Snap-In iPhone 3GS: a che serve?
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da M@rk, 17 Dicembre 2010.
  1. scientist85
    scientist85 Collaudatore
    367
    21 Maggio 2006
    BMW Z4 3.5is - BMW x4 2.0d Kit M
    quindi se metto uno sdoppiatore USB per intenderci un cavo Y con 2 usb finali, non perdo l'ingresso per la chiavetta in più ho un'altra presa usb per il cavo ricarica iphone , giusto?
  2. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Bmw Z4 2.3i - Sharky
    non so se poi l'ingresso riesce a leggere due segnali,
    in ogni caso un altro ingresso usb io l'ho nel cassettino portaoggetti,
    penso sia standard
  3. scientist85
    367
    21 Maggio 2006
    scusate ma io nella tt ho il BT , quando collego l'iphone lui sfrutta l'antenna del navigatore ma cmq tramite BT, nella z4 non è cosi? non ho capito bene :biggrin:
  4. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    bt sarebbe bluetooth?
    è un accessorio montabile anche aftermarket ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. scientist85
    367
    21 Maggio 2006
    si si ho capito , però stavo chiedendo collegando il cellulare se viene sfruttata l'antenna della macchina come succede nella TT
  6. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    penso di no,
    ma su questo non saprei esserti utile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Nessun sistema vivavoce sfrutta via bluetooth l'antenna fissa della macchina, richiedono TUTTE il collegamento fisico tra dispositivo ed antenna.
  8. scientist85
    367
    21 Maggio 2006
    Danie' Ho sempre creduto che sfruttasse l'Antenna tramite BT Perche' vedevo il segnale sul navigatore che in certe zone dove l'iPhone non prendeva ,con il BT aveva tre tacche.
  9. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    le tacche te le visualizza, ma è solo un discorso informativo, per usare l'antenna esterna ci vuole collegamento via cavo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. scientist85
    367
    21 Maggio 2006
    capito grazie , te lo giuro credevo che prendesse di più :biggrin:
  11. scientist85
    367
    21 Maggio 2006
    daniè ma con il Comfort A. per accendere si deve mettere la chiave oppure basta premere il pulsante? ti ci trovi bene ?
  12. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Esatto, molto comodo, l'unica pecca è CGE non ha il sensore sulla maniglia come la serie 7 per chiudere, quindi devi premere la chiave come al solito, invece per aprire tocchi la maniglia e non metti la chiave.
  13. MrBlonde
    MrBlonde Aspirante Pilota
    24
    18 Ottobre 2010
    Range Rover Sport
    Nella mia z se alzo il bracciolo anteriore c'è un uscita usb ed una aux. Se io attacco un cavo aux all'auto ed uno all'ipod sento la musica? La differenza fra aux e interfaccia usb optional da 400 euro qual'è? Grazie
  14. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Per usare ipod da quelle due prese devi comprare un cavo BMW che si chiama cavo Y. questo cavo deve essere attaccato contemporaneamente all'uscita aux e a quella usb.
    Così facendo la differenza tra interfaccia ipod e quello che hai è zero, anzi è meglio l'uscita usb. Viceversa se attacchi solo l'aux senza cavo ad y è una fregatura perchè non controlli i brani e le playlist dal navigatore.
  15. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    perfetto THE,
    io così faccio e la musica si sente benissimo,
    oltre che comando il tutto dall'Idrive ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Le ultime release di iDrive II permettono di fare lo stesso, però tramite il bluetooth, senza usare cavi e mazzi.
  17. MrBlonde
    24
    18 Ottobre 2010
    Range Rover Sport
    Ah, anche se non ho l'ambaradam bmw da 400 e rotti euro?
    Basta soltanto che compri il cavetto ad y?
  18. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    OH! MA PARLO ITALIANO O NO?!?!?? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
    SENZA AMBARADAN DA 400 EURO, A PATTO DI USARE IL CAVETTO AD Y (SI, DEVI COMPRARLO), FUNZIONA UGUALE SE NON MEGLIO!
    scusa, eh, ma sono 4 volte che te lo rispiego............
  19. MrBlonde
    24
    18 Ottobre 2010
    Range Rover Sport
    La prossima volta, se questo è il tono, fai pure a meno. Grazie lo stesso.
  20. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Ragazzi dai stiamo qui per divertirci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    The scherzava, almeno vedendo anche gli smile a me è parso così.
    MrBlonde namo su ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
