olio, con un Motul 660 rispetto ad un comunissimo Dot4 di qualsiasi marca, ci sono differenze. Ma che differenze? Riscaldate cosi' tanto l'olio dei freni?
    Io sulla macchina non ho mai spistolato piu' di tanto l'impianto freni perche' non ne ho necessita', ma sulla moto ci sono impazzito perche' avevo un 1000 che frenava come un 125 :lol: Di olii ne ho cambiati, ma l'unica vera differenza l'hanno fatta i tubi in treccia, la pompa Brembo, e successivamente le pinze Nissin! (di serie avevo Tokiko).
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    non è che nn frena è che l'olio dot 4 dopo 5-6 frenatoni va in ebbollizione e la pompa spinge vapore...quindi il pedale va a 6azzi suoi e la macchina lunga...ahahhahaha
  15. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non credo vedrai mai un dot4 in ebollizione eh! Tra l'altro la temperatura di ebollizione di tutti gli olii è attorno ai 260°, non varia in base al DOT.
  16. Ale_72
    60.861
    24.498
    A meno che non abbia 10 anni e abbia assorbito piu' acqua che un rotolo di scottex in una pozzanghera.
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    sei libero di nn credere.......
    cmq meglio detto
    Il liquido freni, spesso identificato erroneamente come olio, ha come principali caratteristiche la bassa comprimibilità e la resistenza alla temperatura. La seconda è direttamente proporzionale all'igroscopicità del liquido, in altre parole alla sua capacità di assorbire l'umidità. Detto in soldoni: se prendiamo un liquido di qualità con un'elevata temperatura di ebollizione, questo sarà più esposto a deterioramento causa umidità. Questo perché l'acqua inglobata si tramuterà in vapore con la temperatura di esercizio e sarà comprimibile, causando perdite di efficienza in frenata e sensazione "gommosa" sul pedale. Col parametro DOT sono classificati i diversi liquidi: più è alto e più elevate sono le temperature di ebollizione a secco (dbp = dry boiling point) o a seguito di contaminazione di acqua (wbp = wet boiling point). Morale: più è alto il DOT e migliore è il liquido, ma richiederà sostituzioni più frequenti.
    nel caso di impianti a dot 4 comunque i piu sconsigliano di mettere dot5, io infatti nn ho parlato di aumentare il dot, xchè potre rovinare i gommini presenti nell'impianto, quindi bisogna procedere con oli di elevata qualita quale il motul rbf600 o 660 o lo shell donax(che uso io personalmente)
    questi sono idati in mio possesso, corregetemi se sbaglio
    SHELL DONAX UB
    DOT 4
    195 °C ebollizione umido
    290 °C ebollizione secco
    MOTUL RBF660
    DOT4
    204°C ebollizione umido
    325°C ebollizione secco
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2013
