Smontare specchi M3 e46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Silverice, 16 Gennaio 2009.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Raga nessuno lo ha mai fatto? intendo non dalla macchina, sono nuovi volevo dividere calotta e basetta dal vetro e meccanismo
    devo portarli domani in carrozzeria
  2. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ](*,)](*,) non riesco a levare il vetro
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    per smontare lo specchio dal motorino devi guardare lo specchio e in basso al centro dello stesso troverai una liguetta a forma di u rovesciata, prendi un cacciavite che ci entra dentro e sposta la linguetta lateralmente, a questo punto lo specchi sarà libero. il resto dello specchio si smonta facilmente perchè è tutto avvitato. ciao e buon lavoro:wink::biggrin:
  4. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    non la trovo.
    lo guardo. sta al centro ma sotto o sopra:-k
  5. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ok ci sono riuscito. In pratica bisogna far girare tutto l'anello di plastica che si vede guardando dietro al vetro.
    Ora però non viene via la basetta triangolare dal mozzo interno perchè le viti (2) che la tengono sono di burro e a stella e appena si fa leva si spanano ](*,):sad:
    che faccio dite che riescono a fare un lavoro ben fatto anche cosi?
    vedi foto
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2009
  6. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    cavolo!!!!
    come hai fatto?
    dovrò farlo anche io quando mi arrivano
  7. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ci ho messo un pò come vedi dall'orario tra i vari post ma come sempre una volta capito ci vuole un microsecondo.
    Ora spero solo come detto sopra che possano fare un bel lavoro, anche se speravo veramente di dargli solo calotta e basetta che era la cosa migliore, ora bho domani sento cosa mi dicono, magari loro riescono a togliere quelle maledette 2 viti, così non so se infornando coi fili appesi si può fare :-k
  8. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    cavolo non riesco a trovare la linguetta per smontarli....come faccio devo portarli al carrozziere](*,)
  9. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Guarda è una rottura di palle. Fino a che non ci riesci non si può capirne il meccanismo.
    A me qualcuno aveva suggerito di spingere a mano il vetro verso l'alto e nell'intercapedine che si crea tra specchio e vetro dovresti notare una ghiera zigrinata e non una linguetta o levetta, sposti quella mi pare in senso orario con forza stando attento che non ti scappi il cacciavite.
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    metti il veto davanti a te e guarda in basso, sotto il bordo dello stesso vetro c'è una linguetta falla rotare e il vetro è libero se non viene è perche al centro del vetro ( sotto) c'è del biadesivo che non puoi vedere , e cerca di staccarlo piano piano.
    c'è tutta via un tipo di specchi in giro che sono si originali ma non sono contemplati nei manuali bmw che si smontano alla vecchia maniera, e li qualsiasi carroz. è capace, mi viene un po dfficile descriverlo.
