Smontare pannello portiera, anteriore lato guida | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da _max79_, 7 Dicembre 2008.
  1. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Buongiorno ragazzi!
    Volevo sapere da voi, come devo operare per smontare il pannello anteriore di una BMW (StationWagon -Touring 320, modello E36) pannello portiera anteriore, lato passeggero.
    Una volta tolte le due viti, poste appena dietro alla leva per aprire la portiera.. come/cosa devo fare? :-k
    Solamente tirare molto forte?
    Il "pirullo" del chiudi porta, va tolto? Vi sono altre viti oppure dei "bottoni"?
    Insomma se potete, indicatemi "step-by-step" le operazioni da compiere. :wink:
    Grazie mille!
    _Max_
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    levi le due viti dietro il maniglione, sfili la piastrina intorno la manigli a apri porta(devi poggiarci il palmo della mano sopra e farla scorrere de mezzo cm verso il muso della car), dovresti avere un leva mollette(viene moglio e rischi di meno di rompere qualcosa)lo infili da sotto all'angoletto proprio dello sportello, con una mano dentro il portaoggetti e laltra sul leva mollette fai forza e stacchi la prima, e poi tutte le altre.
    quando son finite lo inclini dal basso verso l'alto, piano e poco mi raccomando, altrimenti si spacca la parte superiore, fai scorrere le mani vicino il vetro e poi dovresti tirare piano verso di te, dritto a te.
    quando è tutto staccato fai uscire il pirolo e stacchi i cavi del regolaspecchietti.
    probabilmente non ci capirai niente, perchè rileggendolo a m,e da quest'effetto.
    per qualsiasi cosa...
  3. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Grazie!
    Effettivamente, a leggersi non è chiarissimo.. magari con foglio stampato alla mano, e sportello adiacente, il tutto potrebbe esser più chiaro. :wink:
    Quando parli di "leva-mollette" che intendi? :-k
    Ancora mille grazie!
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    io personalmente ne conosco due tipi.
    il primo, semplicissimo, è una barretta di ferro da 2/3mm, lunga una 30 di cm, con una estremita leggermente piegata a ca 40° e con uno scasso al centro, come una forchetta a due soli denti, la infili (abbracciando la molletta appunto) e fai leva sulla lamiera dello sportello per levarla.(la molletta è quel bottone di plastica che serve ad ancorare il pannello alla portiera.
    mentre l'altra è un pò più complicata, sebra una pinza piatta e rovesciata, ha la stessa funzione ma non devi far leva da nessuna parte, si usa come una pinza.
    altrimenti c'è l'alternativa "cacciavite", ma si rischia di strappare il cartone pressato del pannello
  5. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Chiaro... per mollette, intendi i bottoni in plastica.
    Tutto chiaro.
    Ti farò sapere.. grazie mille. :wink:
  6. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Step 2: ridare vita al finestrino
    Bene, il pannello è stato rimosso,
    (il connettore elettrico da staccare è quello dello speaker, quelli inerenti allo specchietto elettrico, non danno fastidio alcuno! :wink: )
    Bene.. sono quindi arrivato al mio problema.
    Settimane fa, tirando giù il finestrino, si è sentito un forte "stack", e da quel momento il vetro ha smesso di andar su e giù.
    Il rumore probabilmente era dovuto a un pernino in plastica bianco che si è spaccato.
    Fondamentalmente, il vetro è tenuto da una struttura ferrea, "basculante" più o meno a forma di "X"
    (ma forse voi la conoscete meglio di me!)
    Ciò che fa da perno, a questa struttura semovente, è il centro della X
    Una leva, va inserita in una guida, e scorre tramite il pernino in plastica che si è spaccato. (ma è il minore dei mali [...]) l'altra leva della "X", invece va SICURAMENTE collegata a quell'altra struttura, dentellata, che viene mossa dal motorino elettrico.
    Quest'ultima funziona regolarmente.
    Ora, NON sono riuscito a capire, COME dev'esser collegata tale barra in ferro, (diciamo l'altro braccio della X, quello senza perno in plastica) a questa struttura semovemente, in modo da poter far salire e scendere il finestrino. :-s#-o
    Potete darmi una mano in tal senso?
    Sono in possesso degli 8 CD, by BMW (TIS e company, acquistati su eBay tempo fa..) ma non vorrei perderci tempo, magari NON trovando nemmeno l'"esploso" di mio interesse
    Se può esservi utile, ho tirato giù l'unico codice presente in tutta la struttura: 51-33 1977610.0 "bross"
    Attendo vostri preziosissimi lumi! :razz:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2008
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    se espetti una mezz'oretta di dico, tanto ho il pannello smontato, riesco a vedere subito.
    aspetta li, vado in garage
  8. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Non mi muovo!
    Grazie mille! :wink:
    ...se vuoi/puoi fargli una foto.. oppure un video mentre fai andare su e giù il finestrino...sarebbe il massimo!
  9. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Forse ho trovato qualcosa... dal codice inserito poco sopra..
    Però non mi è comunque ancora del tutto chiaro..
    Quello mio, è fatto proprio cosi.. vi sono due modelli a detta dell'amico "semiasse"
    ..sta scritto Q U I a fine discussione.
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    maledetta reperibilità a lavoro, non sono riuscito a guardare.
    i due bracci più bassi della foto sopra, non vanno percaso attaccati al vetro?????????
  11. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Ciao...
    i due pioli cerchiati in rosso vanno inseriti nelle slitte in plastica bianca, le quali a loro volta devono scorrere nel binario attaccato al vetro.
    L'estremità cerchiata in verde è collegata al telaio della portiera. La slitta cerchiata in blu, invece, scorre all'interno del suo binario.
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ma tutti sti cerchi colorati, dove li vedi???
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ma sei fuori??????:eek:
    nell'immagine che ho inserito no, e che cavolo!:-k
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    praticament come avevo detto io.
    ma quale imm.......vabbè va, ti perdono
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    oh, ma che stai dicendo?
    il post n° 13, c'è l'immagine che ho inserito io con i cerchi colorati che ho inserito sempre io....
    mi perdoni di che?
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    allora, il post con la foto non è il 13, ma l'11.
    perchè quando ho scritto il 12, la foto non si vedeva, forse il server doveva ancora caricarla, poi oggi l'ho vista.
    niente di che
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sì, l'11 nn il 13, certo...
    ma sn tre giorni che è la'...
  18. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Okey.. si sta producendo un qualcosa tramite il "fai-da-te" e con la collaborazione di una officina...[...]
    ..vi saprò dire gli sviluppi. :wink:
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    cioè??
  20. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    seguito la guida e smontato il pannello... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> piccola nota, le 2 viti dietro al maniglione sono torx t15 per chi volesse prendere il cacciavite giusto...ciauu!
