Soddisfazione 316d f30/f31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da dando, 10 Giugno 2013.
  1. dando
    dando Aspirante Pilota
    26
    22 Novembre 2007
    316d F30 luxury
    Salve a tutti, mi rivolgo ai possessori della 316d f30/f31, per chiedere il grado di soddisfazione sulle prestazioni dell'auto. Per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto, però provenendo da una 320d e90, mi manca qualcosa...... direi sopratutto in salita e con poca strada a disposizione per i sorpassi. E' chiaro che i cavalli sono cavalli, ma è una mia esagerazione? considerato che ho ancora 4000 km, forse dopo sarà meglio.:confused:
  2. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Soddisfazione 316d f30/f31
    Non sono possessore del 316d, ma non puoi paragonare un mezzo che aveva 50/60 cv in più.....però da quel che dicono i possessori, con l'automatico si sente molto meno la mancanza di cavalleria.
    Comunque puoi sempre rivolgerti a [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Gabo
    5.548
    la 316d nasce depotenziata di base, il motore è identico al 318d che a sua volta regge oltre 170cv in piena sicurezza
    questo vuol dire che sulla tua 316d con una centralina aggiuntiva puoi guadagnare quasi 30cv facendogli il solletico, spendendo molto poco e mantenendo la garanzia BMW di 4 anni (BEST 4 BMW)
    qui vedi tutti i dettagli e recensioni se ti può interessare:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?234408-novit%E0-2012-il-nuovo-modulo-CnTECH-CR7
  4. max1qnt2
    max1qnt2 Secondo Pilota
    768
    17 Agosto 2009
    Dieselone
    A dire il vero io avevo letto proprio quì nel forum (purtroppo non ricordo esattamente dove) che non vi sono sostanziali differenze tra 318d e 320d (per cui si può operare con la centralina), mentre esistono anche differenze diciamo "strutturali" nel 316d...io prima di mettere le mani sulla centralina mi sincererei della cosa....
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    è il contrario, come può anche confermare il buon @AR147 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    tra 16d e 18d non cambia nulla, la differenza è solo software.....mentre il 20d ha iniettori e altre cose differenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    si credo anche turbina etc.. tra 16 e 18 cambia solo il software..
    dacci della nafta e comincia a tirare fuori 150 cv.. dopo vedrai come cambia la musica
  7. dando
    26
    22 Novembre 2007
    316d F30 luxury
    Come si fa a mantenere la garanzia ufficiale? in officina dove mi servo da anni, qualche giorno fa, alla richiesta di aggiungere o modificare qualcosa sulla centralina, mi hanno risposto che cade la garanzia. Non ho specificato il tipo di modulo aggiuntivo, questo cn tech cr7 è forse conosciuto in bmw e gode di qualche accordo di garanzia? oppure bisogna affidarsi al rapporto personale cliente/officina che se vogliono..... passa in garanzia l'eventuale problema al motore (anche se il modulo non centra nulla!). Grazie
  8. PuccioE39
    63.693
    7.747
    togli il modulo prima di fare i tagliandi o di portarla in assistenza, poi lo rimetti.
  9. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    chiaramente cavalli , peso ecc... fanno di queste due auto qualcosa di diverso...
    posso dirti che la maggiore "mancanza di coppia " si ha in andatura eco, certo con po di " birra "migliori a sufficenza
    Quello che a me affascina di questo motore sono i consumi decisamente bassi
    vi e' un tread precedente sui consumi...ti consiglio di guardarlo
  10. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Seguo...
    è semplice da montare/smontare ed una volta tolto prima del tagliando/intervento della concessionaria non rimane traccia di nulla e loro non si accorgono di niente, salvo qualche eventuale errorino in diagnosi se hai esagerato nella taratura in fase di installazione, ma tu, se ti chiedono qualcosa, fai il finto tonto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.155
    5.934
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Concordo con quanto scritto sopra circa le differenze di motore.
    Riguardo al modulo, se proprio si vuole stare tranquilli, si acquista su internet un bel cavetto OBD e si fa l'azzeramento degli errori prima di portare la vettura in BMW. In questo modo, con il modulo, la sicurezza è pressochè totale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Claudio63
    Claudio63 Kartista
    243
    27 Maggio 2013
    F31 318D Sport Line
    quindi potrebbe restare qualche cosa nella memoria della centralina originale..... essendo le mia auto a noleggio lungo termine, non vorrei che durante un tagliando riscontrassero qualche cosa e poi mi addebitassero i costi gestionali :wink:
  13. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Credo che possano riscontrare una sovrapressione oppure un qualche fuori giri,
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  14. Gabo
    5.548
    il massimo che rilevano in diagnosi sono errori di pressione rail e/o eccesso coppia all'albero
    se però non trovano montato fisicamente il modulo non possono invalidare la garanzia con la "legge del sospetto" poichè tali tracce potrebbero essersi formate per casuali errori di lettura dei sensori o centralina stessa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In 7 anni che vendo moduli mai nessuno ha perso la garanzia
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sono stati uccisi prima che ciò accadesse, eheh. L'importante è che vendi il modulo a mamo, vogliamo vedere la sua andare verso i 5 sullo 0 100
  16. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Hai mai sentito parlare dei 'desaparesidos'? Tutti clienti di [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] che andavano a in conce a spifferare del modulo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scherzi a parte, come si sta dicendo, basta fare i finti tonti...
  17. Gabo
    5.548
    [MENTION=563]mamo[/MENTION]
  18. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    [-X
  19. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    cioè.. fai il figo con la macchina da 1000 mila cv.. e dopo ti tiri indietro ahahah :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> :P
    quando troverai un 325d mappato serio e prenderai la paga, nn piangere :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> :P :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. S3V3
    S3V3 Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    BMW 316d F30 Sport Bmw 318 E46
    Io sono soddisfatto. Ovviamente qualche cavallo in più a volte farebbe comodo, ma considerati i 4000€ risparmiati sono soddisfatto.
    Prima o poi sicuramente farò mappare la centralina....ma con calma...non ho fretta!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
