BMW X1 F48 Smontare cover pomello cambio automatico
Discussion in 'BMW X1 F48' started by Rooster X1, Nov 21, 2019.
  1. Rooster X1
    Rooster X1 Aspirante Pilota
    27
    28
    Nov 16, 2019
    Genova
    Bmw x1 F48
    ciao a tutti,
    ho cercato ma non ho trovato alcun riferimento.
    Avrei necessità di smontare la cover del pomello cambio automatico, per capire meglio guardate l'immagine allegata
    Dato che non voglio fare danni, sapete come si smonta?
    Procedo con un piccolo cacciavite a fare leva e vedo che succede?
    La cover attuale in simil pelle è leggermente rovinata ma non voglio assolutamente romperla nè rovinarla di più.
    Insomma, vorrei fare un lavoro fatto bene
    Ciao
      File size:
      54.6 KB
      358
  2. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Ritengo sia ad incastro.
    Questo è il pezzo qualora dovesse servirti.
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=HT91-EUR-03-2019-F48-BMW-X1_18dX&diagId=25_0575
    Charly12 likes this.
  3. ste2479
    3,172
    628
    Jul 17, 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    quello manuale basta sfilarlo..
    quello automatico non saprei..
  4. Rooster X1
    27
    28
    Nov 16, 2019
    Genova
    Bmw x1 F48
    In realtà mi basta togliere unicamente la cover superiore in pelle e non l'intero pomello
  5. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Sei sicuro vada cambiata? Ricordo che hai pochi km, come fa ad essersi degradata? Quindi sono sicuro che ti basterebbe pulirla, sara solo un po' sporca
  6. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Lui vuole togliere la parte nera in pelle e non tutto il blocco mi sembra di aver capito. Nel manuale è un blocco unico
  7. Rooster X1
    27
    28
    Nov 16, 2019
    Genova
    Bmw x1 F48
    Un pezzo unico? eh allora lascio tutto com'è...
    Non è rovinata ma ha un evidente graffio...
    Puntavo a metterci qualcosa del genere (vedere immagine) ma pensavo si sostituisse....
    Se lo devo mettere sopra allora proprio no... Cerco dei prodotti specifici per curare l'esistente
  8. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    E' un pezzo unico il pomello manuale non il tuo che ha il cambio automatico;)
  9. Rooster X1
    27
    28
    Nov 16, 2019
    Genova
    Bmw x1 F48
    Quindi provo a smontare quella cover?
    Nn vorrei fare disastri
    Se per caso mi scappasse il cacciavite, altro che graffio :-(
  10. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Usa una spatolina in plastica oppure proteggi il cacciavite con un pannetto
  11. Sauternes
    Sauternes Collaudatore
    407
    390
    Sep 27, 2018
    Parma
    BMW X1 18d Xdrive Msport Estoril Blau
    Secondo me quel coso va applicato sopra, senza smontare niente, lo si capisce dallo spessore nella zona superiore dove ci sono gli indicatori.
    Charly12, Gigi63 and GiuseppeA like this.
  12. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Adesso che vedo per bene la foto (vi è un buco sopra) penso che tu abbia ragione
  13. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Se fosse così sarebbe ancor più semplice per @Rooster X1 e si eviterebbe il patema di dover togliere la parte superiore;)
  14. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Comunque, se mi posso permettere, occhio. Questo accrocchietto da mettere sulla leva lo trovo un po' bruttino, se non hai l' interno Msport. Pure con tutte le cose che vorresti fare nere, attento che dal bello della shadow line ad una xline tamarrata "reising ediscion" è un attimo. Vedo che sei un tipo operoso, è lodevole, ma non vorrei che ad un certo punto ti pentissi del risultato.
    Charly12 and Gigi63 like this.
  15. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Su questo Peppe non posso che condividere. Io, personalmente, non ho mai avuto un grande approccio per l'upgrade fuori dai dettami Bmw. Se mai mi fossi trovato ad avere un pezzo come quello di cui parliamo, mi sarei rivolto a Bmw per cambiarlo. Non penso abbia un valore superiore ai 100 euro. Ma....potrei sbagliarmi. Ciò non toglie che il mio ragionamento continuerebbe ad essere il medesimo.
  16. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Magari per questo (in cristalli Swarovski) potrei fare un'eccezione:mrgreen:
    Charly12, stremax and Sauternes like this.
  17. MaxPan
    MaxPan Aspirante Pilota
    BMW X1
    Buongiorno
    vorrei sostituire la leva del cambio automatico come da immagine upload_2019-12-20_10-35-30.png
    con il selettore dell'ultimo restlyling
    Secondo voi basta semplicemente sostituirlo o devo essere codificato ???
    Grazie per il vostro aiuto
    saluti
    Massimo
  18. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
  19. Sauternes
    407
    390
    Sep 27, 2018
    Parma
    di sicuro la sostituzione "full", ovvero passare dalla modalità di funzionamento del cambio da meccanico a elettronica è impossibile o quantomeno economicamente non sensato.
    magari però si può fare un "Frankenstein" dove si mantiene il funzionamento meccanico però sostituendo alla leva meccanica il joystick di quella elettronica.
    come detto la funzionalità resterebbe la solita quindi la leva andrebbe spostata fisicamente, non si avrebbe l'innesto automatico della P, etc..
  20. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Con quella originale Bmw non é possibile perchè anche gli attacchi dovrebbero essere modificati. Si potrebbe eventualmente fare con accessori “cinesi” come nella discussione che ho postato
