Smontare Volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cri71c, 3 Giugno 2007.
  1. cri71c
    cri71c Aspirante Pilota
    3 Giugno 2007
    BMW 320 D
    Ho smontato l'airbag del volante, ma una volta ricollegato la spia airbag non si spegne più :cry2 . é necessario fare qualche reset?
    Non credo che per il semplice fatto di aver smontato l'arbag si possa essere rotto.
    Ciao e grazie a tutti,
    chicco
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    airbag sempre co nbatteria scollegato se hai ruotato l anello collettore del airbag esso si e rotto
  3. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    ho letto in più post che l'errore airbag non si cancella da solo nemmeno dopo il ripristino dello stesso (mi sembra una buona garanzia di sicurezza per questo dispositivo) e dicono che bisogna far resettare l'errore in concessionaria, non so se poi esistono dei metodi "artigianali" per resettare l'errore
  4. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    consiglio vivamente di andare in concessionaria, è un dispositivo troppo importante per rischiare che non funzioni nel caso serva (speriamo di no)
  5. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Confermo i lavori che comportano scollegamento degli airbag vanno fatti tassativamente con batteria scollegata!!!
    La spia una volta accesa può essere resettata sia in conce come da un qualsiasi elettrauto con un minimo di atrezzatura! :wink:
  6. cri71c
    3 Giugno 2007
    BMW 320 D
    Che cosa si intende per anello del collettore, quello che stacca le frecce una volta attacchate?
    Sapete inoltre come cambiare il comando delle frecce? é necessario smontare il volante? io non ho trovato un'altro modo.
  7. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    La leva delle frecce è ad incastro sull'anello contatti posto dietro al volante (quello a cui sono collegati i connettori airbag/clacson e MFLl) e quindi è necessario lo smontaggio dello stesso :wink:
  8. cri71c
    3 Giugno 2007
    BMW 320 D
    Ho trovato questa procedura voi che dite sarà affidabile? non è che combino qualche altro guaio??
    1. togliere le chiavi dal cruscotto
    2. staccare il + della batteria.
    3. aspettare 15 minuti (per dare tempo alla centralina di finire i suoi cicli)
    4. smontare il volante e l'airbag, rimontare il tutto con la nuova leva frecce
    5. Collegare il + della batteria.
    6. Aspettare 15 minuti (per dare tempo alla centralina di fare i suoi cicli)
    7. Giare la chiave su on
  9. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    :eek::eek: Staccare il positivo??:eek: Siamo sicuri?:-k
  10. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    beh non c'è niente di strano
    non è necessario scollegare entrambi i cavetti
  11. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    320d E90 177cv - ML320 Sport
    si deve staccare il negativo...io ho fatto così!
  12. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    sì in effetti bisognerebbe togliere il negativo
  13. cri71c
    3 Giugno 2007
    BMW 320 D
    PS: La procedura non ha funzionato, mi sa che solo la concessionaria potrà resettare l'errore dell'airbag
  14. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    quale procedura? una volta accesa la spia devi resettare...la prossima volta togli la chiave e stacca il negativo...:wink:
