smontare i pannelli delle porte
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da robyjazz, 10 Marzo 2010.
  1. robyjazz
    robyjazz Aspirante Pilota
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    Ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato nulla che spieghi come si possano smontare i pannelli delle portiere.
    Qualcuno sa darmi delle delucidazioni in merito?
    grazie...
  2. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    con un cacciavite piccolo devi estrarre la scritta airbag in alto a sinistra (lato sicura)sotto troverai una vite torx, dal lato cerniere a metà porta c'è un piccolo tappo lo fai saltare e troverai una vite a croce, dopo di ciò inserisci un cacciavite non troppo grosso fra il pannello e l'ossatura dello sportello e piano piano aiutandoti con le mani lo sgancerai dalle clips in plastica (attento a non romperle se no sai che rottura dopo)dovrai fare un pò di forza specialmente al centro dove c'è la maniglia perchè lì ci sta un bel gancio dopo scolleghi i fili e tutto e fatto, se puoi evita di scollegare l'airbag se no dopo devi codificare
  3. robyjazz
    18
    24 Luglio 2009
    bmw 520d F11
    grazie Rucinacorse, sei stato molto chiaro e gentile.
    ciao
  4. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Al centro non devi fare forza, una volta che tutte le clips intorno al pannello sono sganciare, assicurati di sganciare anche quelle nella parte in alto dove scorre il vetro (sono un po dure)
    e dopo alza verso l'alto il pannello in modo che si sfili dal gancio in metallo centrale, se tiri verso di te probabilmente si sgancia di brutto ma rischi di rompere qualcosa
