Smontare la pulsantiera centrale
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by max.merlini, May 7, 2009.
  1. max.merlini
    max.merlini Aspirante Pilota
    BMW 320 xd
    Ciao,
    ho una E91 del 2009 con navi e vorrei montare il modulo cn-tech.
    Volevo aggiungere un tastino sulla pulsantiera della cnsolle centrale (per capirci quella dove ci sono i dasti del PDC, HDS e disabilitazione della funzione start-stop) per attivare/disattivare il modulo.
    La mie domande sono:
    - sapete darmi indicazioni su come smontare le maschere della consolle centrale ed accedere alla pulsantiera da modificare senza rovinare nulla?
    - sapete se vendono dei tasti aggiuntivi o se bisogna cambiare tutta la pulsantiera?
    Grazie a chiunque mi darà una mano :-)
  2. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2,002
    44
    May 24, 2008
    218i AT
    Ti conviene tutto lo sbattimento x un tasto on/off?:-k
    Il ho il modulo e ti garantisco che una volta provato non lo metterai mai in OFF!!!
  3. max.merlini
    BMW 320 xd
    Mha guarda, voleva essere un compromesso per garantire comunque un buon livello di affidabilità:
    - lo tengo off in tutti i trasferimenti tranquilli
    - lo accendo quando mi voglio divertire o mi serve un po più di coppia in basso (es. in montagna)
    Inoltre volevo comunque smontare la consolle per togliere l'HD e vedere se si possono installare gli autovelox, quindi lo sbattimento è limitato.
    Nessuno ha mai smontato la consolle centrale?
  4. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    Mar 25, 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Oddio vuoi manomettere l'HD dell' IDrive II???? Sei davvero un temerario.....oppure sei un mago dell'informatica.
  5. domix
    domix Kartista
    119
    BMW E90
    COSè il modulo cn-tech, si puo installare anche in una 320D del 2005 prof ?
  6. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    Mar 15, 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    la console centrale non la so smontare ma se serve un aiuto informatico fatemi sapere :wink:
  7. max.merlini
    BMW 320 xd
    Non sono assolutamente un mago dell'informatica, ma credo che se fai prima una copia di backup i rischi sono pochi...
  8. domix
    domix Kartista
    119
    BMW E90
    scusa antoniolez, lo so che nn è questo il post, ma dalle foto ho visto che abbiamo gli stessi consumi, che """""""diesel""""" :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  9. antoniolez
    850
    16
    Mar 25, 2007
    Vabbè dai era la percorrenza dopo una settimana in montagna, sulla neve ad andature singhiozzanti...normalmente è molto meglio!
  10. antoniolez
    850
    16
    Mar 25, 2007
    E' il modulo per la centralina...serve ad incrementare la potenza.
  11. robichino
    robichino Primo Pilota
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    la console centrale sono capace a smontarla,visto che sei pratico nel campo dell'informatica se fai delle modifiche sull'impianto della macchina,come fa con gli aggiornamenti delle centraline?
    per lo smontaggio conviene sentirci per telefono,ho il pc a riparare e sto usando la ps3 per stare su internet,quindi non riesco a mettere le foto.
    dove abiti?
  12. Nacispo
    343
    Mar 15, 2008
    io lavoro nel campo dell'informatica, ma non significa che conosco a fondo l'elettronica della macchina, devo essermi espresso male :redface:; però se hai un hdisk con dei dati sopra, se ne può parlare se mi spieghi cosa vuoi farci.
    Per gli aggiornamenti, si fa tramite presa ODB, con apposito sw, di cui se ne parla anche nel nostro forum, se usi la funzione cerca lo troverai.
    Comunque, per la modifica in oggetto di questo 3d, ovvero l'interruttore per on/off del modulo, l'elettronica della macchina non c'entra niente.
    ps da quel che vedo nel tuo profilo, abitiamo a circa 800 km di distanza :mrgreen:
  13. robichino
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    dai siamo ha 2 passi mrgreen::mrgreen:
    per smontare la plancia conviene togliere la modanatura del tunnel centrale,e una stupidata e tutta a incastro,prima cosa devi togliere la coperura del cambio la prendi all'estremita e tiri senza esagerare vedrai che viene,una volta tolta "non c'e bisogno di togliere il pomello" infili la mano dentro il buco e tiri verso di te vedrai che in un attimo la sganci,metti uno straccio sul pomello per evitare che si rovini e la modanatura sganciata l'appoggi propio sul pomello.
    adesso puoi arrivare con le mani sotto la plancia la prendi con 2 mani e piano piano tiri.
    finito.spero di esserti stato utile
    :wink:
  14. domix
    domix Kartista
    119
    BMW E90
    grazie per entrambe le risposte.
    comunque la mia fa sui 13 ( percorso urbano ed extraurbano )
