avrei bisogno di un aiuto da parte di qualche guru del fai da te ho rotto la parabola (la parte trasparente, o vetro che dir si voglia, che copre le luci e la freccia ) del faro dx della mia 525d touring del 2001. i fari allo xenon e la freccia sono intatte. ho recuperato un faro di un modello senza xenon perchè volevo mettere la parabola sul mio faro rotto e risparmiare i 500€ che mi hanno chiesto. il faro è della HELLA. il problema è che non riesco a separare il vetro dalla parte dove alloggiano le lampade perchè e fissata con qualche colla o resina. qualcuno ha un sistema per farlo? grazie a tutti per qualsiasi suggerimento vogliate darmi
intanto grazie a tutti x le risposte io ci provo e poi vi dico aprrofitto x un'altra domanda il catologo hella dove posso vedere le parti che compongono il mio faro allo xenon e ricavare i codici dei vari componenti dove lo trovo ? sul sito non riesco a trovare un'esploso o altro per identificarlo.
Piu di questo penso che non troverai http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=63_0642&hg=63&fg=05
c'ho provato ma nulla ho messo il faro in forno a 100 gradi x 5 min (2 volte) quando ho provato a far leva sulla parte nera per scollare il vetro non ho ottenutto nessun effetto se non quello di aver scheggiato la parte nera forse prima di effettuare "l'infornata" si deve fare qualcosa? qualcuno mi può dettagliare i passaggi. la resina che blocca il vetro è particolarmente resistente in + per cercare miglior presa mi sono pure ustionato
Ma l'hai scongelato prima? Battutaccia, ma passando oltre sono un pò preoccupato da quello che dici perchè li vorrei aprire anche io.Hai usato un forno ventilato?
Ciao, visto che molti di voi hanno aperto i fari per pulirli, volevo chiedervi che prodotti avete usato per fare cio?? Grazie anticipatamente:wink:
si, forno ventilato in forno nessun problema, nemmeno troppa puzza ma la gomma/silicone/resina che tiene la parabola e parecchio tenace. pare che non si ammorbidisca molto nonostante il calore. non sò, magari aumentare la temperatura. domani vado via x lavoro una sett., al ritorno riprovo se qualcuno nel frattempo trova soluzioni scriva subito ciao
Ma, io piuttosto che aumentare la temperatura, aumenterei il tempo di "cottura":wink: se no va a finire che li fondi veramente
