smontare pompa della benzina nalla bmw e34? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da marcoE34, 13 Novembre 2010.
  1. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    Ciao a tutti ho smontato il coperchietto che sta nel baule dove sotto c'è la pompa della benzina ma adesso non ho la più pallida idea di come si faccia a toglierla.
    come devo fare?
    c'è qualche movimento da fare.
    aiutatemi ho paura di fare danni.
    ciao e grazie anticipatamente a tutti.
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    utensili da usare cacciavite a stella , cacciavite piatto , tronchesi ,cacciavite grosso piatto , martello .
    svitale le viti del copercchio , togliere il connettore che collega il galleggiante , allargare le fascette(le originali altrimenti allentare le due fascette con un cacciavite) . staccare i due tubi (ricordarsi il verso uno esce l 'altro entra ) , allentare la ghiera con il nartello e il grosso cacciavite in verso antiorario (in bmw si usa un atrezzo speciale per svitare la ghiera ) , tolgiere la ghiera , estrarre il gallaggiante con molta calma e delicatezza (attenzione e pieno di benzina /gasolio) , sganciare la pompa carburante dal fondo della tazza antiscuotimento (premere nei due punti con le mani fino allo sganciamento della pompa ) , estrare la pompa , separare la pompa dal datore
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2010
  3. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ok e come faccio a toglierla?
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    scusa in che senso? cosa non ti è chiaro della risposta di ATD?
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    non te lo spiegato?? scaricati il tis (istruzioni riparazione )
  6. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ciao scusami ma non mi era venuto fuori tutto quello che avevi scritto.
    adesso ho capito grazie mille .
  7. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    ciao ma come faccio a sganciare la pompa carburante dal fondo della tazza antiscuotimento ?
    e dove sono i due punti che devo premere con le mani fino allo sganciamento della pompa ) ?
    cosè il datore?
  8. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    stacca il conenttore, sfila i tubicini (mi raccomando segnali per non invertirli), svita la ghiera ed estrai il complessivo pompa-galleggiante: ti sarà tutto chiaro quando lo avrai in mano:wink:
  10. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    grazie mille ma non riesco a svitarlo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    come posso fare quindi?
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    per svitare la ghiera, devi usare un cacciavite piatto grosso, poggiare la lama contro uno dei risalti nella parte periferica e colpire la testa del cacciavite con un martello...
  12. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    smontata, tutto a posto grazie mille a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2010
  13. marcoE34
    marcoE34 Kartista
    161
    16 Giugno 2010
    bmw 520i e34
    la mia auto di cilindrata e un 1991
    anno 1989 e34.
    mi potreste trovare su ebay voi che siete esperti e sapete che tipo va bene a me la pompa per piacere?
    grazie a tutti.
  14. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Riporto a galla questa discussione per un problema dal quale non riesco ad uscire..credo di averle provate tutte.
    In sostanza la mia e34 del 1991 con 98.000 km circa non vuole saperne di mettersi in moto...qualche giorno fa si avviava ma con qualche difficoltà e con un pò di insistenza facendo girare il motorino di avviamento per un pò.
    Invece ieri non voleva saperne...ho fatto qualche ricerca ed ero arrivato alla conclusione che potesse essere la pompa della benzina..o magari il filtro benzina sporco...così con pazienza ho smontato prima il filtro che sembra essere bello pulito (con il compressore ho soffiato dentro dell'aria e la benzina usciva molto bene e a pressione), così mi sono dedicato alla pompa...una volta smontata e per averne la conferma l'ho collegata direttamente alla batteria della macchina e gira che è una meraviglia, così ho pensato fosse il fusibile...
    sostituito il fusibile e riattaccata la pompa al suo connettore, questa rimane ferma durante l'accensione dell'auto. Insomma credo che alla pompa non arrivi alimentazione dal connettore ma a questo punto non so come muovermi...secondo voi che avete più eperienza sul campo cosa può essere? Il connettore o un qualche problema alla centralina??? Non sono esperto di elettricità e avrei voluto usare un tester ma non so quali contatti del connettore controllare per vedere se arriva o meno tensione...chi mi aiuta??
  15. niccolo127
    niccolo127 Aspirante Pilota
    2 Marzo 2013
    bmw 524
    bmw 524 E34
    volevo chiedere ho una pompa carburante gasolio di un bmw E 34 524 è la stessa anche per il bmw 520 sempre E 34?? grazie
  16. *Alfonso*
    12.584
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    Gentile utente niccolo 127,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  17. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Relè vano centralina DME da verificare
  18. cobra_32
    cobra_32 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2013
    BMW 525d e39
    Ragazzi ho lo stesso problema anch'io! Solo che la mia è una 525 diesel e34 del 91! Ilo dimmi se hai risolto e come hai fatto!?
    Alla mia e34 ho pensato subito alla pompa! Perche ho una e39 che non da tanto ho cambiato le pompe di travaso e di premandata xche avevo messo del gasolio di un camion. Comunque alla e34 ho cambiato filtro gasolio e poi ho comprato la pompa del serbatoio! Oggi quando ho provato a montarla non funzionava! L'ho messa direttamente sulla batteria e funziona.. Scoprendo che funzionava anche quella vecchia! Allora sono andato subito alla parte elettrica! La corrente arriva allo spinotto esterno solo che non arriva da tutti i cavi! O meglio da un solo cavo non arriva! I 5 cavi sul galleggiante (2 per la pompa e 3 per il galleggiante) sembrano apposto! Non sono interrotti! C'è qualche relè? se c'è dove è situato?? Che tipo di relè si usa?? Come potrei aggiustarla senza portarla ad un elettrauto!? Xche la devo vendere e il compratore ha fretta! Grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2013
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Relè sta nel vano DDE posto nel vano motore lato dx. Se non sei pratico portala da un elettrauto rischi solo di far danni!
  20. cobra_32
    22 Febbraio 2013
    BMW 525d e39
    si.. fin qui ho capito! Solo che ho 3 relè! e ho letto su un sito francese che del solito il rele della pompa sta in mezzo.. ed è nero! Poi, non mi sembra cosi difficile da cambiare un relè.. Oggi lo cambio e vi dico se ha funzionato!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
